Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Правильно я понимаю, что просто шлифовки оказалось недостаточно для снятия загрязнений и синевы?
  2. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Ну грязь надо постараться не снять шлифовкой :) А от синевы и не помогло бы. Гляньте у себя (если у вас такая же проблема) на свежеспиленные (если есть) торцы с синевой и все станет понятно. По крайней мере у меня бревна синие на всю заболонь, только сердцевина не тронута. Поэтому отбелить можно будет только верхние пару мм, не более. А далее уповать на то, что со временем дерево "подзагорит" и станет менее прозрачным в этих верхних пару мм.
  3. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    А чем шлифовали? И фоток нет после шлифовки?
  4. Shimax
    Shimax
    Shimax
    Краснодар
    Шлифовал макитой 5010, болгаркой попробовал - страшно капец, если закусит (а это происходит у меня постоянно) то можно остаться без какой нить конечности или глаза, например. Со шлифмашинками вообще отдельная история. Вообще процесс шлифовки очень трудоемок. Думаю уже сейчас, сделав только треть работы, я дам 100 очков форы любому мастеру камасутры :)
  5. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Уважаемые форумчане, доброе время суток! Прошу совета, понимаю, что тем было много, все читаю, но осмыслить мешает маленький ребенок на руках:)
    В начале марта был готов наш дом из ОЦБ 240, лес был хороший, зимний, правда накосячили с чашками, но это другая история. Транспортным антисептиком не обрабатывали, т. к. стояли сильные морозы. Крышу сделали временную, хотя и двухскатная простая, но как я не уговаривала строителей, не согласились, мол терраса и крыльцо, нужно подождать усадки.
    В начале апреля один "хороший" человечек по рекомендации обработал нам изнутри и снаружи Неомидом антисептиком. Ну мы и были спокойны, к концу лета собирались шлифовать, красить.
    Но у нас сильные ветра, иначало наш рубероид срывать, мы его укрепляли, но не получилось, короче, дом во время этих майских дождей простоял открытый.
    Сейчас то крышу престелили, но пшла синева, между щелей и пятнышками по поверхности только внутри.
    Прораб, что крышу переделывал, посоветовал нанять гастарбайтеров, обработать щетками Неомидом отбеливателем. Что мы и сделали в воскресенье. синева кое-где осталась.
    Теперь читаю, что его надо смывать, или тряпкой стирать.
    Крышу будем крыть уже постоянную, гибкую черепицу к пятнице. Правильно?
    Что делать с синевой, пройтись повторно в след. выходные? И как быть с цветом бревна изнутри, древесина уже неоднородна. Или сошлифуется?
    А как с экологичностью? смывать? Когда?
    Снаружи будем крыть Валти Колор, А изнутри хотели Супи-Сауной :(
    Теперь уже не получится?
    Подскажите свои соображения по моей ситуации, пожалуйста, поподробней.
  6. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Читаю, что надо неомид смывать.
    Как это сделать, чтобы не развести еще влажности и когда? Перед покраской в июле или уже сейчас? Краскопультом или тряпкой?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Стоп, без паники, закрыть дом от осадков это главное. Далее отбелили стены - молодцы, немного постоит и цвет стен обработанных и нет сравняется. Краска если лессирующая то заметно не будет.
  8. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Вообще все практически производители красок рекомендуют обязательно шлифовать - это и долговечность покрытия и визуальная эстетика, так сказать :)
    Поэтому, шлифуйте, потом тиккурила похъюсте, потом валти колор, и будет Вам счастье!
    Что за паника - то? :)
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А никак...О какой экологичности можно говорить, если все стены пропитаны отравой!
  10. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Паника потому, что никак не ожидала этого, т. к. лес зимний, выморозился хорошо, смола течет, антисептиком якобы обработали, окна открыты, ветер сильнейший на горе и вот не тебе! Теперь понимаю, что это "якобы обработали". снаружи главное чисто, а внутри зацвел
    Подскажите имеет смысл через неделю пройтись повторно по уже обработанным местам, где осталась синева? Или подождать шлифовки и посмотреть, что там под верхним слоем?
    И что скажете, смывать/протирать тряпкой сейчас или перед шлифовкой?
  11. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    А чего вы не ожидали? Синевы или что? Там что плесень?
    Шлифовкой все уберется, ИМХО :)
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Мы тоже через это проходили... Тоже оцб24. У нас правда было очень немного синевы, но в трудных для обработки местах, после того как для оформления страховки пришлось закрыть оконные проемы всего лишь на неделю. Делали также как и Вы. Неомид отбеливатель по синеве, через неделю где-то все смывали тряпками, даже, по-моему, таджики мыли один раз с мылом, потом чистой водой. То есть, нанимали их 2 раза, тк смывать объективно труднее, чем мазать. Я бы посоветовала все-таки это сделать. Если не смоете через некоторое время на бревнах выступят кристаллы гипохлорита и при шлифовке все это будет забиваться в каждую щелочку вашего дома и в "легкие" шлифовщиков.
    Здесь на форуме не одобряют хлорные отбеливатели и вообще солевые антисептические средства, поэтому и не пишут, чтобы Вас не огорчать. :) Но не растраивайтесь< все нормально будет. Из собственного опыта - ничего страшного не произошло. После шлифовки стены будут ровного цвета.
  13. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Подскажите, а сколько времени прошло от обработки Неомидом до покраски? У нас планировалось 1,5мес. Или уже желательно сейчас шлифовать и т. д?
    И еще, какие растворы тогда здесь рекомендуют?
    Спасибо! Будем надеяться!
    Посоветуйте, тогда шлифовать пораньше? В конце июня? Или уже в июле? Сейчас этот месяц имеет значение?
  14. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Это полностью верно, но чтобы не сильно переживать посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/132077/ там внешний вид был существенно хуже, хотя и поработать тоже пришлось немало...
  15. юлля
    юлля
    юлля
    [/QUOTE]
    Повторно - мало что даст. Но попробуйте в каком -то одном самом проблемном месте, если результат будет, то тогда уже обрабатывайте и дальше. Но я бы не добавляла в бревна хлорки.
    Cмывать надо СЕЙЧАС! Когда бревна высохнут - Вы будете уже не смывать, а растворять хлорку " в час по чайной ложке". Если где-то прямо очень черные пятна остались, то не дожидаясь шлифовки Вы можете сами посмотреть, что под верхним слоем. То есть снять механически это пятно прямо сейчас с помощью болгарки и металлического тарельчатого обдирного диска по дереву фирмы Bosch. Его можно заказать в интернет магазине Bosch. (В теме Васи Пупкина - спасибо! этому замечательному человеку- про шлифовку сруба есть артикул). Вещь незаменимая!
    А шлифовать (и красить сразу) внутри можно будет только когда бревна высохнут. Этого к июлю может и не произойти.
