Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Хлорка, лишь незначительная часть этого великолепного продукта!
    Остальные 90% - краситель и вода. :)
  2. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    А краситель то там зачем? Бревно в зеленый окрашивать?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Вся эта тема - один большой совет. Все написано на три раза. Основа всех антисептиков, это хлориды и фториды, продающиеся на любой базе Химпродукции. Но продавцы сенежей и неомидов сильно раздражаются, когда им об этом напоминают. Я вам плюсанул, Хольтшульц.
    Просто, чтобы морально поддержать.
  4. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Вопрос знатокам -
    беседка из бруса 100 отстояла 3 года, необходимо освежить. Какие будут рекомендации по покрытию (с сохранением структуры дерева) и шлиф машинке?
  5. AlexDuke
    AlexDuke
    AlexDuke
    Новосибирск, Новосибирская обл.
    Ну вообщем господа товарищи, набрался я опыта определенного, могу делиться если кому интерсно.
    В итоге все закончилось выбором профессионального оборудования Festool и материалов OSMO.
    Торцы шлифуются лентой, затем орбитальной шлифмашинкой.
    С наружи дом готов на 95 процентов, внутрянка процентов на 30. Фото прилагаю.
  6. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Прошу помочь советом.
    Имеем недостроенный дом из соснового сруба. Строительство начали в июне этого года. Сейчас подведен под крышу. Два этажа, фронтон - тоже рубленный.
    Очевидно, мы сделали ошибку. Как только сруб собрали на фундаменте, мы покрасили его дорогой краской на парафиновой основе, якобы чтобы защитить от влаги. НО! От влаги-то защитили, а про обработку антисептиком и огнезащитным веществом, ну и против поедателей древесины - не подумали. Как я понимаю, этими веществами нужно обрабатывать древесину еще до покраски?
    Сейчас обнаружили грибок под краской на северной стороне (где нет солнца). Но, возможно, это и не грибок, а от влаги. - Бревно начало местами темнеть, оно сереет.
    Теперь собственно вопрос? Как в данном случае лучше поступить? Удалить краску? (если да, то чем?- хлором?), а далее нанести антисептик, огнезащиту? (если да, то какие?). Или можно антиспетик нанести поверх уже имеющейся краски? (если да, то какой лучше?), а дальше еще одним слоем той краски, что у нас была?
    Может какой-то другой вариант в нашем случае будет более правильным?
    Заранее спасибо откликнувшимся!
  7. Greym
    Greym
    Greym
    Добрый день!
    Прошу помощи у форумчан по поводу шлифовки сруба.
    Сразу хочу сообщить, что поиском пользоваться умею, информацию изучал долго и кропотливо)
    Но нужен совет именно применительно к моему случаю, т. к. голова уже идет кругом.
    Что имеем: зимний сруб, поставлен был совсем недавно - в июле.
    С учетом дождей и солнца за это время сруб потемнел.
    Фото:
    1) Торцы пострадали больше всего, частично покрылись плесенью, буду их подрезать.
    2) Типичное бревно - легонько топором пошкурил его. За верхнем слоем виднеется светлый слой, наверняка частично будет с пятнами, но всеже.
    3) Вырез под будущую дверь - торцы достаточно чистые.
    4) Торцы на веранде (обрезанные), чернота уже успела проникнуть внутрь.
    5) Сруб внутри дома (снаружи по цвету ничем не отличается).
    Что хочется: перед покраской сруб немного обелить.
    Использовать отбеливатели (особенно хлорные) не очень хочу.
    Хочу сделать бюджетную шлифовку с помощью местных таджиков, поэтому пройтись со шлифовкой хочу только 1 раз. А сруб потом покрасить краской потемнее, например Тиккурила опенок.
    Шлифовку хочу сейчас сделать только снаружи.
    Внутреннюю поверхность обработать антисептиком (шлифовать и красить - уже в следующем году).
    Поэтому основной вопрос.
    Какой лучше шлифмашиной пройтись по срубу с учетом того, что планируется шлифовка только в 1 круг и с учетом тех изменений цвета сруба, что видны на фото.
    Интересует тип шлифмашины и наиболее подходящее зерно.
    Машинку все-равно буду покупать самостоятельно.
    Как я понимаю, в 90% случаев используют болгарку на 2 прохода - крупное зерно, потом мелкое зерно. Какие руки у рабочих по шлифовке я не знаю, но хотелось бы также свести к минимуму возможность повреждения сруба и образования вмятин от шлифовки.
  8. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
    Я купил 2 болгарки. Первая на 180 мм интерскол, с плавным пучком. Она тяжелая, но если работать размашисто, то это плюс. Вторая спарки на 125 мм. Легкая, надежная и не дороже боша. Я брал для легкого снятия зерно на 80, для грубого - 40-60.
    Еще - я специально искал конические шлифдиски, редкие, зато удобные для кругляка. Плоские неудобны в плане угла наклона машинки.
  9. Земцова
    Земцова
    Земцова
    А почему сразу не обработали ничем сруб?
  10. Greym
    Greym
    Greym
    Опыта не было дачного строительства. Знал бы - залил бы все бревна антисептиком.
    А так - рабочие просто посоветовали обработать огнебио и все.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По коническим сколько стоит и на сколько их хватает?
    Я брал болгарки конаково, и борт все 125 мм. Все с регулировкой оборотов это обязательно, шлифовал насадкой с липучкой, 125 мм зерно 40 мм стоит 5р.
  12. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
    Хватает на 3/4 6 метрового бревна. Но это 125. 180 хватает на бревно. Жалко только дорого стоят они - от 50 рублёв у нас в ХМАО.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тогда отказать, липучка в разы дешевле
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ситуация у Вас очень сложная. Это типичная расплата за торопление с покраской сруба. Ведь если почитать инструкции производителей красок, а подробные инструкции часто можно найти только на сайтах фирм, то там везде рекомендуется финишная покраска, особенно такими составами как у Вас, после полного высыхания сруба, а это 18 месяцев (!). Я на форуме люблю цитировать инструкцию по пользованию моей каминной топкой. Там сказано - топить только сухими дровами (высушенными в естественных условиях в течении 18 месяцев). Это дрова, а у Вас сруб.
    Для начала могу дать совет, как надо сделать правильно, правда это очень дорого. Полностью шлифуете весь сруб, убирая краску. Потом по оставшимся темным местам проходитесь отбеливателем (можно Сагусом или чем-нибудь подобным). Обязательно закрываете сруб крышей. Потом обрабатываете каким-нибудь временным антисептиком (есть почти у всех фирм), например, у Сенежа: Сенеж-транс, может-быть можно Сенеж-ОГНЕБИО (тут я не уверен). Делаете проемы, обеспечиваете проветривание и оставляете это все до следующего мая-июня. А там уж по инструкциям обрабатываете финишно. Как я уже сказал, на мой взгляд это самый правильный алгоритм действий, но дорогой. Может можно как-то извернуться и что-то сделать дешевле, но это не гарантирует положительного результата. К сожалению, Вы уже не первый на форуме, кто попал на грибок под краской при ранней покраске.
  15. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Большое спасибо, vvv916, за столь подробный ответ!
    Перед покраской предположение было такое, что краска на парафиновой основе имеет такой состав, который обеспечивает всё так как надо на том этапе. Так порекомендовали покрасить строители, которые возводили сруб... Жаль не я контролировал постройку. Это, кстати, дом - моей тещи. Она вела все переговоры со строителями. Отношения у нас с тещей - хорошие и ей, как это нередко бывает, плохого не желаю:no:
