Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда его концентрация должна быть в разы выше, иначе "капля яда капнутая в озеро не отравит, если попить из него на другом берегу".
    Фото для сравнения в студию;), а то куда "отправляете" там ничего не нашёл. Вот у меня есть пример когад человек покрасил чем то подобным и потом замучались отбеливать, т. к. получился застой влаги в дереве. Трещин на торцах может и меньше стало, но вот на стене ... :faq:. Влаге то всё равно надо выходить, а уж где. Через торцы просто влага как попадает, так и выходит быстрее и легче (менее болезненно).
  2. Геменота
    Геменота
    Геменота
    только недавно тема здесь мелькала, где человек просил совета, как справиться с синевой сквозь краску.
    И кроме как содрать краску, отбелить и просушить других ответов не было.
    "Умный учится на чужих ошибках.."
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    смысл имеет, будет эффективна. Только антисептик нужно брать на водной основе.
    Читайте инструкции. У "Сенежа" для некоторых их продуктов прямо написано про такую возможность.
    Кстати, может даже эффективней наносить на ещё не высушенное дерево, чем на сухое - подозреваю, что коэффициент диффузии у непосредственно антисептических молекул больше, чем у воды в древесине.
  4. кедман
    кедман
    кедман
    Про озеро +100500,
    но в бревне влага в итоге высыхает, а все вещества (водорастворимые соли) остаются в дереве в том же количестве, что и при обработке высушенного дерева.
    Своих фото похоже нет, но во что нашел в тему см фото.
    А быстрая и "легкая" сушка древесины как раз в первую очередь и приводит к быстрым изменениям геометрических размеров, а, следовательно к трещинам и короблению.
    Если процесс замедлить, то волокна дерева успевают сжаться по всему сечению бревна без разрывов, а значит и без трещин.
    Синева - это результат заражения древесины бактериями и при антисептированном материале не зависит от условий на торце бревна.
    А вот грибки и плесень при нарушенной и затрудненной просушке древесины можно получить запросто.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Остаются. Только чтоб была нормальная концентрация антисептика, надо сколько антисептика впитать в дерево? Ну а раз оно сырое, то хрен чего впитается! Вы сможете постирать (помыть) например ковёр в скрученном состоянии, даже если его намочить? Конечно же нет, даже если возьмёте супер пупер стиральный порошок или что-то подобное. Это маркетинговый развод людей, которые не думают, а тупо верят сказанному:aga:! В бревно дай бог впитается пару литров, а воды там куда больше ведра. Так толку от этого как раз будет столько же, как в моём примере выше.
    Хотя фото и маленькие, но разглядеть можно легко;), как трещины просто замазаны той сранью и всё. Так что это совсем не подтверждение:no: сказанного! Я такие углы, где трещин минимум и так найду, даже в не обрабатываемых ничем срубе, так в придачу на солнечной стороне;).
    А у меня пусть сейчас нет, но чтоб их сделать достаточно лишь "оторвать задницу от стула":aga: и выйти на улицу:victory:.
    Ну а чтоб этого не было, поэтому и рубят срубы, как и делают материал зимой:victory:, чтоб постепенно сох с постепенным приходом тепла, а не просто мажут углы какой то гадастью. :hello:
  6. кедман
    кедман
    кедман
    Раз Вам показались неубедительными предыдущие фото, выкладываю специально сделанные.
    Сруб из Профбруса естественной влажности 145hх195b собран в сентябре 2012г, торцы сразу зашлифованы и обработаны, прошу заметить не
    а составом JRM, см ссылку выше.
    По опыту, смею утверждать, что для древесины естественной влажности летней поставки здесь трещин не много.
    Я никого не агитирую за применение данной технологии, просто делюсь опытом производства работ. Каждый застройщик в праве этот вопрос решить для себя самостоятельно. :hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И вы хотите сказать это трещин нет:aga: ? Я ждал подобного ответа;), поэтому сделал пару фото. Чем здесь хуже чем у вас? Так это без какой либо обработки! 1фото - срубу более 8 лет, 2 - более 50лет.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Leskos, разве можно сравнивать трещины (их количество) по фото? Нет их где-то и хорошо, отлично. Это значит, что хорошая древесина в правильное время заготовлена, правильно складировалась, хорошо сложен дом или просто с торца отпилили пару лет назад прогнившую "таблетку" ;)
    Не все могут быть уверены, что их дерево, на их дом идеально. Поэтому защита нужна. Да и стоит она копейки, собственно...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Одно дело защита и совсем другое то, что улучшает его, например как хотят убедить, что какая то химия сильно уменьшает образование трещин. Я просто показываю, что и без химии этого можно добиться, как и с химией можно ничего не добиться! Это как человека пичкать таблетка с самого рождения, чтоб он типа не заболел ничем:)]. Кто верит этому, тот конечно же и покупает, а кто головой думает и бережно относиться к дому, тем и без химии дом служит долго! :hello:
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Leskos, частично поддерживаю, что пичкать чем попало-деньги на ветер и т. д. Но и человеку "чтоб не болеть" прививки просто необходимы. Даже не в том дело что лес поражён совсем не так, как даже 50 лет назад. Дело и в том, что заразы стало больше и условия развития для неё благоприятнее.
  11. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    Решил не открывать новую тему.
    Прошу совета!
    В декабре поставил сруб. Весной завели крышу. Месяц назад поставил окна и двери. сейчас проконопатили сруь. До шлифовки и окраски все не доходили руки и деньги.
    Наконец созрел.
    Но пошли дожди и поипрогнозу на пару недель. Не сильные и не продолжительные. Но каждый день по часу моросит. И так две недели, а потом уже холода!
    Посоветуйте, плз, стоит сейчас заморачиваться на шлифовку (сруб из струганного брусп) и окраску (купил Валти Похьюсте для первого слоя и планировал отколерованный ВалтиКолор- для второго).
    Очень нужен совет! С одной стороны боязно в глубокую осень зиму и весну оставлять сруб без защиты, но и просто так не хотелось бы что бы труды пропали :(
    Типа хелп!
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Чота не понял - проконопатил, а теперь шлифовать хочешь? Круть!
  13. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Ну ту кто что говорил. Многие на форуме советовали именно так.
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Не очень понятно - кто так мог советовать.
    Оставлять необработанный сруб с закрытыми окнами - это очень нездорово.
    Но обрабатывать снаружи уже нельзя - прогноз безнадежный. Я бы снаружи, если денег сильно не жалко, прошелся бы Похьюстой (можно чем подешевле) и оставил бы до весны (правда по-моему Похьюста и Валти-Колор нельзя замораживать, так что обеспечьте хранение, если уже купили). В принципе снаружи можно и не обрабатывать.
    Хуже внутри - если закрыть окна - почти точно получите плесень, если открыть окна - могут пропасть сами окна. Я бы посоветовал внутри поставить обогреватели и покрыть чем-нибудь типа Панелли-Ясся - защитный состав или аналогичным. Обратите внимание, что Похьюста и Валти-Колор предназначены только для внешних работ.
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Да, я как раз про наружку и говорил. Внутри не так критично: осадков нет и солнце не палит. Внутри в течении осени сам скорее всего отшлифую и покрою Панелли Ясса.
    Речь шла исключительно про наружку. Поставлю вопрос конкретнее: через сколько часов после дождя можно шлифовать брус? И через сколько - красить?
    Спасибо заранее всем откликнувшимся!
