Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Обогреватель внутри есть температуру осенью планирую держать внутри плюсовую.
    Росстроился про наружку. Не скажете, сильно скажется на виде отсутствие покрытия лишние полгода?
    Просто так похьюстой не хотелось бы мазать. Может что то более бюджетное посоветуете? Потому как денег жутко жалко, да и честно говоря их уже просто нет.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    На ближайшие две недели прогноз – максимум 9 градусов, средняя температура 3-4 градусов (а желательно более 15!). А влажность ближайшее время будет тоже высокой, даже несколько часов после дождя.
    В этих условиях финишное покрытие наносить нельзя. Посмотрите рядом темы – люди спрашивают, что делать, покрасили не по технологии – теперь чернота, плесень. Поэтому оставьте до весны. Что касается Похьюста – если Вы уже купили, то на морозе все равно пропадет. Лучше используйте для временного покрытия сверху. Если не купили и собираетесь все равно шлифовать – то ничего сейчас не делайте. Все это относится к внешней поверхности
  3. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Где на форуме размещал свои изыскания и опыт по данному поводу.
    Краткое резюме:
    если бревно - удобнее болгаркой - у меня Спарки 125, с регулировкой,
    насадки использовал и тарелку (грибок) с липучкой, и конические. последние на самом деле более производительные, но могут оставлять вмятины (вгрызаться).
    по своему опыту скажу, после первых пары десятков квадратных метров, на них забиваешь.
    И еще из опыта: мало таджиков могут сделать так как тебе нужно с первого раза, поэтому либо сам. либо под неусыпным контролем.
    Еще из своей практики: так как у меня брус обычный пиленный, для большей скорости работы прохожу его сначала рубанком выставленным на 0,5 мм (самый легкий и дешевый Доркель), потом в углах и верхняя фаска болгаркой (спарки) с насадкой 40, нижняя фаска отлично чистится дрелью (Бош) с лепестковой насадкой 40. перед покраской прохожу все эксцентриковой шлифмашинкой (Бош) с кругами 80 и 120.
    результат примерно такой.
  4. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Так и поступлю. Спасибо за совет!
    Сам склончлся к этому, но не решался бросить в зиму дом без покрытия.
    Похьюсте зиму в тепле переживет?
  5. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Кто то пишет что эксцентриком удобнее...вот не знаю, мб купить!
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Посмотрите срок хранения. Использовать Вы ее сможете только где-то во второй половине мая. Вот и считайте.
  7. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Наверное все зависит от мощности машинки, и от того насколько сильно нужно снимать. как видно из моих фотографий, брус посерел и потемнел сильно глубоко. Поэтому пришлось решать вопрос радикально.
  8. Greym
    Greym
    Greym
    Шлифовку начал с помощью местного умельца и решил отложить до следующего года по многим причинам.
    1) Погода - ужас, дожди целыми днями (надеялся на бабье лето)
    2) Советы бывалых - рекомендуют подождать год перед обработкой сруба, чтобы бревно подсохло.
    С такими дождями больше ничего не остается.
    3) Скорость работы "умельца" - параллельно занят на другой работе, поэтому скорость почти нулевая.
    Вообще человека найти для шлифовки оказалось непростой задачей. Многие отказываются в виду трудозатратности и пыльности процесса. Сейчас самый пик других работ на дачных участках, где не надо пылью дышать и заработать больше можно.
    Надеюсь в следующем году вопрос с рабочими удастся решить. Сэкономить, как изначально планировалось, видно уже не получится.
    Непосредственно по шлифовке сруба - начните процесс и все вопросы отпадут сами собой.
    Сам заморачивался с инструментом, но все оказалось гораздо проще и прозаичнее.
    Закупил для теста все возможные варианты насадок)
    И липучки, и лепестковые круги и фибровые диски (до них правда не дошли).
    "Умельцу" больше понравились лепестковые круги - они меньше забиваются и работа с ними идет быстрее, чем с липучками.
    Состав инструмента обсуждался здесь много раз.
    1) болгарка УШМ
    2) диски на липучке на 60 (черновая) и 100 (чистовая обработка).
    Больше добавить нечего, т. к. работы отложены до след. года.
    Т. к. закупился уже дисками на липучке, то с них и начнем)
  9. Daniil77
    Daniil77
    Daniil77
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом!
    Решил прошлифовать сруб, проконопатить и покрасить.
    Шлифовка немного затянулась + делали отбеливание. Осталось шлифовать дней 5. Теперь понимаю, что проконопатить и покрасить не получится, погода подвела... если только проконопатить. После шлифовки в течение трех дней наносим грунтовку (Tikkurila Valtti Pohjuste), что бы не темнела.
    Как лучше поступить, что бы сруб не дай бог потемнел?
    Сможет ли одна грунтовка защитить сруб, от потемнения и т. д.
    Или лучше всё таки покрасить? Или может есть какие-нибудь технологии покраски в такую погоду, а ведь ночью уже обещают 0...
    Спасибо за внимание и за помощь =)
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне ставили окосячку в декабре 2012, был уже приличный минус. После того, как выпилили проемы, обрабатывали Похъюстой - впитывалась отлично! В последнее время я фанат метеорологических сайтов. На одном из них вычитала, что в конце второй декады и в начале третьей декады октября то похолодание, которое мы наблюдаем сейчас, закончится и будет малость потеплее. Мне кажется, что раз уж отшлифовали, то по-любому Похъюстой покрывать надо. И если повезёт с погодой - может быть и покрасить успеете. От осадков при покраске дом можно защитить вот так:
    Это я в том году осенью стену перешлифовывала и перекрашивала. Спанбонд (он удобен размерами: ширина - 3 метра, длина - 10 метров) закреплен к торцам лаг, а низ полотна к низу лесов.
  11. Daniil77
    Daniil77
    Daniil77
    Спасибо, за совет =) По поводу грунтовки, это безусловно. Больше трех дней шлифованной поверхности не даем быть без грунтовки. Грунтуем в один слой. Вопрос следующий, если погода не даст покрасить в этом году в два слоя сруб, Потемнеет ли к весне? А то вся работу насмарку объём очень большой, хотелось бы узнать этот вопрос точно. Если потемнее то будем искать пути решения...
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Что вы имеете в виду под "потемнеет"? Если синеву, то Похъюсту многие уже хвалили за то что она достаточно хорошо древесину защищает... Но у Похъюсты нет защиты от УФ, поэтому дерево покрытое ею "загорит" наверняка... станет более насыщенно-золотистым. Если это "темное золото" будет противоречить задуманному вами колеру, то тогда готовьте "занавески" и планируйте покраску.
    А чем красить собираетесь? Если Винхой, то она очень хорошо и по прохладной погоде сохнет. А вот с Валти Колор Сатином я осенью намучилась: первый слой сох больше недели...
  13. piatoleg
    piatoleg
    piatoleg
    Инструкция tikkurila: Бесцветный грунтовочный состав не защищает деревнянную поверхность от воздействия солнечного света, поэтому покрывную окраску рекомендуется произвести как можно скорее.
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Винхой при 0 не красьте, не прокатит, пробовали, - основа водная.
    Сатином красил в 2009 при 0, прокатило. Прошло 4 года, все ОК.
    Но это - очень плохие эксперименты.
    Под похьюсте оставляли КБ в зиму и не раз. Проблем не было. Но от УФ не спасает, хотя выгорает несильно.
    Умельцы предлагают, как вариант, колеровать похьюсте в зиму.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Тогда на будущий год поверх колерованной похъюсты можно крыть только Винхой... и следовательно вообще не понятно: зачем тогда колеровать-то? Винха же укрывистая и хорошо так укрывистая... поэтому, даже если дерево "загорит" под неколерованной Похъюстой от УФ, то Винха всё закроет.
