Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А кто сказал, что только Винхой? Все лессировки от Тикки, включая Сатин, - лучшие друзья похьюсте.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    После КОЛЕРОВАННОЙ Похъюсты (она колеруется только в один цвет) только Винха - говорил WAB57.
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сначала окосячка. Только потом конопатка. Шлифовка - как Вашей душе угодно - хоть до, хоть после. С герметиком "до упора" не обязательно.
  4. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Построили сруб 6 на 9 в начале лета с крышей (фронтоны открыты)
    хотел обработать и покрасить но всё времени не было как всегда а сейчас уже осень...
    1. можно ли сейчас вышкурить и обработать сруб от внешних воздействий (октябрь)?
    нужно ли тоже самое делать внутри сруба?(у меня тупо 4 стены без внетурнних перегородок)
    и сколько это примерно стоит... (самому времени нет делать)
    2. фронтоны на зиму планирую закрыть банерами рекламными (то есть они не боятся внешних условий хреновых итд) - нормально ли это?(смысла колхозить фанеру итд не вижу ибо достаривать на следующий сезон буду)
    3. что делать с низом ?
    нужно ли защищать?
    сруб стоит на сваях, арсстояние от земли до нижнего венца 50-80см.
    цель всех этих действий - сохранение дома зимой и незагубление его.
    з. з. ы.: бытовка покрашеная 1 раз - выцвела за 2 сезона очень сильно
  5. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Антисептиком надо обработать, их множество, почитайте темки форумов, много раз обсуждалось, по температуре пока можно почти все (или все), ограничения по некоторым начинаются с 5 градусов. все промазать надо, а насчет того кому...поспрашивайте у себя в снт, работяги обычно везде есть.
  6. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    А какой примерно хотя бы порядок цен?
    просто сначла надо снять слой (зашкурить).
    покарсить то недорого как я понял
  7. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Тиккурилой покрывай и не экономь на этом. Сам покрой.
  8. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    а конкретнее?
    нужно ведь слой снимать ? а это сам не смогу никак
    или на посеревшее дерево - некраисво ж будет и непарвильно(
  9. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Найми шлифануть брёвна. Если качественно шлифовать, то почитай чем и как. Болгарка маленькая плюс круги шлифовальные на неё. В углах подрезать вручную или угловой шлифмашинкой, поищи то же, как люди это делают здесь. После шлифовки покрой Тиккурилой. Сходи в спецмагаз где торгуют этой маркой и проконсультируйся. Повторюсь. С выбором не экономь. Покрывай только сам, мощной кистью ! Найди время это не долго. Много писать не могу, извини) Нет времени)
    Удачи!
  10. AleksandrCh
    AleksandrCh
    AleksandrCh
    Шлифовать поздно уже, морозы на носу- не успеешь покрасить в итоге. Купи неомид 440-эко, залей его в "Жук" и пролей снизу вверх весь сруб. На следующий год к концу мая можно шлифовать и красить. Тиккурилу не советую- проверял, Лучше "Ремерс"- по деньгам одинаково, а по качеству лучше.
  11. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Я хочу шлифануть и покрасить в один день
    вопрос - если ничего не делать - то неиспорчу ли сруб?
  12. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    шлифовать - это вам не "шубу в трусы заправлять",
    боюсь не выйдет сей подвиг:hello:
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Аналогичных тем мильён! Особенно в сентябре было. Но поиском то неужели не проще искать?
  14. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    Доброго дня! Спецы проконсультируйте!
    HELP! от дождей потемнел сруб!
    При сборке НАДО ЛИ и ЧЕМ промазывать пазы? Надо ли при сборке сразу отбеливать бревно Неомидом 500? Можно ли использовать Неомид 500 с внутренней стороны?
    Через 3 дня собирать! Прошу помощи
  15. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    Вот фотки
