Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Все нормально получается. опробовано неоднократно. Причем при таком потемнении паз просто великолепно выделяется светлым цветом. Хотя шлифовать разобранный сруб- это наш путь. Каждый может выбрать свою дорогу, героически преодолевая трудности. Которые сам себе и создает:aga:
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну хорошо. Давайте подробней. Начнем с конца. Шлифовать надо перед и во время финишной обработки (покраски) сруба. Сейчас красить нельзя категорически (холодно и сыро). И самое главное нельзя красить сырой сруб. Т. е. покраска однозначно через год после сборки. Т. е. вы что предлагаете - сейчас все отшлифовать и оставить на год. И через год надеетесь, что он будет как конфетка. Скорее всего придется еще раз шлифовать. Зачем делать двойную работу. Странный какой-то Ваш путь.
  3. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Думаю отбелитевателем можно пройтись ну и сразу каким-нибудь временным атисептиком. Мне кажется так все-таки лучше, а то в теплые дни на солнышке посинение может дальше развиваться. Хотя все с оглядкой на погоду. Тут ведь уже заморозки. Как вариант оставить до весны.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот работа то выходит как раз не двойная. И сруб внутри великолепно стоит беленький, если соплей утеплителя не развешивать.
    Невозможно в двух словах обьяснить те тонкости, что приходят с годами практики.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тут все таки есть риск, что при финишной обработке, когда сруб высохнет все равно придется шлифовать, т к косые хим дожди и тд,
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Год? Как то не верится.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    При финишной обработке №-ком повыше пройтись, а вот черновую шлифовку... когда "упираться" надо - мне понравилась идея внизу это сделать, а за одно и пыль шлифовочную смести... И качественная шлифовка будет достигнута явно с меньшими трудозатратами. А если вспомнить про шлифовку перерубов... идея и вовсе ОЧЕНЬ привлекательной становится:)
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А мне :no:. ИМХО, силы, деньги, время - на ветер, практически. ДА - станет посимпатичнее. ДА - потом потребуется меньше трудозатрат, но...шлифовать сырое бревно, которое будет забивать шкурку и расход будет запредельным. Ворс от шлифовки будет больше, чем при шлифовке подсушенного, соответственно финишная шлифовка тоже увеличиться по времени. Дать срубу высохнуть, а потом дошлифофывать - но где гарантия, что потребуется только финишная шлифовка? Мало ли, что за это время со срубом случится (в смысле погодных условий). При сборке...ну не знаю...может быть ничего особо страшного и не случится. Да, конечно, удобнее...но, насчет лучше, сомневаюсь.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вы видимо не пробовали сей увлекательный процесс на себе... Для примера. Про себя... Дома из бруса шлифуем по 350р\м2 и это неплохая цена! За такую работу берусь с удовольствием. Срубы из кругляка шлифуем по 500р\м2 и только когда нет другой нормальной работы... А про ворс и херорс хорошо перед экраном рассуждать:) А когда в перерубы со шлифокой не подобраться вот там и летят в топку рассуждения об "экономии"
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не пробовал, просто теоретизирую.
    Не нужно меня уговаривать простотой и удобством Вашего метода. Делаете - Бог в помощь. Я понимаю, что так проще, но проще ли в итоге (и дешевле ли) - для меня не очевидно.
  11. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Это не миф, а реальность. После Неомида видели что на бревне? Даже производитель рекомендует соль с бревна влажной тряпкой убирать. Шлифовали такие срубы, теперь и за большие деньги этого не сделаем. Хоть и в респираторах, а кашель несколько месяцев не проходит.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Аааааа... поняяятно;) Я же Избушку свою шлифовала сама: снаружи процесс закончен, а внутри перед покраской каким-нибудь совсем цивильным №-ом пройдусь...типа 120-ой;) Но на днях я имела возможность сравнить шлифовку на стене и на земле... На балконе у меня лежала одна горизонтальная балка, был запасной брус и мне хотелось положить вторую, тем более что всё равно вертикальную стойку нужно было укорачивать, т. к. домкрат уже в ноль сработал. Решила, что отрежу, отшлифую брус и поставим уже отшлифованный... Так и сделали, на фото виден верхний, совсем беленький, не покрашенный брус:
    И не смотря на то, что пока делали подшив брус этот малость "потоптали", перед покраской (вчера последний слой наносила) финишная шлифовка никаких затруднений не вызвала.
    П. С. А вот совсем-совсем сухой брус (вертикальная стойка) мне шлифовать чего-то не очень понравилось...
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Лавреша, я уже Вам писал как-то в другой теме и сейчас не могу не повторить - у Вас получился очень симпатичный домик. Прямо конфетка!
    Ну а что касается шлифовки. В Вашем случае брус был сразу использован. А у автора темы дому надо постоять до следующего лета. За это время он почти точно потемнеет опять. Ворс поднимется. Придется опять шлифовать. Оно может и не так сильно, но и не мало. Не знаю - нужно ли делать два раза. Это же не только работа, но и повторно снятый слой.
  14. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Подскажите, а сейчас уже поздно обрабатывать сруб (Т +2+5 днем, до -2 ночью)? Оставить до весны?
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Сочетается всё просто - водный к водному, на растворителе к растворителю. Читай состав.
