Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. revit
    revit
    revit
    село Бекешевская
    Димитрий 83, одна из областей применения медного купороса - антисептик, даже в чистом виде.
    Строил каркасный дом с наполнителем из мокрой глино-соломы. Вместо Бихромата натрия я использовал поваренную соль, добавлял уксусную кислоту, но есть пара НО: частично смывается дождём, сильно корродирует железо. В остальном всё хорошо, плесени за пол года сушки дома не заметил. Тут правда ещё глина помогает - продлевает время действия купороса. И даже на некоторых упаковках купороса написано, что для улучшения антисептических свойств купорос замешивают с глиной и обмазывают дерево.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго времени и мира Вам, друзья!
    Летом 2013 года поставил сруб под временную кровлю. ОЦБ диаметром 32см. Пиловочник заготавливали зимой 2013, точили в конце апреля уже подсушенное.
    В зиму 2014 сруб ушел с временной кровлей.
    На производстве бревна обрабатывали полным погружением в ванну с транспортным антисептиком.
    При сборке обрабатывали чашки и продольный паз антисептиком Сенеж БИО. И еще осенью локально побрызгал прозрачным Сенежем под оконными проемами.
    Сейчас зима, при визуальном осмотре немного посинели торцы слег торчащие наружу. И немного под оконным проемами.
    Скажите пожалуйста когда, как и чем лучше обрабатывать сруб и чем тонировать?
    Спасибо.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Цвет хочется темноватый но не слишком темный. Орех или Дуб например.
    Заглянул в пару магазинов...выбор огромный, ценовой диапазон тоже. Но что именно брать, чтоб из натуральных компонентов было и дерево хорошо защищало и долго служило?
    Подскажите пожалуйста, а то манагеры продают то, что им велено руководством "сбагрить" и верить им не стоит.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Андpей, сам по срокам в такой же ситации, приезжали ко мне специалист из фирмы, занимающиеся проф шлифовкой и покраской, посоветовали не спешить и дать лето просохнуть еще, для оцб и рубленных они рекомендуют лкм не образующих пленки, сам склоняюсь к масло pnz, посмотрел пару домов 3 и 5 лет все :super:.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В этом есть смысл. При повторном покрытии не надо будет пленку счищать.
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Андpей, у pnz мне нравится золотой дуб
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мне "Тик" понравился
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Андpей, у меня в альбоме есть выкрасы на бревн, там самый темный как раз тик
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Какой по счету слева на право?
    Что за цвет 3-тий (слава на право)?
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Слева направо; сосна тик бук дуб
  11. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    и мне очень понравился золотой бук! а это масло сразу на бревно или нужна ещё пропитка?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На фото тик по брашированному дереву. По шлифовке смотреться по другому будет.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Оно не брашировано, просто шлифовка 80 зерном
    PS Извиняюсь подумал что про мои фото
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Только шлифовка
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Наткнулся на любопытную статейку:
    Вот некоторые тезисы:
    Это - не рекламная статья, и мы не собираемся в ней «самопиариться». ...
    Речь пойдет больше об ошибках, которые допускают при строительстве деревянного дома и о возможностях избежать этих ошибок...
    1. Нанесение масляно-восковых составов не препятствует высыханию бревна, а напротив, делает этот процесс равномерным, практически без образования трещин.
    2. Летнего периода вполне достаточно для высыхания сруба (фактически достаточно 2 месяца тепла выше 15 С).
    3. Нанесение системы защитных составов целесообразно как можно раньше, не дожидаясь высыхания бревна.
    4. Процесс образования трещин начинается не сразу, а спустя 4-6 недель после наступления тепла, выше 15 С. За этот период незащищенное бревно теряет влажность до уровня 30-40% и тогда начинается растрескивание. В этот период надо успеть нанести хотя бы первый слой основного покрытия, а лучше – полную защиту. И тогда трещин на бревне можно избежать.
    Совет:
    Шлифовать бревно до нанесения грунтовки в производственных условиях – это проще, быстрей (нет углов, стыков, бревно внизу, в станке). И сразу после шлифовки - грунтовать! Тогда не будет «синевы» и трещин...
    ... При наступлении тепла (не дожидаясь, пока бревно просохнет) - наносим основное покрытие в два слоя.
    Так можно будет избежать «синевы» и растрескивания – исключаем отбеливание сруба
    Оптимальная схема: шлифовка в станке сразу после оцилиндровки или нарезки чашек и обработка грунтом-антисептиком. Транспортировка сруба на участок. Нанесение основного покрытия сразу на все бревна на участке перед укладкой бревен в сруб. Особое внимание уделяем поверхностям с открытым волокном (чашки, торцы, лунный паз, сучки на боковой поверхности) через которые наиболее интенсивно выходит внутренняя влага из бревна. В процессе выстаивания сруба желательно наблюдать за появлением микротрещин на боковых поверхностях. Те участки, где этот процесс начался есть смысл «до питать» еще раз бесцветным слоем – так мы предотвратим рост микротрещины или даже добьемся ее исчезновения – трещина «зарастет». Если трещина начинается на торце – есть смысл «допитать» боковую поверхность вокруг трещины и обработать еще раз сам торец.
    Это сырое то бревно? :flag:
    Думаю полезно будет обсудить эти "занятные", на мой взгляд, советы... :)
