Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я с Вами согласен, что торцы лучше впитывают влагу, чем поверхность и наоборот отдают влагу быстрей. Но масштабы этого процесса не так велики. Разрубите кусок попавшего под дождь бревна на дрова. Да со стороны торца мокрый слой будет больше - сантиметра на полтора -два. Т. е. для сушки длинного бревна в стене это несущественно.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вообще-то масштабы "вклада" в сушку торцов и боковых поверхностей вполне соизмеримы.
    Например, для заболони сосны проницаемость жидкостям и газам вдоль волокон в 50-100 раз (по разным источникам) выше, чем поперек волокон.
    Т. е. для пара или жидкости преодоление 5 см "по диаметру"(толщина заболони=3-5 см) бревна равноценно 2,5-5 метрам вдоль оси.
  3. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    собственно герметизация торцов в испытании меня и смутила. спасибо за ответ.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, тема актуальна. Вопрос все тот же. Чем и когда? С отделкой второго этажа не спешу. Если лучше подождать еще год, не вопрос.
    Мучает только одно - скоро весна...сырость, дожди... Сруб пока (тьфу, тьфу, тьфу) стоит не синеет.
    Думаю весной может почернеть местами от сырости.
    Так что же лучше предпринять и когда?
    Спасибо.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я подожду до осени чтобы лето посох и шлифовать легче и ЛКМ лучше впитается
  6. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Угу. Я тоже его подметил. Определенная житейская логика в этом есть. А спецы (по краске) промолчали.
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Лично я думаю, потому что глупый вопрос умно не прокомментировать, т. к. это глупость. Одно дело - дерево не портится и совсем другое дело - не видеть гниль под краской, тем более алкидной. К тому же где её отец взял краску на водной основе 45лет тому назад, тем более с антисептиком входящим в состав? :hello:
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Это вопрос второй и не самый интересный, человек мог просто обобщить всё в одну кучу.
    В самом тексте была довольно интересная информация, о том какой краской и почему, обрабатывать дом. Вот по этому поводу, хотелось бы комментариев.
    Но спецы, видимо, прочитали так же как и Вы...и восприняли так же.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    @Aleksandr2011, да ни о чем пост-то... не понимает человек о чем пишет ... "дом дышит на улицу"
    люди строят из массива дерева как раз для того, чтобы стены выполняли роль демпфера в плане поглощения-испарения влаги ... а здесь предлагается закрыть бревно пароизоляцией.
    Сохраннее от этого станет древесина? - без сомнения да,
    но - комфортнее ли станет жить в доме? - без сомнения нет.
    Если Вы между своим комфортом и сохранностью дерева выбираете последнее, тогда зачем вообще говорить о "дышащей" древесине, стройте пленочный каркасник...
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мне вот давно хочется поставить простенький физический опыт... Взять строганую доску сороковку, да приладить к ней вакуумную помпу! И посмотреть насколько оно "дышыт":)] Воздухообмен от века приходил из подпола а уходил в потолок, пазы да через задвижку печную! причем в основном при топке печи! А топят печки зимой дважды в день... А горожане в бетонных сарайчиках, чтобы спастись от духоты, форточки открывають;):)]:)]
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вы, похоже, "дыхание" также превратно понимаете, как и барышня, о которой мы только что говорили.
    Чтобы проверить - лучше возьмите банку с водой, прикройте ее сверху доской, и посмотрите, как вода будет испаряться ... :)
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Реализовано. На маленькую барокамеру сверху приладили доску, для герметизации края жирно обмазали смазкой (уже не помню какой, лет 5 назад баловались), создали вакуум, сверху положили чугунинку. Оторвать доску было невозможно. Утром доска отошла с легким "чпоком". Но, надо быть честным - возможно была диффузия воздуха через смазку все-таки.
    Мы же, как люди "деревянные" сделали для себя правильным вывод - воздух сквозь деревяшку проходит. :)]:|:
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Хочется всё же узнать, как правильно шлифовать сырое бревно
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Моё мнение, декоративка - нутро - вода или полиуретан на любой основе, наружа - только вода в качестве декоративного покрытия. Аргументы - покрытие дышит, нестабильные материалы (т.е. изменяющие в процессе эксплуатации свою геометрию) - требуют максимально тонкой пленки декоративного покрытия или вообще беспленочного, а обеспечить это может только водный материал.
    Антисептики - либо на водной основе, либо на кислотной, если нужные повышенные негорючесть и биоцидность. :hello:
    Прикалываемся? ;) Я ответ на этот вопрос уже раз 50 писал - сквозь решетку клеевого шва свободно проходят молекулы простых газов, соответственно - воздухопроницаемость ровно такая же, как у массива. :cool:
    Кхм... а в чем проблема то? Я например, не понимаю - бери да шлифуй. По личному опыту. офигенно это получается со шкуркой для металла (синий цвет), в отличии от обычной - дольше служит.
