Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. ArtemAleksino
    ArtemAleksino
    ArtemAleksino
    Момент упущен. я не успел:no::no:
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Значит надо готовиться к весне
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Если Neomid - яды
    То, извините, какие антисептики не яды
    Или чем тогда покрывать древесину от поражений ?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Нет таких. А потом почему у вас древесина чем то поражается? У меня совершенно ни чем и ничего (кроме тесовой кровли) не обработано. Пахнет деревом и дышится отлично. Нет и не было синевы, точек, плесени и много того, что вы сами культивируете в своих домах, а потом с геройством с ними боретесь.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Когда бревно привезли и окорили было все хорошо, но стоило ему попасть под дождь и синева пошла. У вас как то видимо по особенному все было. Срубили дерево, срубили дом, поставили и все прошло без синевы, жуки не трогают, дерево не темнеет - прямо нанобревно
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Рубили в Кувшиново Тверской обл в феврале-апреле. Собрали 20-25 мая 2010 года. К 1 июня утеплили крышу и закрепили Тайвек. Нет и не было даже намека на синеву, плесень и жуков снаружи и тем более изнутри. Дожди поливали, но и ветер сушил. Мало того, у меня и половые плахи шириной 40-60 см и толщиной 80мм ничем не покрыты лежат полом. Летом режу березовые веники и они пахнут все лето. Зимой запариваю по одному и мою полы самими вениками и настоем. Запах в избе как в роще. Плахи все впитывают, печка сушит и так без конца. Ходить босиком по чистому деревянному полу одно удовольствие. Соседи ходят на экскурсию и принюхиваются; - Как у вас пахнет деревом!
    Но каждому свое. Вам больше нравится видеть краску, лак и антисептик. Да на здоровье!
  7. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Добрый вечер уважаемые форумчане посоветуйте, можно ли красить внутри собранный из бруса камерной сушки зимой дом. Если да, то чем. Нам посоветовали покрасить дом сейчас, а чтобы краска высохла установят в доме тепловую пушку.
  8. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Насколько знаю, деревянные стены изнутри надо красить покрытиями на масляной основе, наружные на водной. Для того, чтобы препятствовать попаданию влаги из помещения в стены и не препятствовать выходу влаги из стены наружу. Для сохранения деревянных стен от гниения. Так как влага и пар всегда стремятся из помещения наружу и даже через стены. Зимой красить... если обеспечите приемлимую температуру высыхания.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Только снаружи не красьте лаковыми масляными красками. Я снаружи красил тиккурилла valti color в 2 слоя. Его на форуме хвалят. Но смотрите инструкцию -незнаю как он зимой. Их 3 вида-разной степени блеска. Внутри я красил тиккурилой суписауна в 1 слой. Она без блеска вообще. Красил из краскопульта и кистью выравнивал-так гораздо быстрее чем только кистью.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Пока что Вам дали скорее вредные советы, во всяком случае непродуманные. не ориентируйтесь на них, изучайте вопрос внимательно сами, так как цена ошибки велика (и не только в плане денег). Если сейчас замерший дом греть пушками, то можно навредить дому," размораживаясь" стены потекут, а на мороженые стены никакое финишное покрытие наносить нельзя. Брус камерной сушки не нуждается в антисептике, только если хотите в декоративном покрытии.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @юлля,
    + 100500:hndshk:
    Ещё хочется добавить: кто и, главное, ГДЕ ЛКМ хранил в прошедшие морозы?
    Пы. Сы. Сказки про отапливаемые склады слушать, конечно, можно... Но, скорее всего, это будут именно сказки;)
  12. Websar
    Websar
    Websar
    Сейчас достраиваю баньку-дом 6х6 из оцилиндровки естественной влажности. Бревна чистые, без грязи, без гнили. Не могу определиться с вопросом: шлифовать стены или нет? Просто когда узнал цену за шлифовку в районе 160т.р, то задумался. Сразу же назрел попутный вопрос: можно ли покрывать стены бани антисептиками и краской до высыхания бревна или надо дать отстояться год. Но в этом случае, если ничем не обрабатывать, то через год придется обязательно шлифовать стены ведь они наверняка посереют, может заплесневеют.
    В итоге всего сказанного вопросы:
    1. СтОит ли шлифовать внешние стены если их качество устраивает?
    2. Если все же шлифовать, то по прошествии какого времени?
    3. Если не шлифовать, то когда можно приступить к применению антисептиков и краски?
  13. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Вопрос шлифовки сугубо индивидуален, я например в своей бане шлифую только парную внутри, снаружи покрыл Текстуролом через 6 месяцев после сборки, летом 2012года. Если накроете крышей и не дадите дождя мочить сруб не должно заплесневеть, я так думаю:um:. Удачи
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Все давно известно. Свежий сруб нужно покрыть временным антисептиком. И дать срубу высохнуть. Минимум 1,5 года. Так как временный антисептик выветривается за пол года, то лучше им повторно обрабатывать.
    Тут возникают проблемы - большинство временных антисептиков прзрачные и не защищают от ультрафиолета. в итоге за полтора года сруб может потемнеть (не покрыться грибками, а просто посереть). Поэтому дальше думаете, что делать - просто в итоге покрасить в темный цвет или все-таки отшлифовать и покрасить в светлый прозрачный. В процессе выстаивания и обработки временными антисептиками может появиться ворс или уже синева. Поэтому через полтора года смотрите на реальное состояние сруба и решаете шлифовать или нет. Сейчас шлифовать точно не надо.
    Почитаете в этом разделе - очень много тем, про то как люди пренебрегая тем порядком, о котором я написал выше, получили проблемы. Да, кстати, рекомендации не мои, а таких производителей красок и антисептиков, ка Тиккурила и Реммерс. Люди сначала нарушают сроки обработки, а потом кричат - ах какая ерунда эта краска Х или - какая ерунда это ОЦБ.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну и раз уже считаем стоимость шлифовки... Не мешает и посмотреть РАСХОД краски при покрытии шлифованной древесины и обрезной, т. к. после сушки и без шлифовки расход ЛКМ будет, как у обрезной древесины... Расход отличается в РАЗЫ. Вот и посчитайте: на чём лучше сэкономить - на ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ работе или на количестве ЛКМ, у которых цены тоже не шибко божеские;)
