Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Неправильно, если говорят о временном антисептике. Временным покрывать надо, а то еще неизвестно какая погода будет. Ни в коем случае проемы не закрывайте.
    А вот финишным антисептиком действительно покрывать не надо.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    А что такое финишный антисептик?
  3. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Недавно это уже обсуждали. Это, например, линейка антисептиков от Тиккурилы https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produktsiya/naruzhnye_kraski/derevyannye_fasady/zaschita_dereva.
    Там теперь правда видать из маркетинговых соображений часть антисептиков стали называть фасадной лазурью. Но у меня на пустой банке написано
    Валтти Акваколор антисептик.
    Вот финишный антисептик от Сенежа http://www.seneg.ru/products/catalogue/decor/aquadecor.htm
    А это от Белинки. Правда здесь тоже любят слово лазурь
    http://www.belinka.ru/products/zashchita-drevesiny/
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Терминологическая путаница :)
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Оба содержат антисептические присадки для защиты самого укрывающего покрытия.
  7. Websar
    Websar
    Websar
    Проемы конечно закрывать не буду. А вот насчет временного антисептика думаю. Каким можно обработать? И его действие вроде до полугода, а потом опять заново?
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я понимаю о чем Вы говорите. Но если Вы посмотрите - то рядом на сайте Тиккурилы три закладки: грунтовки, краски и защита деревянных поверхностей.
    Средства для защиты древесины и называются антисептиками. В них добавляют какие-то дополнительные добавки, например, масло и получается Валтти Колор фасадная лазурь, хотя это получается антисептик, предназначенный для долговременной защиты деревянной поверхности, который можно отколеровать для защиты от УФ и придания декоративных свойств. Вот этот антисептик и называют иногда финишным антисептиком.
    Я специально привел ссылки на сайты ведущих производителей, которые долговременные защитные составы называют антисептиками. Врядли они все дружно путаются.
    А если посмотреть на инструкцию по пользованию грунтовкой ВалтиПохьюсте, то можно прочитать, ее можно рассматривать как временный антисептик.
    Хотя я допускаю, что именно для того чтобы отличать антисептики различного назначения производители стали применять термин лазурь. Хотя, как я уже сказал, это чисто маркетинговый термин.
    Есть еще термин для финишных покрытий такого типа - трудновымываемый антисептик.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @vvv916, Любые ЛКМ являются средствами для защиты древесины просто по определению. А вот, что ближе из них к антисептику нужно смотреть по %% содержанию. В данном случае (у Тиккурилы) Похъюста вне конкуренции!
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    @Лавреша, еще раз повторюсь. Я не сам придумал названия антисептиков для финишных покрытий, а Тиккурила и Сенеж. И я не очень представляю, а как назвать такие покрытия. Вот они (производители) тоже придумали название - лазурь. Ну на мой взглад ничуть не лучше, хотя звучит красиво. Да, наверное, правильней было бы назвать - колеруемое защитное покрытие для деревянной поверхности, содержащее трудновымываемые антисептические добавки. Но тогда сам бог велел назвать это финишным антисептиком. Коротко и понятно.
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Химии у вас будет и без краски достаточно, а стены быстрее сгниют при вашем варианте. Про внутренние перегородки не пишу - они с улицей не контактируют. Или никто внутри не использует покрытий на алкидных смолах без биоцидов? Сколько раз обращал внимание, напишет кто дельный совет - сразу налетает толпа желающих потолкаться попами.
  12. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    При чём здесь условия хранения алкидных красок? Вы её сразу с мороза будете наносить? Где указаны такие условия хранения, при которых краску использовать после перезимовки нельзя? Просветите.
  13. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Это не дельный совет, а ваш субъективный вариант понимания.
  14. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    С точки зрения сохранности наружних стен - дельный. Ваше замечание про химию - ничто, так как вы её кушаете, в ней ходите, на ней спите, и сидите, а ещё ездите и дышите. Дальше будете попами толкаться?
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Про длительность запаха внутри помещения с использованием масляных красок думаю знаете?
