Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Выкладывали на форуме (года два назад) почерневшую Похъюсту, Представительство тогда ответило, что переморозили её при хранении. По-видимому, написанное на банке про возможность хранения при низких температурах наши продавцы трактовали как полную морозостойкость.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Вот был не про то, чем красить, а - стоит ли это делать сейчас в только что построенном доме из СУХОГО бруса. А чем красить, и нужно ли вообще внутри, это вообще отдельная тема - есть специальный раздел для этого. Каждый сам должен выбирать, так, чтобы это был Ваш - хорошо осознанный выбор, потому что и здоровье - Ваше и только Ваше. Кому-то неважна химическая безопасность жилища, кто-то вообще запахов не чувствует, кому-то стены важнее - все это имеет право быть в качестве собственного выбора и мнения на форуме, но зачем навязывать такую точку зрения, как единственно правильную и безвариантную? :no:
  3. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Да, конечно, но проветривание творит чудеса. Со временем пройдёт. Но не пройдут формальдегидные и стирольные газы из различного типа утеплителей и изоляций, мебели и т. п. Так что покраска ограждающих стен не самое страшное зло.
  4. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Финишную, ещё называют лессирующей. Снаружи шлифовал местами: въевшуюся грязь и где ворс сильно торчал. Если качество оцб хорошее, считаю, снаружи полностью шлифовать не нано, но моно, если денег
    мноно. Потом покрыл неомидом 440. Простоял год -покрыл Реммерсом лазурью. Или вначале покрываете
    грунтовкой, через год лазурью, т. е. у меня неомид в роли грунтовки. Внутри отшлифовали полностью и через год прихожую и зал покрыли лессирующей пропиткой Сенеж, в ванной пропиткой для мокрых помещений Реммерс, а в спальнях ни чем не красили .
  5. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Если оцб хорошего качества, то вот такой штукой + обычная дрелька ватт на 700 очень удобно и быстро шлифуется. вот разница шлифованного и нешлифованного бревна. бревну 1,5 года, зерно - 80. в один проход. по расходу - болкхауз 3 года под краской+1 год до этого без покраски до состояния "только из под станка", стена 3,3*12м была отшлифована 2 такими барабанами.
  6. Судорога
    Судорога
    Судорога
    Сначала шлифуют, потом конопатят? Или наоборот? Или не важен порядок?
  7. Websar
    Websar
    Websar
    Говорят, что если сначала проконопатить, то потом при шлифовке будешь задевать утеплитель и частично его вырывать из паза. Поэтому я думаю что сначала шлифовать надо.
    Я планирую особое внимание уделить не конопатке (хотя ее тоже сделаю), а обработке герметиком.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Герметик уже выбрали?
  9. Websar
    Websar
    Websar
    Пока еще не выбрал. У меня домику еще год стоять без окон и дверей, а пока думать буду. Хочу конечно Perma-Chink герметик, но дорогой зараза :(
    Кстати сегодня у меня закончили собирать мой домик)
  10. Websar
    Websar
    Websar
    Может кто еще знает, просохнет ли сруб для шлифовки до сентября месяца или же дать ему постоять до следующей весны? Ведь чем раньше его отшлифовать (это я так думаю), тем это будет легче (меньшее влияние окажет солнце и атмосфера).
  11. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Решили все таки покрасить дом внутри, привезут нам пушку и оплатят счет за электричество. Как сказал начальник стройки - если не покрасить сейчас, то все отделочные внутренние работы откладываются на - месяца. Еще раз хочу СКАЗАТЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! всем кто откликнулся на мой вопрос.
  12. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Все от погоды зависит. теоретически должен высохнуть...
  13. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Вынужден уже, наверное, в пятый раз привести цитату из инструкции к своей каминной топке: "В топке необходимо использовать сухие дрова, т. е. дрова сушившиеся в естественных условиях 18 месяцев".
    Это про колотые дрова, а у Вас ОЦБ в стенах. Я понимаю, что очень хочется быстрей, но не положено. У меня сруб садился (а значит сох) 4 года. Т. е. лучше подождать до следующей весны (май-июнь). Ну если очень не втерпеж и будет все лето сухая погода и будет хорошая сухая осень, то можно где-то в октябре каким-нибудь финишным антисептиком/лазурью (не дай бог опять спецы начнут придираться к словам, а как назвать коротко я не знаю) на водной основе без образования пленки. Но придется обновлять через год полтора. Так что може все-таки подождать.
  14. defr87
    defr87
    defr87
    Астана
    Извините за офтоп не скажите какой герметик и для чего он. просто сам при сборке бани не применял ничего выше написанного после сборки шлифанул внутри чтоб оч гладкие бревна были и обработал внутри (кроме парилке) и снаружи анти септиком на один слой.
    Websar дом шикарный.
  15. Websar
    Websar
    Websar
    Герметик применяют для теплоизоляции. Чтобы периодически не конопатить сруб, проходят швы герметиком. Этот герметик хорошо работает как на сжатие так и на расширение. Таким образом исключается продувание швов между бревнами. Но я думаю при хорошей конопатке можно герметик не применять.
