Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Anna5leon
    Anna5leon
    Anna5leon
    Киров
    Добрый день, уважаемые мастера! Вопрос, которым я задалась в этом году - как покрасить дом со старой почерневшей обшивкой, не меняя обшивку и в этом же сезоне сделать красивые наличники. Меня интересует именно технология покраски. Пристрой у дома новый, покрашен антисептиком типа TEX. Сам дом оооочень давно покрыт чем-то, что в данный момент превратилось в катышки и легко при малейших усилиях отскребается мет. щеткой, даже просто пальцем в пыль растирается.
    В связи с этим вопросы:
    1. Чем же покрашен был дом в далекие времена? (полагаю, что масляная краска отслаивается слоями, а не скатывается).
    2. Если это была не масляная краска, то можно ли покрыть дом на конечной стадии антисептиком, как и остальную часть построек, чтобы было в один цвет с малым различием оттенка, этапами:
    - очистка от старого покрытия
    - отбеливание (мне посоветовали в строит. маг-не Лакра Здоровый дом)
    - пропитка антисептиком, например PINOTEX.
    3. По отбеливанию. Обшивочная доска с выемкой, сохранится ли выемка после отбеливания? Насколько хорошо отбелит средство сильно почерневшую доску, чтобы фактура дерева стала просматриваться? Какой лучше отбеливатель взять?
    3. Если же это масляная краска, то верна ли последовательность этапов (хочу покрасить дом качесвенно и надолго, площадь покрытия 58 кв. м):
    - покрытие прозрачной грунтовкой Валти Похьюсте в 1 слой
    - покрытие масляной краской Тикурилла TEHO с колером в 2 слоя
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сугубо лично мое мнение:
    Да.
    Не надо.
    Да.
    Кройте Винхой.
    Конечно если удалите верхний слой (серый от УФ и активного кислорода) будет вообще ГУД.
  3. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Здравствуйте уважаемый форумчане.
    Вопрос такой. В этом году будем устанавливать сруб, простое окореное бревно. Сруб будет поставлен вокруг существующего дома, к внешним стенам подход будет нормальный. Я внешние стены обработаю, почитал, уже примерно понятно чем и как. К половине внутренних стен будет не подобраться до следующего года, пока не разберем старый дом. Не потемнеет ли сруб изнутри за год? Может до момента сборки его чем нить обработать, что бы не темнел. Антисептиком 100% все обработаю, может еще что то нужно применить?
  4. Anna5leon
    Anna5leon
    Anna5leon
    Киров
    Спасибо, Олег! Тогда как удалять серый слой как не отбеливанием, учитывая, что доска неровная? И, если крыть Винхой, что есть антисептик, то, может быть, слой Похьюсте и не нужен - это ведь тоже антисептик?
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Стены темнеют как правило от внешних факторов: солнце дожди делают своё дело, но при этом даже потемневшее дерево приобретает вид после шлифовки, поэтому страшного ни чего не будет если шлифовать будете по возможности. Вот пример: Шлифовка делалась через 1.5 года
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Лишь бы внутренние стены не покрылись плесенью и разными грибами! Вентиляция нужна! А шлифовка всё исправит.
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    поддерживаю
  8. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Вентиляция будет. К стенам не будет доступа, но они будут продуваться. Спасибо за ответ.
  9. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    В Вашем случае возможен такой вариант.
    1. Отчистить старую краску.
    2. Не отбеливать. Это сильно разрушает дерево, а оно и так уже не ахти какое.
    3. Если хотите антисептировать и доски не были пропитаны олифой или чем-то водооталкивающим, используйте обычный водный антисептик из тех что пожёсче.
    4. Если не будете отдельно антисептировать, то сразу грунтовка и покраска
    только краску придется выбрать кроющую и грунт именно под нее в зависимости от состава лучше одной и той-же фирмы.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Думаю краска на водной основе будет лучшим вариантом...акриловые...фасадные...
  11. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Посмотрел ещё раз фото и решил уточнить.
    Если розовое это новый пристрой, то почернение внизу это результат непонимания разницы между антисептиком, грунтовкой и декоративным покрытием. Антисептик-средство для долговременной защиты дерева от грибка, грунтовка (даже если туда добавлен антисептик)-это основа под последующую покраску, а дальше финишное декоративное водооталкивающее покрытие. 2-3 в одном обычно ни то-ни сё.В Ваших условиях эксплуатации следовало бы применить антисептик именно отдельно и именно пожёстче.
    При покраске старого дома, наверное, тоже.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Механически (щетки, шкурка).
    Нужен, это еще и грунт.
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    ...или дорога к счастью - Фестул Рустофикс.
  14. Anna5leon
    Anna5leon
    Anna5leon
    Киров
    Спасибо! Что ж, про отбеливание все поняла. Тогда получается, что последний вариант, написанный мной в теме, наиболее верный - масляная краска..., т. к. чем был пропитан дом (олифа) в стародавние времена, уже никто не знает.
    Да, если бы я точно знала, что дом не был пропитан олифой
    Да, розовое с чернотой - это пристрой. Его красили строители. Сейчас покраской буду заниматься я сама+привлеку моих мужчин, как смогу) Подскажите, какой должна была быть поледовательность покрытия этого пристроя, если использовать Pinotex -
    1. Прозрачный антисептик.
    2. Pinotex махагон
    Верно? Pinotex - это пожестче или есть еще жестче?
    Про грунт поняла, спасибо! Шкурка - классно! Вот, если бы выемки на доске не было, шлифмашинкой бы) Но, увы...
    Так мне бы не состарить дерево, а наоборот)
    Спасибо за ответы! Исходя из советов, думаю, надо сначало поэксперементировать со щеткой и шкуркой, посмотреть насколько это будет для нас трудоемко и насколько снимется чернота. Если снимется хорошо, то можно и водным покрытием с предварительной антисептикой. А если не понравится такой вариант, то мой 4 вариант с масляной краской Тикурилла TEHO и всеми нижними слоями.
  15. Anna5leon
    Anna5leon
    Anna5leon
    Киров
    Кстати, строители красили пристрой Сайтексом, которого в продаже у нас в городе сейчас нет. Сразу наносили на свежеприколоченные доски. 5 лет стоит.
