Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Anna5leon
    Anna5leon
    Anna5leon
    Киров
    Вот такой : IMG_6010.JPG
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Жэка45 сказал (а): ↑Думаю краска на водной основе будет лучшим вариантом...акриловые...фасадные...
    От алифы там уже ни чего не осталось...
    масляную требуется развести пожиже...что бы впитывалась. На такие доски расчитывайте расход краски раза в три больше...
  3. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Если дом был покрашен масляной краской, то олифа конечно была, но Жека45 пожалуй прав
    После зачистки будет видно.
    Водные антисептики Вам лучше взять простые типа Сенежа или Неомида. У них целая линейка от достаточно экологичных до самых суровых. Выберете, пропитаете, высушите, а дальше можно как Жека советует.
    Не перепутайте! Там тоже есть типа Вашего розового 2 в1 защита+декор.Они не водные. Это не то.
    Если решите без этой канители сразу покрасить, то определитесь с составом краски и фирмой (у каждой своя линейка продукции) и обязательно используйте грунтовку. Во первых будет лучше сцепление с доской, во вторых меньше расход основной краски, в третьих (очень важно) некоторые фирмы антисептик добавляют только в грунт (базу).
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    У домика стены из профилированного бруса
    в субботу посмотрел влагомером. у наружных стен влажность:
    юг = 15-17%. восток-запад= 17-20%. север = 21-23%
    внутри примерно 55%
    думаю что. в принципе можно подготавливать стены к обработке снаружи. и обрабатывать Валти-похьюсте (грунт) (он на растворителе. так что температура не так важна) и потом Винха (температура нужна выше +5)
    заодно после покраски брус будет досыхать равномерней, не так стремительно снаружи, соотвественно меньше напряжения в дереве будут
    брус строганный. но кое где все равно нуждается в шлифовке... думаю чем шлифовать... в наличи из инструмента есть:
    - болгарка под 125 диск без регулировки обороов
    - полировальная машинка с насадкой. для шкурки на "липучке" 150 мм (похожа на болгарку но обороты 1200-2500 и есть регулировка)
    - ленточная шлифмашина с регулировкой скорости
    - шлифмашина вибрационного типа
    чем будет работать наиболее эффективно?
    вроде бывают насадки на болкарки и полировалные машины - абразивные щетки. но в Леруа Мерлен такого не нашел... получается только шкурка и лепестковые круги из шкурки?
    в принципе дерево чистое. но кое-где прострогано "против шерсти"
  5. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Добрый день! Шлифовку стен производил сам. Самая лучшая по производительности это болгарка но не совсем удобно быстро устают руки. Самая удобная и легкая это вибрационная с круглой подошвой но проиводительность низка с болгаркой ни какого сравнения. Главная проблема это пыль, нужно хорошо защитить органы дыхания. Сложного в процессе шлифовки нет через пару часов работы поймешь все тонкости. Для шлифовки я использовал шкурку с зернистостью от40-80.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я так и думал. спросил на всякий случай...
    от пыли у меня есть приличны респиратор
  7. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Для строганого бруса идеальный вариант сначала болгаркой - 80-е зерно (или 100-е), потом эксцентриком - 120-е зерно, если брус качественный можно только эксцентриком, но нужна машинка посерьезнее, чтобы количество колебаний было больше 5000, иначе будет очень долго. Крупнее 80-го зерна есть смысл применять только на нестроганом брусе-бревне или в очень плохом состоянии при глубоком поражении плесенью, пожаром и т. п...
    Лепестки, полировальные и др. не нужны (можно, но не нужно), но очень пригодится "утюжок" для перерубов и углов...
  8. Alx89
    Alx89
    Alx89
    Здравствуйте! У меня похожая проблема, сам не могу понять, что это! Покрывал древесину влажностью более 30% СЕНЕЖЕМ АНТИСЕПТИК на срок высыхания. После усушки древесины до естественных 18-22% покрывал еще раз тем же составом. Практически весь каркас покрыл именно СЕНЕЖЕМ АНТИСЕПТИК, но некоторую часть покрыл СЕНЕЖЕМ БИО. В нескольких местах получилось два слоя разных антисептиков. И все было нормально. НО проблема в том, что весной 2014 года обнаружил белый налет на некоторых деревянных конструкциях похожий на порошок, хотелось бы узнать, что это! Налет не на всех досках, а только частично, помещение проветривалось, доступа влаги не было (только испарения от земли), каркас уже под фанерной обшивкой и крышей. Естественно, нет ни никаких утеплителей и пленок внутри, зашивал каркас после высыхания дерева и пропитки. Крыша под кровлей. Уже подумываю принимать радикальные меры: шлифовка, обжиг, пропитка химикатами…
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Alx89, снимки не аховые если уж говорить откровенно. И описали все загадочно...
    Уточнить то можно на каких "некоторых" высоко, низко по углам, над проемами, под окнами на стенах ит. д?
    По двум верхним фотам - это не смола.
  10. Alx89
    Alx89
    Alx89
    Здравствуйте! Спасибо за ответ! Фото плохие, лучше с телефона не получилось. В том то и дело, что по-разному и высоко и низко, в одном углу есть в другом нет, есть над проемом. Если говорить о площади поражения, то где-то 5% от общего на вид. Все в разных местах. На южной стороне больше чем на северной. Насчет смолы думал! В одном месте соскабливал смолой не пахнет! В глубине дерева ничего нет, только на поверхности. Еще есть вариант, что соли от переизбытка сенежа, сделал запрос в фирму, пока жду ответа.
  11. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    У меня на потолочный лагах такое же наблюдалось. При гляделись-смола.
  12. Dominik Vood
    Dominik Vood
    Dominik Vood
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, мы с женой построили деревянный дом за городом, сначала ездили как на дачу, а потом совсем жить перебрались. Возле дома построили баню, друзья посоветовали сразу обработать и дом, и баню огнезащитными средствами. Все деревянные конструкции были обработаны за несколько дней.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Alx89, весьма сомнительно, что фирма подтвердит, но похоже это и правда результат обработки Сенежем разных маркировок...
  14. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Насколько можно судить по фото, дерево у Вас обработано тщательно. Такие высолы, а так же бурые разводы, бывают при многократном покрытии и сезонном увлажнении и высыхании древесины.
  15. Alx89
    Alx89
    Alx89
    Спасибо! Очень хочется думать, что это результат обработки, а не плесень или грибок! Вроде на гадость всякую не похоже, столько уже перечитал. Обрабатывал действительно на совесть и кисточкой и краскопультом.
