Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    конечно подойдёт. можно после болгарки подправить небольшие "рёбра", которые получаться на бревне.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    У тех кто шлифует болгаркой первый раз всегда борозды и ямы получаются! Я своих парней на досках натаскивал. Без рубанка, сразу болгаркой с зерном 60-40.А затем уже зерно 80-100 и меньше. Вначале на доски смотреть страшно! А потом (на 2-3м3 50х150мм) рука набивается!
    Это я к чему...Потренируйтесь вначале. И маску типа лепесток обязательно и болгарку разбирать почаще и чистить пылесосом. А то сгорит быстро. Удачи
  3. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    болгарку приходится часто чистить, когда между венцов есть утеплитель. его ворс, забивает болгарки, по этому пропадает вентиляция.
  4. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    Конек на 6,5 метрах (+брус на фронтонах), придется городить леса. Тоже та еще задача...
  5. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    это так кажется) главное начать. установите стойки, и начинайте с низу, а там уже по ходу - по высоте, ярусы добавлять.
  6. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А не покажите хотя бы фото, как у вас, чтоб понимать как это выглядит? Мне конечно не для шлифовки надо, а лишь убрать небольшие высолы на стене, но покупать сборные леса не хочется, потому что вряд ли когда ещё опять потребуются.
  7. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    Ага...колотить сейчас по новому начну. у нас уже финиш ёпт.
  8. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Я не тороплюсь, в следующий раз покажите.
  9. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    Судя по тому, что рассказал Хиппарь, выглядеть это должно примерно так:
    Но можно и в аренду туру взять, а можно и кОзлы сделать побольше:
    Правильно говорит - надо начать
  10. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    Насчет конструкции примерно понимаю, но как такие леса к стене крепить? Гвоздями не прибьешь. Напрашивается вопрос - провязывать что ли?
    И еще, Вы торьцы бревен в проемах окон и дверей так же как и снаружи шлифуете, или есть отличия?
  11. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
  12. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    В проёмах окон и дверей, торцы не шлифуются... а леса, можно крепить как угодно. если есть возможность привязать, значит можно - привязать. можно любую доску как упор использовать. кол вгоняешь в землю, а к нему на саморез доску крепишь - для упора, во общем, импровизируйте.
    на стойки, можно пустить доску - 25мм на 150.
    В нашем деле, главное - не ссать:pioner:
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А по чему? Считаю наоборот эти места надо получше зашлифовать, чтоб влагу не впитывало бревно! Вы и на углах торцы не шлифуете?
  14. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
  15. Meff666
    Meff666
    Meff666
    Казань
    Эксцентрик Rupes (Машинка шлифовальная эксцентриковая Rupes ER 03TE ) и круги 80-120-220.
    в углах бруса-вручную, для межслойной шлифовки (между слоями грунт\лкп\лкп) листовая шкурка с зерном 1000. в брус можно смотреться будет, наощупь-как мебель лакированная, особенно внутри дома удобно и комфортно.
