Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Meff666
    Meff666
    Meff666
    Казань
  2. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    Нашел очень ясное видеопояснение процесса шлифовки сруба.
    video. yandex. ru/users/stadnikov-sergey/view/2/
    Обращает на себя внимание, что вопреки многим рекомендациям инета (похожи одна на другую словно переписываются), мастер НЕ рекомендует для шлифовки сруба из оциллиндрованного бревна применять болгарку. Указывается, что она придаст круглому бревну эффект рубанка. Кроме того, НЕ рекомендуется применение лепестковых кругов в связи с тем, что они жгут бревно. По словам автора фильма, которые подкрепляются убедительной демонстрацией, лучше в качестве основной шлифмашинки применять не УШМ, которую использовать только на торцах. Кто-нибудь знает, на видео какая именно машинка?
    Потом, все же мой ранее заданный вопрос с учетом этого видео - про разбивку на участки и покраску по участкам- остается открытым. Впрочем, прочитал в инструкции Похъюста, что на отлип надо дать высохнуть всего полчаса- и пыль от далее шлифуемых участков прилепать не будет. Наверное так?
  3. Dim15
    Dim15
    Dim15
    @Les0rub, Если вы про Макиту то это эксцентриковая шлифмашинка
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Да, я про это уже давно говорю и писала по-моему не раз уже. Но местные профи воспринимают в штыки. И это понятно. Так как для тех, кто этим зарабатывает, важна скорость прежде всего: время - деньги. А если рука набита, то с болгаркой по скорости мало что сравнится. И лепестковые круги отсюда же идут - их реже менять приходится, плюс повторно использовать удается какое их количество. Если же делать для себя и один раз в жизни, то первый план выходят совсем другие приоритеты. Прежде всего комфортность, удобство работы, получаемое качество отшлифованной поверхности при минимальных и даже отсутствии всяких навыков, гарантированная безопасность и тп. Эксцентриковая Макита все это дает, пыли почти нет< если мешок забился, то вытряхните и просто пропылесосьте мешок обычным пылесом, пыль опять будет хорошо удаляться в мешок. Еще нашему рабочему очень понравился плоскошлиф с длинной платформой На него очень удобно закреплять шлифовальную сетку Mirka, она практически не забивается пылью - это для финишного слоя. Еще есть профессиональная машинка Festool с гибкой тарелкой - некоторые бренды ЛКМ дают ее напрокат. Стоит аренда недешево, но, говорят, что всего дня за 4 можно весь дом отшлифовать. Может она подешевела?
    Для приведения в порядок торцов очень полезен металлический шлифовальный диск по дереву Bosch - не по бетону! - средней и мелкой зернистости, он вообще не забивается смолой. Продается только в инет-магазине Бош. Подчеркну - диск именно по дереву!, не для бетона. Все что на рынке похожее - это по бетону, не годится! Сейчас поищу, может ссылка сохранилась или артикул. Вещь очень полезная, да, этот диск - для болгарки.
  5. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    юлля, а за счет чего эта чудо-машинка Festool за 4 дня весь дом отшлифует?
  6. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    @юлля, тоже очень заинтересовало Ваше сообщение. Нашел ссылки на Festool, но там ни слова о гибких дисках. Какая же модель? Стоимость такого аппарата в несколько раз выше Макиты, но, если машинка настолько снизит временные затраты (за счет скорости оборотов?), да еще и примет обычные недорогие шкурки, не раздумывая приобрету.
    Металлический шлифовальный диск по дереву бош - тоже интересно.
  7. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    image.jpg PS
    В описании указано, что производительность в три раза выше, чем у обычных машинок. За счет чего? Кто-нибудь использовал такую технику?
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Вот не знаю, я ж именно ее не применяла. Но почему-то верю что это возможно, по-крайней мере для второго (финишного) слоя -точно. Мой рабочий где-то 250 кв финишным слоем сделал за 3-4 дня без особого напряга в одиночку и без Festool - Макитой и плоскошлифом, в каких-то местах болгаркой. Тут нюансов очень много и про них почему-то не пишут, например углы или зернистость на финише и тд.
    Я festool вживую видела 2 года назад (когда мы занимались шлифовкой) в биофе на Нахимовском - там тогда давали напрокат только вместе с пылесосом. Еще видела демонстрацию ее работы по-моему в доме краски на Минской - без пылесоса. Действительно очень быстро работала. Еще попадалось объявление о аренде в каком-то бренде - может Borma - не помню. Меня интересовала именно аренда.
  9. Dim15
    Dim15
    Dim15
    @Les0rub, Мое мнение что производительность больше за счет того что мощность Festool Rotex 720 ватт (что сопостовимо с мощностью болгарки). да еще прибавте пылеудаление. Сам для пробы купил дешевую ЭШМ Энкор (но достаточно мощную) и могу сказать что результат достаточно продуктивен. Кстати еще много зависит от исползуемых абразивов. В фирменном магазине стоит образец Rotex с прикрепленноым к подошве сетчатым абразивом от производителя Mirka, так консультан пояснил что за счет отличного пылеудаления увеличивается производительность. Кстати это подтверждается счетом который мне выставили на шлифовку в одной компании: в нем расчет материала производился как раз по формуле ~ 1 шлифкруг на 1 кв. метр (типа производительность после метра упала - заменил шлифкруз и по новой).
  10. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Здравствуйте! Скоро тоже собираюсь шлифовать сруб 6х6 своими силами, подскажите какой респиратор лучше использовать?
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Лучше всего использовать маску - респиратор 3М, или комплект полумаски и очков 3М. Первая стоит в пределах 4000-6000, вторая -2000.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И на торцах. №40 первым проходом самое то, иначе слишком большой расход шкурки 80;)
    Торцы прошли три раза 40-80-120:victory:, стены дважды 80-120
  13. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    на торцах можно оставить только 40-й в один проход, там в любом случае идеально гладкой поверхности не получится (хотя у Вас похоже на идеальную :)), ИМХО лучше после первого прохода обработать средством для защиты торцов и потом уже заровнять мелкой шкуркой...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Совсем не идеальны - факт:)]. Мы даже плоскость не вывели, так ступеньки на стыках сровняли волной и нормально;) Иван меня поправил сегодня, что №120 не было шкурки на торцах. Еле вспомнила, что я пожадничала и оставила её на стены:aga:. Так что на торцах 40 и 80, а стены 60 и 100, а не 120 (опять склероз:aga:, я вообще обменяла её на 100) Т. к. после 60 120 казалось слишком большим шагом, где-то вычитала, что промежуток должен быть в 40 ед. А вот плоской шлифовалкой пройдусь перед покрасом стен внутри точно 120 или 140, сейчас внутри все стены и торцы пройдены №100.
    На доме мы наносили защитное средство на нешлифованные торцы, еле уложились в 6 банок.
    сегодня на баню обошлись бы двумя, но т. к. было куплено три, то купались:aga:...
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Ну да, все верно, на нешлифованных торцах в три раза расход больше... :)
