Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я начал потихоньку в прошлую субботу[​IMG]
    сначала 60 потом 100... но у меня "труба пониже и дым пожиже" домик попроще и поменьше...
    шлифовать пробовал полировальной машинкой и болгаркой. болгаркой удобней
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Makc i m, "проплешины";) все убрать до того как на сотку перейдете - это первое. Второе скорее "провокационное":aga: НЕ рано ли шлифуем? Чем суше брус, тем оно приятнее идет:)]... Сучки должны буквально ощетиниться на поверхности и быть сухими до ломкости...
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    17-20% влажность, наружных стен, специально влагомер таскал... шлифуется очень хорошо... грунт впитывается очень быстро. красить буду укрывистой краской
    равномерней брус будет сохнуть...
  4. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Посоветуйте! В какой последовательности: сначала подшить карнизы софитами, потом шлифовать и красить, или наоборот-сначала отшлифовать, затем подшивать?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Makc i m, выкрасы делали пробные? Какой цвет выбрали? :|:
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Светлый. бежевые стены. и коричневая отделка
    краска Тикурилла Винха полуматовая
    реально он совсем светлый
    дом не большой. если темным покрасить то уменьшится визуально
    а укрывные краски стоят лучше чем лазури... ну а винха неплохой считается
    грунтовка под нее Валтти-Похъюсте она и антисептик не плохой... я сейчас шлифую и сразу антисептик сверху (ранее снаружи Лигнофикс стабил экстра был)
    завтра вот опять поеду... лестницу купил такую
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Makc i m, Рекомендую перед нанесением похьюсте все сучки и смоляные кармашки обработать 2 раза лаком оксалакка, тогда есть шанс, что не будет желтых пятен потом. Сам красил винхой, доволен.
  8. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Сначала шлифуйте, потом все остальное.
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Использую обычные медицинские маски, пробовал различные респираторы - жарко и неудобно
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    да. так и буду делать, я пока основание готовлю
  11. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Правильно говорят, все вопросы отпадут после первых двух-трех квадратов самостоятельной шлифовки. по себе скажу так, первые метры чуть ли не носом ползал по срубу, пытаясь достичь идеала. Сейчас главное чтобы закончить и с растояния метра чтоб нормально смотрелось.
  12. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Этт точно. Я пока понял, что на лепестковый круг нельзя с силой давить, несколько штук за час загасил. А теперь одного круга хватает примерно на 30 кв. м.
  13. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    Мне уверенно не советуют использовать болгарку в пользу эксцентриковой Макиты с хорошими оборотами. С этого наверное и начну. Тем более, что хочу в один слой соткой уложиться, да и то не везде. Изначальный материал достаточно хорош. Вот так бревна выглядят сейчас, через четыре месяца после установки сруба.
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Если шлифовать, то везде. Потом при покраске, очень заметно отличаться будут шлифованные и нешлифованные куски.
  15. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Шлифовка не такое простое и важное дело. Процесс муторный и требует навыков, а также старания.
    Я сам сразу отказался от шлифовки своими силами. Привлек фирму - она прислала таджиков. Появились неровности, деффекты и т. п. Наехал на фирму - прислали нижегородцев. Все доделали нормально. Вот так!
