Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    Ну, не планирую шлифовать, а только антисептировать скрытые полости и стены, например, в туалете стены будут обшиваться, как и в котельной, а это в совокупности 27 м. Плюс внешнюю глухую почти стену к забору будем видеть раз в год- тоже не хочется шлифовать. Вот только вопрос: как ворс встанет, не за пылится ли она со временем до серого цвета?
  2. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Обязательно.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Сруб из строганого бревна собран год назад. Окон и дверей пока нет, только несколько небольших проемов выпилено. Отшлифовал внутри сруба одну из стен, т. к. в этом месте печь сейчас начнут ложить и потом к этой стене будет сложно подлезть. Шлифовка остальных внутренних стен планируется через год или два. Как думаете нужно чем-то сейчас обработать эту отшлифованную стену чтобы она не потемнела или внутри ей ничего не будет?
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Даже внутри ничем не покрытая древесина пожелтеет, и посереет от пыли. Хорошо бы покрыть тем составом и цветом, которым будете покрывать остальные стены
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Разница по цвету будет, даже если пропитаете. Как вариант, если сейчас нет возможности всё отшлифовать, то когда будете шлифовать уже всё, то по возможности все видимые участки пройти по новой, ну а потом смотрите сами: будете чем мазать или нет. К тому же, а для чего делать печь близко к стене? Делая её близко к стене, вы тем самым увеличите потери тепла через тот участок стены, т. к. дерево тепла будет забирать много, соответственно и терять. Не зря раньше в домах печи делали можно сказать по центру, к тому же труба меньше портилась от снега, в плане не снесёт, да и зазоры между покрытием не так страшны, как если эта труба будет по середине ската. Сейчас конечно технологии позволяют этого не бояться, но всё же потеря (передача) тепла не изменилась. :hello:
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Эта стена внутренняя, переруб, поэтому тепло через нее пойдет в соседнее помещение, а не на улицу. Труба как и положено будет выходить около конька. Расстояние до стены будет по нормам в кирпич (250 мм), но шлифовать потом на таком расстоянии будет сложно, поэтому прошлифовал сейчас. Внутри сейчас шлифовать полностью нет возможности, нужно снаружи шлифовать и красить. Потом пройдусь по этому участку повторно там где достану чтобы цвет сравнять. Спасибо!
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А не лучше разве было вывести стенку печки в ту комнату, с которой граничит стена, чем оставлять этот зазор "для сбора грязи"?:hello:
  8. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Слава богу у меня этих проблем нет
    все с завода готово:|:
  9. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Привет всем. Еду в поезе связь барахлит. Вопрос такой подскажите какой антисептик взять сейчас чтоб покрыть завтра на месте сруб. Сруб из зимнего леса текущей рубки. Успел прочитать про рекомендации неомида440 и Lignofix. Народ подскажите что брать не хочу лохонуться. Сруб будет стоять еще на месте рубки (не на делянке в лесу) а потом повезут в Москву а это 1200 км. Что выбрать? На сруб 6/8 в полтора этажа хватит ли 3 литров концентрата?
  10. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Здравствуйте. Взял на прокат фестул. Ценник для меня приемлемый. А скорость - ниже чем у болгарки.
    Из моего личного опыта скажу, что шлифовать болгаркой быстрее, дерево жжет - это фигня, можно аккуратно подровнять. Скорость на высоте, думаю под 10 кв. м. можно в день делать, а вот рисунок я подравнивал, и грани от рубанка занимают много времени.
    Теперь про фестул.
    качество не сравнимо с болгаркой. К примеру, если возьмете фестул со 120 шкуркой, и будете полировать после 60 болгарки - у вас ничего не выйдет, все неровности ребра от диска болгарки появляются. Это хорошо заметно если дерево потемнело, как у меня - к сожалению в прошлом году ни чем не покрыл, теперь удаляю синеву и серость... вчера с фестулом сделал 7,4 кв. м. это в легком режиме, встал в 9, пообедал плотно, променад, разговоры с соседями, шашлыки вечером. Шлифую в шортах и футболке, пыли нет вообще, мешок наполняется где-то за 4 шкурки. Единственный минус фестул - тяжелее и крупнее болгарки, шланг и провод поправлять, ну к этому привыкаешь, а вот сантиметр до шва между бревнами он не доберает, поэтому начало дня происходит по старинке с болгаркой. Видел, есть оборудование у них спецом для стыков, чтобы пролезть, но когда брал в аренду, не думал об этом.
  11. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Бред, имхо. за счет отличного пылеудаления, ты стоишь не в респираторе...
  12. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    да, похоже на то.
    1 шкурка 40 быстро теряет свои свойства. скоро попробую вместо 40 использовать 24, для ускорения процесса, а потом пройтись 40кой, для выравнивания структуры, полагаю это займет не много времени.
    Если не путаю, болгарки с лепестковой насадкой хватает квадратов на 7-8.
    кстати, у фестул оборотов заметно меньше -6600, против болгарки 11000, жаль...
  13. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Добрый день!
    Предстоит шлифовка сруба. Подскажите какую УШМ взять, на каких оборотах шлифовать (т.е брать болгарку с возможностью регулировки оборотов или нет). Какие насадки использовать? Какой насадкой шлифовать заглубленные в бревно сучки.
    Спасибо.
  14. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    УШМ надо две, регулировка оборотов только для труднодоступных мест (углов), но я не использовал - на пониженных греется, да и лепестковые круги не зажимает. Лепестковые на 125 мм эффективнее на строганном (зернистость 60) и неокоренном (40) бревне (для оцилиндровки-горячка), можно испльзовать несколько раз после очистки мет щеткой, но надо приноровиться и поначалу потребуется выборочная легкая подшлифовка для сглаживания дефектов (сработанным-очищенным диском). Для сучков - только лепесток - от центра - сглаживается к краям. Кстати лепестковые круги есть плоские и с краями на конус, я все шлифовал конусными - для сучков только они.
  15. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Для чего две?
