Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Полностью согласен! Тем более, что я не понимаю, как можно сырой брус перед обработкой антисептиком и декоративным покрытием шкурить-зачищать при помощи УШМ? Это делается ТОЛЬКО (!) на сухом срубе.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Речь шла о том, чтобы обработать брус на период до строительства и на время его. Чтобы он не потемнел. И не заплесневел.
    А антисептик не помешает сушке.
    Я сруб не обрабатывал, он под скобель был, потому всё одно потом шлифовать. А вот имея брус, я бы обработал. Особенно, если потом будут открытые участки. Меньше шлифовать потом.
    Вовсе нет)) На сухом лучше. Но можно и не полностью высохший обрабатывать.
    Я уже помещал фотки, ещё раз помещу. Очень хорошо видно на первом снимке во что превращается сырое дерево за два месяца тепла и дождей. Я пошкурил пару брёвен, потом отбеливателем стал проходить. Шибко нудно полностью почерневшее бревно шкурить..
    То есть я чего хочу сказать - сейчас я бы прошёл антисептиком брёвна как только привезли.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Все же начнется тепло продусь антисептиком - превентивно. Никакую влагу внутри он не запрет, а вот от черноты и синевы должен помочь. У меня сруб, внешний вид меня мало интересует - все равно потом стану его утеплять и обшивать "лобанкой". Сейчас важно не подцепить грибов никаких... Торцы я прошел бы СЕНЕЖ ТОР Но, как ни странно, менеджер в самом Сенеж-Препараты поведал, что этоот продукт пока не готов к продажам
    Так, что надо думать. Рецепт с ПВА мне понравился, вот только насколько он рабочий?.
  4. 1503t
    1503t
    1503t
    А мы покрыли Сенежем сруб летом сначала снаружи - стал чернеть внутри, покрыли - внутри стал чернеть. Приехали посмотреть на неделе - некоторые бревна плесенью покрылись. Воздуха туда попадает достаточно. А почему чернеет не понятно. То ли, сырой покрывали. И что теперь с ним делать? Эх, а такой красивый поначалу был.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот итог моих изысканий: И Это не реклама! Перечитал массу информации, но жизнь есть жизнь!
    Пример1: Соседу рубили сруб (дом) на месте. Бревно при сборке ничем не обрабатывали. Вентиляция и проветривание было предусмотрено. По прошествии времени сруб потемнел, местами почернел, а кое-где появилась плесень. В итоге ему пришлось с ним капитально повозится, но колеровать бревно только в темный коричневый цвет. При рубке бани (рубили в другом месте) в итоге та же картина!
    Пимер2: Сосед срубил сруб (баня) в другом регионе. Привез и при сборке каждое бревно: снял УШМ+лепесток заболонь, но не до белого бревна (говорит пегое нравится). Каждое бревно, особенно продольную выборку-канавку и торцы (их дважды-трижды) обработал грунтовкой Валти Похьюсте. Далее после сборки сруба обработал внешние стены в один слой Валти Колор с колеровкой в цвет сосна (номер точно не помнит). Внутри в помещениях с повышенной влажностью обработал Супер Саунаоуоя. Результат - по прошествии почти года - плесени, потемнений или сильных растрескиваний и кручений бревна не наблюдаем! Дом в декабре он собирал по той же схеме. Пока ничего страшного не произошло. Летом собирается все покрыть снаружи вторым слоем Валти Колор.
    Я просмотрел на сайте Тиккуриллы информацию + видеофильмы (очень все доходчиво и на конкретных примерах !) и теперь склоняюсь к Способу № 2. Дороговато:mad::[, но не мучаться в последствии! От Сенежа отказался из-за того, что нужный набор антисептиков одного производителя трудно приобрести сразу + сомнения о их совместимости с другими средствами, а Тиккуриллу вроде как производят в Питере, проблем с приобретением нет.
    Что скажете?
    Опечатка - Супи саунасуоя :)
  6. Алексей М.
    Алексей М.
    Алексей М.
    Это правильно. Обработать нужно сразу по теплу, тк вентиляция не поможет. И обработать дорогими и качественным.
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Хм.. Только срубленное бревно болгаркой шлифовать?
    Никаких дисков не хватит, забиваются махом. Недаром оговорка - "не до белого") И не потому что не нравится, а потому что убился бы "до белого". И ворсистость ужас как повышена))
    Так что если кому нравятся пегие ворсистые срубы, то ваш способ номер 2 это для них)
    Шлифовать лучше когда хоть чуть-чуть сверху бревно подсохнет. Пока сруб катают и стропила ставят - обычно хватает того времени. Потом можно смело шлифовать.
    А до сборки самым дешёвым антисептиком пройти..
  8. Sasha1961
    Sasha1961
    Sasha1961
    Теми же проблемами мучим..
    В какой -то момент твердо решил Тикуриллой, но смотрю на ее финищные поурытия в Леруа...самые бледные тона (самые сочные цвета у французов V3V кажется компания называется и у Белинки)
    Вопросы
    1) На Похьюсте - можно ли потом другое финишное покрытие нанести?
    2) Тикуриллу также как и Пинотекс изобличают в подделке, насколько основательны подозрения?
    3) Что еще? На аналогичных форумах хвалят североамериканских произовлителей, кто нибудь пробывал?
  9. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    1.чем покрывать лаги, стропилы, обрешетку перекрытия? (покрывать перед установкой?)
    2. если всетаки на период усушки (до шлифивки) сруб изнутри покрыть чем то - то чем? всякие огне био и прочее - не вредны ли для здоровья
  10. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Мне кажется, что Вы противоречите сами себе (чуть выше Вы писали следующее):
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну не совсем так. Разница весьма ощутимая между "не полностью высохшим" и "только срубленным".
    Я где то писал - свой шлифовал через месяц с хвостиком после сборки сруба. Пробовал сразу после сборки - жуть))
  12. Pozh
    Pozh
    Pozh
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, чем обработать бревна во время рубки прямо на делянке?
    Сейчас рубится сруб на делянке в Вологде. До Подмосковья он из-за закрытия дорог доберется не раньше июня. т.е. 2 месяца точно будет стоять срубленный и собранный в колодец там на месте.
    Хочу отвезти на делянку антисептирующий состав типа Акватекса, т.к. им вроде можно по влажному покрывать и на него потом можно другие составы наносить.
    Это правильный выбор или есть какие-то другие варианты?
    При сборке на месте планирую повторно обрабатывать уже в цвет финишный, а через год-два (после внутренних работ) - возможно, шлифовать часть внутренних стен (будет зависеть от качества рубки, пока не знаю точно)
    Или в моей ситуации можно вообще сруб на делянке не покрывать, а потом уже по месту отбеливать и обрабатывать?
    Да, сруб рубанком сразу при рубке обрабатывается, т.е. "в чистовую уже"
  13. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйте!в прошлом году поставили баню из бруса.перед укладкой все пиломатериалы покрыли в один слой препаратом Аквест. после того, как сруб подвели под крышу снаружи и изнутри еще раз прошлись этим же препаратом, для наружных и внутренних работ соответственно. в этом году сруб как бы подвыцвел, полинял, но никаких паразитов и гнилей не обнаружено, хотя заканчивали уже в дождливую погоду и пиломатериал был сыроват. считаю, что покрывать надо всё и со всех сторон и не важно каким препаратом, на первый год отстоя хватит, а для чистовой отделки вся процедура покрытия по-новой. главное соблюсти совместимость первичных и чистовых пропиточных препаратов. намеренно не пишу "АНТИСЕПТИК" или "ГРУНТ" или ... . фотку даже выкладывать не буду, состояние сруба отличное, чего и вам желаю.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Pozh у меня схожая ситуация, сруб почти готов, но вывести из-за закрытия дорог можно будет только в конце мая. Также ищу варианты, но вчера разговаривал с моим рубщиком, он сказал, что лес зимний, за месяц полтора с ним ничего не случится, вентиляция сруба нормальная. Думаю бревно может только потемнеть, т.к. солнце сейчас активное (УФЛ).
  15. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Тут многие, вроде бы считают, что нужно.
    А если бревно весьма гладкое и ранее покрыто антисептиком (Неомидом) - это ведь его счищаешь?
