Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    я думаю 125, 230мм болгарку тяжеловато держать да и вряд ли скорость шлифовки увеличится, все равно вся поверхность круга неиспользуется и обязательно рекомендую с регулируемой частотой оборотов. Мне на максимуме (11000 об/мин) непонравилось совсем.
    Да и насадки на базарах в основном 125мм
  2. Я Север
    Я Север
    Я Север
    А как добиться нормальной шлифофки? У меня диски древесину жгут!
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    ЖГУТ?! Самое хреновое, что было, это борозды. Может очень мелкая наждачка, твердая древесина и диск, пока пытается снять хоть сколько то древесины поджигает ее из-за долгого времени вращения на одном месте?
    Поэкспериментируете с зерном. Я слышал о зерне для шлифовки бревна от 60 до 120. Мне подошло 80, 60-е негладко шкурило. И с частотой оборотов.
  4. Я Север
    Я Север
    Я Север
    Уже эксперементировал с нажочкой причем и обычнные круги и липистковые и зерно 40,60,80, Все жгут, машинка с регулировкой скорости! Новые еще ничего но буквально пару минут начинает жечь видно нагреваеться? И еще когда еле дотрагиваешься не жгёт но это уж очень гиморно!
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    А что за бревно? Архангельская сосна или лиственица говорят жесткая очень.
    И обороты какие? Может Вы шлифуете неправильно. Нужно болгаркой туда-сюда довольно быстро водить, а не на одном месте (так и слишком толстый слой снимается)
    И на какую площадь одной насадки у Вас хватает? Может она уже лысая и приходится долго неа одном месте держать?
  6. Я Север
    Я Север
    Я Север
    Да обычная сосна. Туда-сюда вожу, но может не достаточно быстро. Нужно еще поэксперементировать завтро попробую ещё купить другое зерно.
    Я площадь не щитал но стараюсь менять часто. Как только начинает плохо шкурить, я её убиваю до конца на торцах.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Понятие "часто" не математическое :)
    У меня шкурка на плохой тряпочной основе померала после максимум 1 метра бревна, иногда раньше. Более крупное зерно на шкурке с нормальной основой дольше, но не в разы.
  8. Я Север
    Я Север
    Я Север
    Вот эту стенку шлифовали в двоём почти два дня
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    а сколько шкурок ушло? 10? или 100?
  10. Я Север
    Я Север
    Я Север
    Лепестковых штук 10-15 и обычных примерно так-же. Но я их не стирал уж до такой степени что шлифофать нечем.
  11. кедман
    кедман
    кедман
    Жечь начинают "засаленые" КЛТ, когда на них налипает смола.
    Всегда обходи потеки смолы и смоляные карманы, счищай смолу ножом и тп.
    А дальше уменьшать нажим и увеличивать скорость перемещения инструмента вдоль бревна.
  12. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    При глифовке водите болгаркой не нажимая на бревно, просто держите за ручку, и пусть под своим весом давит на поверхность бревна. Я шлифую болгаркой под 180ый диск, толь 7тыс толь 11тыс оборотов, зерно 100, после электро рубанка, хватает на два 4х метровых бревна легко. А диски горят из за сильного давления при шлифовке, греется диск, и начинает гореть.
  13. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Шлифую внутри собранный неструганный сруб, ЛШМ плюс "болгарка" с лепестковыми насадками. Много времени уходит, в основном из-за плохо срезанных сучков. Сосед советует: пройдись по ним электрорубанком. Кто-нибудь пробовал?
  14. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Я перед тем как шлифовать прохожусь рубанком, снимаю до 0,5мм, зато значительно проще и быстрее шлифовка. На 4м бревна диаметром 20см уходит меньше часса.
  15. Я Север
    Я Север
    Я Север
    Да действительно горело от смолы. Кстати лепестковые диски можно отмачивать в воде а потом железной щёткойпочистить, и они ещё могут послужить. Вот зделали за три дня, два из них шлифовали.
