Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Зобел не знаю. У Тиккурилы как такового временного антисептика нет, но в инструкции на Валти-Похьюста сказано, что его можно использовать и как грунт и как временный антисептик. Причем, что в вашем случае может и важно, его можно отколеровать для защиты от УФ. Выветривается тоже за пол-года. В принципе это немного дороговато, но я в некоторых местах временно покрывал Похьюстой - нормально выдержало больше года, но уже материалы были не совсем сырые.
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    У Вас кроме двух окошек на фото еще проемы есть в срубе?
  3. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    С разрешения ТС позволю себе задать вопрос в этой теме.
    А обрабатывать сруб из ОЦБ временным антисептиком надо и снаружи и внутри?
    Что то я в растерянности... Собрали мне домик из ОЦБ в ноябре 2013 и каким-то антисептиком обработали, так до сих пор нет ни синевы ни точек... может что-то не так, ведь должны же быть проблемы... ведь надо же что-то делать... а то не как у людей... Что делать?
  4. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Обрабатывать обязательно и снаружи и внутри. При этом внутри должна обеспечиваться хорошая вентиляция. Например, правильно @Pvv79 говорит - у ТС маловаты окошки для хорошей вентиляции. @Никодим1972, ну временные антисептики имеют срок службы где-то 6 месяцев. Т. е. сейчас они на исходе - рекомендую обновить временный антисептик в ближайшее время, а красить или где-нибудь в октябре или следующей весной.
  5. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Обязательно обрабатывайте антисептиком, обрезайте все лишние уплотнители и делайте хорошую вентиляцию, а то получите как у меня, все синее и с плеснявыми углами. Срок - чем быстрее тем лучше.
    Однако, снаружи я антисептировал. После рубки прошло полтора месяца, я все прошлифовал, и далее покрыл 1 слой грунта и 1 слой темной лазури. Так сруб простоял больше года, и экстерьер в порядке. Скоро буду обрабатывать вторым слоем лазури.
  6. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    @vvv916, спасибо, немного проясняется ситуация.
    Правильно ли я понимаю, что сейчас обработку лучше вести временными антисептиками (у производителей они называются "на время строительства") что бы они, к моменту когда надо будет наносить постоянные, успели выветриться и не мешать работе постоянным средствам?
    В инете нашёл Lignofix Blue S и Neomid 46 Bio - ими можно/нужно обрабатывать?
  7. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Обработайте Лигнофиксом внутри и снаружи. Посмотрите на их сайте соответствующие для этого концентраты, разводите только в необходимой пропорции. Обрабатывать лучше распылением, можно добавить спирт для того чтобы лучше впитался антисептик.
    Затем обеспечьте хорошую вентиляцию и пусть сруб сохнет. Через год все шлифуется, и производится финишная отделка.
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да правильно. Нужно пока покрывать временным антисептиком.
    Что касается Lignofix Blue S и Neomid 46 Bio, я ими не пользовался. Отзывы по ним разные, но впрочем по всем антисептикам отзывы противоречивые. А проблема скорее в том правильно ли применялись, условия в которых находятся обрабатываемые поверхности. Вот я красил дом 5 лет назад. Три стены в хорошем состоянии, а одна (на солнечной стороне, внизу, где свесы уже не защищают и от солна и от косых дождей) требует подкраски.
  9. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    есть еще один проем, но считаю этого маловато для проветривания, поеду через недельку и прорежу пошире проемы,
    вот др сторона сруба
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Проемов маловато. Кроме того, мне показалось, что не во всех внутренних помещениях есть проемы. это очень важно. Я в свое время закрыл проемы пленкой с щелями, которые мне казались достаточными. Но появились грибки. стал прорезать окошки в пленке и прямо чувствуволалось - прорезаешь небольшое окошко - появляется ощутимый поток воздуха. а для защиты от осадков (сейчас об этом трудно говорить - но не так уж и долго ждать снега) можно сделать над проемами козырьки из пленки.
  11. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Подскажите пожалуйста
    хочу обработать торцы сруба герметиком, чтоб бревно сохло равномерней и не было больших трещин
    встал вопрос какой выбрать, пока нашел вот такие марки
    Kodrin WV 456, Текнол JRM, Зобель герметик для торцевых поверхностей
    может кто -нибудь посоветует что выбрать или еще что нибудь
  12. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    проемы есть во всех помещениях (их там три) в каждом сделан проем, вот только действительно малы
    хотя строители заверяли хватит (заверяли, есть еще отдушины в фундаменте)
    Подскажите на сколько надо расширить ?
  13. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    @Мангустяра, проемов считайте, что у Вас нет. Это очень плохо. Прорезайте все окна и двери в тех местах где они у Вас предположительно будут. Можно чуть поменьше их сделать, чтоб потом уже на чистовую выпилить, когда определитесь с размерами и обсадой
    Сейчас знакомые как раз с таким срубом возятся, шлифуют и отбеливают, хозяин проемы не выпилил, почернел в мах изнутри, хоть и обработан был. Снаружи чистенький, беленький.
    Вентиляция нужна дереву!
  14. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Понял все про проемы, будем пилить.
  15. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    Покрывали транспортным, действует короткое время. После ошкуривания будем похъюстой покрывать.
    Вот проблема обнаружилась навскидку серьезная. Сосна по теплу стала обильно выделять смолу. Похоже шкурка 120 забьется сразу. Какой правильный порядок действия в таком случае?
