Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Стефан116RUS
    Стефан116RUS
    Стефан116RUS
    Татарстан
    Вы в конце года заехать хотите что ли, если нет то зачем спешите? Пусть смола хотя бы до начала осени выйдет, потом "зашкурите". На вид у вас стены очень даже ничего, сейчас тоже в первый раз шлифую внутри свой дом. Шлифую обычной УШФ (БОШ) c регулируемыми оборотами (5). Пробовал насадными (липучки) кругами, быстро забиваются, стал использовать лепестковые 80-60-40, остановился на 40 (потом соткой пройду)-может кто то будет плеваться, но скорость возросла существенно, но...но нужно очень-очень аккуратно работать. Сейчас купил на пробу 3 нейлоновые щетки на УШФ, попробовал-дефекты после 40 выбрать не может, но заглаживает хорошо-бревно гладкое-гладкое может это как раз Ваш случай, если вам нужно верхний слой немного снять. Жену аккуратней к этой работе допускайте, травмоопасно, я только венцы стамеской доверил добирать, да и сам указательный палец уже чикнул, кстати в авто аптечках антисептика нету-только куча бинтов), имейте виду.
  2. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Согласен, смола пусть выходит, я ее обходил стороной при шлифовке. Когда абразив и издыхал, вот там было не жалко пройтись по смоляному карману.
    шкурка 120 забивается за 1-2 касания по смоле...
    а аптечный набор в бытовку уже куплен самостоятельно :)]
  3. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    До осени подождал бы, если бы не отпуск июль-август. Планирую уложиться в этот срок, подключив при необходимости помощников. Бревна были срублены и отфрезерованы в декабре, сруб поставлен под крышу в конце января. По нынешнему вроде жаркому лету рассчитываю сруб в готовности к шлифовке к началу июля.
    Насчет смолы прочитал где-то о том, что шлифовать надо имея при себе нож для срезания смолы и уайт-спирит для замывания смоляных кармашков. Подозреваю, что оставлять участки неотшкуренными нецелесообразно, исходя из рекомендации, что от снятия верхнего слоя до покрытия бревна грунтом-антисептиком должно пройти не более 3-5 дней. Пишут, что иначе работа насмарку.
    Это всё теоретические знания, поэтому большое спасибо за советы практиков, которые буду брать за основу, когда приступлю к делу сам.
    Читая комментарии по поводу сложности и особенностей шлифовки, все еще не могу определиться а не отдать ли сразу эту работу профессиональной бригаде, самому занявшись множеством организационных вопросов. С другой стороны, общая стоимость работы исходя из около 250 за кв м заставляет выбирать между таким решением и желанием поставить в этом году постоянную крышу на сэкономленные средства. Иначе не хватит. Видно, начну сам, а там как пойдет. Мотивация есть.
  4. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня такой вопрос
    срубили сруб из зимнего леса в этом году, поставили под крышу в начале мая
    встал вопрос как проводить обработку
    финишн покраску буду делать на следующий год
    хочу в ближайшее время обработать Валти Похъюста на один слой и оставить до следующего года, плюс также обработать торцы бревен
    думаю на данный момент влажность древесины еще велика, стоит или сейчас обрабатывать Валти Похъюста или можно подождать до сентября
    Еще склоняюсь, может обработать Zobel protek 100 с наружи, торцы бревен Zobel Zowosan (герметик для торцевых поверхностей древесины),чтоб не трескалось бревно
    посоветуйте что нибудь, как поступить в моей ситуации
    спасибо
  5. Анна Устинова
    Анна Устинова
    Анна Устинова
    У меня почти год брус лежал под открытым небом, много бруса потемнело, некоторые поражены грибком, сейчас построили из этого бруса баню, можно ли как нибудь отбелить брус, уж очень он страшный местами?
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Сенеж ЭФФО. Хорошо отбеливает, если не просрочен.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Я разбираю болгарку для чистки от деревянной пыли.
    В первый раз даже редуктор разобрал, но там вообще стерильно, заводская смазки и не капельки пыли. Больше редуктор не трогаю.
    Разбираю, чищу зубной щеткой, пылесосом прохожусь.
    После шлифовки деревянной пыли внутри очень много, забивается везде, чищу один раз в два дня шлифовки.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Можно натягивать женский чулок в два слоя, пыли меньше будет
  10. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Регулировка не нужна при шлифовке.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Пробовал, болгарка греется еще сильнее.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кому как. Скажем в труднодоступных местах, там где есть вероятность задеть тарелкой межвенцовый шов и тогда болгарка вырывается их рук. На большой скорости вырвет точно, с регулировкой скорости такого не произойдет.
  13. Стефан116RUS
    Стефан116RUS
    Стефан116RUS
    Татарстан
    За такие деньги по любому надо шлифовать самому, это же сумма в кровле какую экономию даст, тем более судя по фото стены и так хорошие. На выходные купите липучки: зерно-120,100,80,60 штуки по 2, затем такие же лепестковые по 1 штуке, щетки "Атака" нейлоновые на 170,171 по 1-й штуке (потратите примерно рублей 1000), в доме выберите пару дальних бревен, опробуете, оцените необходимый эффект и в отпуске, недели за 2 все сделаете, но сумму экономии держите всегда в голове) потому что все бросить захочется не раз, работа не сахар.
  14. pil123
    pil123
    pil123
    Шлифую вторые выходные внутренние стены дома 5х5, срубу 3 года, 2 зимы отапливался, стены изрядно потемнели и вспотели смолой. Использую болгарки, у брата пару раз вылетала из рук, купил ему эксцентриковую, но сам ей не часто пользуюсь, только в углах под потолком, где страшно болгаркой, закусывает. Производительность у эксцентриковой по сравнению с болгаркой - никакая, да и чтоб отшлифовать потемневшие бревна уходит уйма времени, ну и сучки долго ей, зато шкурка практически не забивается смолой, но стачиваются края, когда шлифовали вдвоем, то круги после использования на эксцентриковой ставил на болгарку и еще проходил всей плоскостью круга пока не забьется смолой в ноль. использую круги 80 и 100, в зависимости от смолянистости бревна хватает примерно на 0,3-1 м2. Шлифую по такой технологии - субботу и воскресенье шлифовка, вечером воскресенья очистка стен от пыли и антисептирование.
    работенка скажем так не из простых, постоянно посещают мысли бросить все, но перекурив продолжаю, жаба она такая) тем более, что параллельно строится основной дом и туда идет куча вложений, каждая копеечка на счету.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Мне болгарка не по зубам... Торцы шлифовать пока мужа просила (на баньке в этом году попробовали), но может торцы ещё и сама справлюсь. Ровную поверхность :no: такие жуткие вмятины остаются на стене... да и рукам несладко: вырывается из рук сей инструмент, как живой, и надолго сил не хватает.
    Эксцентриковая машинка - наше всё! - для нас, слабого пола, имею в виду. хотя есть наверняка и среди нас сильные личности, но у меня с руками беда. Пусть подольше, но гораздо комфортнее!
    @Makc i m, а Вы не заморачивались заделкой трещин? по баньке своей я пришла к выводу, что если они возникли уже сразу, то лучше бы их сразу и заделать, а не после покраски:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237742/page-46#post-9625006
    Если сил на дом хватит, то так и сделаю - сразу прошаклюю, а то, что при усушке возникнет - проигнорирую, наверное.
