Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Можно. Шлифмашинкой
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    это почти обязательно к местам, поражённым грибками. Просто серость от ультрафиолета прекрасно убирается с ADLER Holzentgrauer. Смотрите, например, здесь.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Надо смотреть конкретней. Сенеж или Неомид отбеливают подсохший брус где-то на 5-10 мм. Если чернота и грибок проникли на такую глубину и даже глубже, то надо обязательно отбеливать. Если есть только потемнение на 0,5-1 мм - можно просто отшлифовать. Можно комбинировано - сильные поражения грибком отбелить, а потом все отшлифовать. В этом случае, чтобы не было пятен лучше отбеливать так: сильно отбеливается основное пораженное место, потом вокруг с постепенным уменьшением степени отбеливания. Проверенно, даже если потом покрывать светлыми антисептиками пятен не будет. Убирать только шлифовкой глубокие поражения - что-то сомнительное - сошлифовывать по 5 мм да еще по разному в разных местах - вид будет так себе.
  4. алиса2001
    алиса2001
    алиса2001
    У соседа стоял сруб без крыши год, он не только почернел, но и на нем грибы стали расти. На той недели из него сложили баню, бревна отшлифовали, торцы подпилили и покрасили в темным антисептиком. Отшлифованное бревно стало светло серого цвета (почти белое) ,рисунок дерева немного темнее, в контрасте с темными торцами смотрится очень красиво! :super:
  5. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    То же изучаю с января, когда был поставлен сруб из оцилиндровки. Пришел к выводу, что дело во влажности, а не сроке год два. К примеру, у меня сейчас сруб высох в среднем до 15% в результате сухой и теплой весны, и шлифовать начну в июле. Ничего другое не мешает и не препятствует. При замерах прораб пользовался влагомером delta 200 или 2000 уже не помню индекс.
    Кстати, тоже Тиккурилу выбрал. Снаружи загрунтую в 2 слоя похъюсте, затем Колор сатин, а внутри два слоя Панелли ясся. Она же и грунтовка, и. Покрытие. Пока для торцов не выбрал. Может, кто посоветует?
    И прошу подсказать кто знает как происходит и где делается колеровка валтти Колор сатин?
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Колеруют в автомате, с надписью Тиккурила :)]. В К-Рауте, в Леруа тоже есть - но там не весь ассортимент может быть на конкретный момент, в "Мир краски" -(но тут могут обмануть с ценой на колеровку:ogo::no:), на рынке Мельница есть хороший магазин - там цвета получаются похожими на заявленные, На сайте Тиккурилы можно посмотреть ближайшую к Вам точку. Колеруют так.; крышку банки или ведра или снимают, а потом опять в автомате запрессовывают, или протыкают, потом в дырку вставляют пробку пластиковую. Detcm процесс 5 минут от силы занимает. Для Валти колора и сатина можно колеровать не только по каталогу Валти "цвета природы", но и по старому колевочному листу, где номера окраски начинаются с цифр 31 (или может 30 - не помню), этот каталог есть в любой фирменной точке. В нем цвета более природные, естественные, много теплых пигментов. Если хотите более "современное звучание" - тогда цвета из нового каталога, они начинаются с 50...
  7. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Добрый день, форумчане.
    Имеется сруб сосна под рубанок, собран прошлым летом.
    После сборки подрезан мох и обработан где 500 неомидом, где 440.
    Сейчас идет шлифовка - шлифую 80 в один проход внутри и снаружи.
    Далее конопатить нужно, можно ли конопатить мхом (остался от сборки) или чем-то другим?
    Планирую внешние стены покрыть в один слой колерованной 5050 Валтти-Похъюсте, потом колерованным 5050 Валтти-Колор Сатин один слой.
    Внутри сначала колерованный Тиккурила Панели Ясся защитный состав в один слой, потом Тиккурила Панели Ясся лак колерованный или Титан в один слой.
    После шлифовки все равно видно почернение древесины.
    Правильно ли я подобрал покрытие? 2014-07-07 18.55.32.jpg 2014-07-07 19.45.43.jpg 2014-07-07 18.55.27.jpg
    Что посоветуете?
    С уважением,
    Антон.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обработайте отбеливателем.
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Если деревяшка высохла, отбеливатель уже не уберет посинение. Может, станет чуть побледнее, а может, наоборот подкрасить в зеленоватый цвет от хлора. Панелли Яся (особенно Титан) замаскирует такие места довольно таки хорошо. А вот для наружки 5050 - 100% еще больше выявит посинения, они ярче проступят под ним.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда можно покрасить в темные тона.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Да, для наружки придется подбирать что-то потемнее или менее прозрачное. Хотя и жалко, 5050- очень красивый, солнечный цвет.
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Кстати, если бы сначала шлифовать 40кой, то возможно, Вы бы убрали эти посинения (ну, большинство и них), nr смысл\ цель первого слоя шлифовки снять несколько миллиметров верхнего слоя, выровняв поверхность и цвет до однородного. А вторым слоем уже добиваться гладкости для окрашивания.
  13. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    На внешних стенах почти нет потемнений, крупные фото внутри делал.
    Сама идеология отделки правильная?
    После шлифовки сразу конопатить или можно защитными составами покрыть (похъюсте)?
  14. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Неомид 500 неразбавленный всю синеву уберет. Только срок изготовления берите не больше 1-го месяца.
  15. KMA
    KMA
    KMA
    Я только что 40-кой шлифовал - снаружи лучше и не надо, особенно если диск не заваливать. затем база (похьюста) и 5073 (темно коричневый) - ни каких дефектов не видно.
