Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    @Плотник29, а потом опять шлифовать после 500, в чем смысл, если нужно смывать или шлифовать отбеленные места?
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Сначала шлифуйте, потом отбеливайте. Ничего смывать перед покраской не нужно и будет вам счастье;).
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Отбеливание должно помочь. Но обатите внимание, как Вам уже советовали, на свежесть и фирменность отбеливателя. чтобы потом было незаметно, отбеливать надо так - сначала отбеливаете темные пятна столько, сколько нужно, получается свтлое пятно. Потом от него проходитесь отбеливателем от основного пятна уменьшая степень обработки. Будет незаметно, даже при прозрачной светлой колеровке.
    Вообще-то я уже несколько раз писал, что сначала надо отбеливать а потом шлифовать. Обычно отбеливатель проникает на 1-1,5 см, что позволяет убрать потемнения, кроме того он может поднять ворс. Поэтому логично потом шлифовать не обращая внимание на потемнения на 1-3 мм. а шлифовать на 1 см (а так может проникнуть грибок - это бред. Хотя, конечно, зависит от конкретной ситуации
  4. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Не всегда отбеливатель проникает глубоко, особенно на сосне. Обрабатывать лучше весь сруб, если планируется светлое покрытие. Синеву может выдавить после покраски через некоторое время и весь ваш труд насмарку.
  5. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    @vvv916, у меня шлифовку заканчивают уже. Фото бревен, кстати уже шлифованные.
    Сейчас, я планирую конопатить, хочу мхом влажным, потом уже покрывать.
    Или грунтом (похьюсте) покрыть, а потом конопатить и красить валтти-колор сатином?
    А после отбеливателя слышал нужно его, либо смывать, либо шлифовать, а так краска не ляжет.
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Не слушайте ни кого, Тиккурила ложится хорошо.
  7. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Я правильно понял, делать надо так:
    сруб уже отшлифован внутри и снаружи
    1) покрыть отбелевателем снаружи 500 неомидом, чем внутри отбеливать и надо ли, хотя внутри черноты больше в разы?
    2) проконопатить мхом внутри и снаружи
    3) внешние стены покрыть в один слой колерованной 5050 Валтти-Похъюсте, потом колерованным 5050 Валтти-Колор Сатин один слой.
    4) Внутри сначала колерованный Тиккурила Панели Ясся 3165 защитный состав в один слой, потом Тиккурила Панели Ясся лак колерованный 3165 или Титан в один слой.
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Сруб Неомидом 500 нужно обработать весь. Грунтовку Тиккуриловскую не стоит колеровать, все равно Сатина нужно два слоя по верх грунта. А если хотите грунт и один слой, тогда деньги на ветер выбросите, этого не достаточно.
    Внутри Панели Ясся можно в два слоя сразу колерованным покрыть.
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Зачем?
    Хлорка - не полезна для дерева (и человека тоже), поэтому проверьте на каком нибудь отдельном участке, есть ли вообще смысл в этом мероприятии. Если отбеливатель на вашу черноту\синеву воздействует, то это будет видно сразу, на глазах чернота будет уходить. Если нет, то зачем лишние труды.
    На форуме - масса информации и обсуждений по Вашим вопросам. Всю весну обсуждали конопатку мхом в профильной теме - вроде бы решили, что она вредна. Про хлорные отбеливатели PIM56 много сообщений написал, заодно и про антисептирование без хлорки. Советую почитать. В теме фотобиблиотеки реальных выкрасов есть дом выкрашенный 5050 - можно посмотреть насколько цвет прозрачный, ничего не скрывающий. И т. д...
  10. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Вот, я тоже боюсь покрывать 500 неомидом внутри. Снаружи бревна после шлифовки мне нравятся - буду красить в 5050.
    Чем конопатить тогда, если не мхом?
  11. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Какие расценки сейчас на шлифовку, по чем шлифуют вам?
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Чет не очень отшлифовали
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Ну, а снаружи, если судить по этой фотографии, уж точно не зачем отбеливать
    Вы тему Конопатка-2 просмотрите, там все обсуждалось. У меня сейчас конопатят паклей (которая в тюках, не - лента), но было сложно найти конопатчика, не приемлющего льноватин, просто случайно повезло. Боюсь, что ваш красный мох (очень красивый :) кстати) будет перерубаться конопаткой при ударе. Как из него закрутить валик?
    На сколько я знаю бревно- 200руб. за метр до Р150-180 на финише, но это если Вы об этом знаете:aga::)]. Иначе сдерут и 300 за максимум Р80 как финишный слой. Это все естественно для внутренних стен, для наружки мелкое зерно, конечно, ни к чему.
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    300! Мне сегодня у нас озвучивали 350 кв. м. Покраска 50 кв. м. А вчера один умник сказал 300 шлифовка, 100 полировка, т. е. За 300 он 60 зерном пройдет, а 100 - 120.
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Смотрю вы тут спецы по шлифовке. Попробуйте сразу 120 зерном пройти на один раз и что у вас получится и сколько липучек уйдет на весь сруб? Вот реальные, ни как не высокие расценки на шлифовку: 40-м зерном 300 руб. м2-это наружка. Внутрянка: первый проход 40-кой 300 руб. м2, второй 200 руб. м2 120-150-тым зерном.
    Если дешевле, тогда получите качество как на фото выше в 19-том посте.
