Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Чем плоха шлифовка у меня?
    Сруб отшлифован внутри и снаружи 80-100 зерном.
    Чем убирать пыль с бревен?
    Посоветуйте лучше что мне сейчас делать, сразу конопатить или покрывать тиккурилой Сатином и Панелли Ясся внутри?
    По ценам на конопатку и покраску просветите.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Antoniodba, внутри не видел, но снаружи на фото имхо не качественная шлифовка, я не спец конечно
  3. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    @Толстый, то что ямин наделали на бревне?
  4. юлля
    юлля
    юлля
    200 руб за метр - это цена за все "под ключ", а не за один проход. Так что делают все по классике - грубым зерном вначале, потом средним 100ой, потом финиш - полировка сеткой Mirka, уже не болгаркой. Качество :super:
    Да и посмотреть ведь нужно вначале на предыдущий "объект". Так что цены, они - разные...И высокая - отнюдь не гарантия качества, на форуме масса примеров.
    Мне конопатили паклей только что по 60 руб. за метр. Пыль убирать очень удобно строительным пылесосом Керхер - стоил 4 тыр в Оби 2 года назад.
    ИМХО - сначала снаружи загрунтовать Похьюстой, внутри защитный состав, потом конопатка, потом покраска снаружи и внутри.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    ога), и шлифовка неравномерная, лкм ляжет не равномерно из за этого, если светлый будет
  6. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Вот фото шлифованных стен внутри
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Ну, я бы наверное все-таки поборолась. Попробовала бы для начала снять черноту шлифмашинкой с грубым зерном Р36-Р40, именно там где почернение. Самостоятельно, никому ничего не платить. Если у Вас еще нет, то приобрести шлифмашинку за 2800=3500 - либо Макиту, либо болгарку еще дешевле, лучше с регулируемыми оборотами. Бывает мягкая тарелка для дисков на липучке, но можно и обычную. Пройтись по всем черным местам. Почему-то у меня есть уверенность, что они сильно посветлеют. :) Потом Р80кой загладите. Потом смотреть по результату. Может и отбеливатель где-то применить.
  8. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Одному такой объем не осилить отшлифовать, да еще в два прохода.
    Закрашу сначала защитным панелли ясся, а потом панелли ясся лак.
    Отбеливателем не хочу внутри травить.
    Надеюсь, не будет видно потемнений.
  9. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Если есть уже потемнения, если покроете лаком, синева выступит со временем из под лака.
  10. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Извиняюсь что долго не писал, как и обещал - видео процесса и немного фоток:
    https://www.youtube.com/watch?v=3Q5ldQbBtZE DSCF0910.JPG DSCF0911.JPG DSCF0913.JPG DSCF0920.JPG
    на последней фотке то, что получается при работе 80м зерном. как видно из ролика, на шлифовку 0,5 м2 стены ушло меньше 5 минут. вот как то так ...
  11. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    @юлля, попробовал по Вашему совету, взял 36 лепестковый диск и прошел по темному месту. Увы, чернота проникла глубже, просто стало чуть светлее. Какие у меня варианты, кроме отбеливания?
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Просто на ваших фото чернота выглядит так, как будто ее все-таки можно убрать или по крайней мере уменьшить. Если же нет, то надо сосредоточиться на том, чтобы остановить процесс, не дать грибку распространяться дальше. Если говорить об отбеливателе, то я его применяла именно внутри дома и именно неомид 500. Он дейтсвовал вполне эффективно и хорошо помог (но у меня были локальные поражения), через несколько дней после применения я его тщательно отмывала водой с моющим средством, потом чистой водой и сразу же вытирали сухой (смоченной спиртом :)]) тряпкой. У нас проблема была на фронтонах втрого этажа, это высоко, поэтому мазали хлоркой мы сами с мужем (по времени 1 час где-то), а отмывали уже 2 таджика с лесов в нашем присутствии (полдня), получили за это 2 тыс на двоих. Вы можете купить маленькую баночку, это недорого, и попробовать в самых черных местах. Если эффект будет явным, на глазах чернота будет уходитьь, то имеет смысл обработать бревна. И отмыть! их потом.
    Если принципиально не хотите отбеливать, то тут на форуме активно применяют Lignofix Top. И результатом все довольны. Только делать надо все строго по инструкции, разводить по-моему спиртом (продается через интернет - 700р. литр). Он не содержит хлора вообще, это водный раствор фунгицидов и инсектицида, то есть действует против грибка и насекомых. Позиционируется как лечебный антисептик, против уже существующего поражения.
    Еще могу подкинуть идею для размышления, после антисептирования (хлоркой или лигнофиксом) покрыть стены не лаком, а колерованной в белый цвет Тиккурилой Суписауной. она содержит в составе фунгицид, тот же что и панели Яся защитный состав, но в большей концентрации. Если развития грибка нет, то со временем можно поверх этой супи покрыть уже лаком Панеля Яся, Во всяком случае так на форуме кто-то делал.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Шлифовка в рустикальном стиле я б назвал). Без обид!)
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Вот еще в этой теме посмотрите, где-то с середины обсуждали хлорировать, фторировать или лигнофиксить :).
    https://www.forumhouse.ru/threads/244846/
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Если нравится цвет свежеотшлифованного дерева, то надо как можно быстрее его обрабатывать ЛКМ. Через пару недель уже действительно цвет начинает отличаться. Чем? Могу только по собственному опыту написать.
    У Тиккурилы есть акриловый лак Панелли Ясся Титан, он с УФ фильтром и немного с белесым колером, очень красиво ложится. Проблема в его наличии. В августе я только в одном месте смогла купить 2 ведерка по 3 литра, больше нигде не было. он хорош тем что не выбеливает (не путатьс отбеливанием - выведением грибка хлорными отбеливателями) дерево, а придает некоторый более естественный колер по сравнению с белой морилкой. 2-3 слоя надо нанести.
    Следующим номером в моем рейтинге идет Тиккурила Пирти - водная морилка. Надо заколеровать в цвет 1570 это самый "прозрачный" белый, в каталоге его нет, но в колоровочной машине Тиккурилы он присутствует, все продавцы знают. Морилка сохраняет фактуру дерева, все тактильный ощущения дерева в отличии от лака. Деревяшка под этой морилкой очень нарядна.
    У Биофы есть цвет ваниль - 0505, как-то так, могу уточнить на банке, самый приближенный к цвету отшлифованного дерева, но надо учитывать что их продукт универсальное масло на два слоя является очень укрывистым сильно скрывает рисунок древесины если Вам это важно, я применяла вместо этого масло их жидкий цветной воск, но он с запахом и не очень стоек к истиранию.
    Ну и масса других вариантов, но уже более дорогих или менее экологичных или более трудоемких. Масло Leinos для внутренних работ самое светлое мне очень понравилось, у иванушки в теме можно посмотреть. Osmo- цвет береза- на бревнах гармонично смотрится.(тема у Вася Пупкин) У Бейкерса морилка Трабент белая, все есть на форуме в темах форумчан. (трабент у vas. plotnikov).
    Алкидный лак -для мебели хорош, но для стен с их кубатурой испарения :faq:... я бы не стала. кстати он сильно поджигает древесину, придавая ей желтизну, опять же для мебели это плюс - цвет, а для стен не всегда
