Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Господа, хочу обратиться за советом. У меня сруб под рубанок. Бревна достаточно ровные и светлые (без коры и т.п.) Снаружи не шлифовал. Покрыл 3-4 раза акватексом и все. Внутри начал шлифовать сам и меня постигло разочарование. Мне совсем не нравиться рисунок древесины, который получается. Суть в том, что от рубанка остались маленькие бороздки (как волны) и они после прохождения шлифовальной машинкой становятся очень заметны и накладываясь на рисунок структуры дерева получается "каша". Моя задача была просто зачистить бревна чтобы не было заноз у ребенка и у нас. И я снимаю верхний слой. Если избавляться от "волн" от рубанка, то надо счищать несколько миллиметров по всей площади стен, а это работа на несколько месяцев. Как Вы думаете, сравняется ли рисунок после покрытия краской (хотелось что-то бесцветное) или все-таки придется шлифовать до абсолютно одноцветного бревна, а это значит нанимать бригаду (одному очень долго будет). Или ,может, я придираюсь сам к себе и так тоже красиво.
    На фото там где счетчик - не отшлифовано. На дугом фото - отшлифовано.
  2. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    А вы попробуйти один участок такой обработать краской - и всё увидите сами.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    При покрытии например лаком светлые участки станут темнее, но и темные еще темнее.
    Может вам только задиры легонько шкуркой пройти? Или немного тонированным лаком попробовать?
    Но по уму шлифовать нужно всю поверхность. Это реально нудно и долго.
  4. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Спасибо. Расстроили. :(
    А зачем реально это нужно? В практическом смысле? Имеет ли смысл тратиться на бригаду только ради однотонной поверхности бревен или есть какой другой смысл?
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вы своим вопросом уже дали ответ :)
    Если шлифовать только задиры, то получится пятнистая стена, если будет потом покрытие не сильно прозрачное, то можно и так.
    Можно попробовать оставить частично шлифованную поверхность необработанной и вероятно (может быть) цвет через месячишко станет одинаковым, но я не пробовал. Мне кажется, что чистое дерево темнеет быстрее, чем уже немнго потемневшее. Оно вероятно как бы окисляется, а уже "окислившееся" темнеет медленнее. Но это предположение.
  6. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Шлифуют для ровности, для гладкого блеска. Дерево получить одновременно ровное и без полосатой структуры не получится никогда, так как структура как раз и возникает за счет снятия волнистости материала, имеющего внутренние слои. У вас на струганном образце точно такой же рисунок, только визуально мельче.
    ИМХО ослабить эффект можно, если чистую древесину перед наложением краски наглухо загрунтовать. В смысле, отбелить, загрунтовать и потом красить. Участки структуры отличаются впитывающей способностью, так что при использовании прозрачных лаков без грунта вы рискуете усилить эффект. Лично мне естественный рисунок на бревнах не мешает, но у меня вся поверхность бревен отбеленная.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я думаю, шлифовать надо до такой степени, чтобы хозяину понравилось. Согласен с коллегой - надо кусочек покрасить и позаниматься недельку другими делами. А потом прислушаться к внутреннему голосу - если он захочет месяц шлифовать, пусть шлифует.
  8. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Всем Спасибо за советы. Обязательно в субботу покрашу часть стены и выложу оценить.
    Проблема в том, что сама структура дерева меня радует и я хочу ее оставить. Но она пропадает при шлифовке из-за неровностей от рубанка. Рисунок структуры дерева как бы смешивается с "волнами" от рубанка.
    PS. Кстати, на выложенных фото это не так заметно, как в реальности. Может во всех "красивых журналах" по этому и получается "мечта, а не реальные дома", т.к. фотографии сглаживают некоторые моменты и неровности? :)]
  9. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Здравствуйте!
    У нас возникла проблема выбора антисептика для обработки внешней поверхности стен дома из бруса, который через год будет обшит сайдингом.
    Выбираем между Сенеж, Сенеж Био и Сенеж Ультра. Если кто-то сталкивался с этими составами - посоветуйте пожалуйста, какой лучше выбрать.
    Но это не самая главная проблема! Самая главная заключается в том, что два нижних венца дома уже обработали со всех сторон составом Сенеж Огнебио Проф, который не предназначен для обработки поверхностей, подверженных воздействию атмосферных осадков. В связи с этим требуется дополнительное покрытие нижних венцов защитным составом, не подверженным влиянию атмосферных осадков. Фирма производитель составов Сенеж говорит, что поверх Сенеж Огнебио Проф можно наносить только влагостойкие лакокрасочные материалы, а другие виды защитных составов Сенеж поверх Огнебио Проф наносить нельзя.
    Вопрос - как быть? Какие влагостойкие лакокрасочные материалы можно наносить поверх Сенеж Огнебио Проф и вообще какие еще варианты обработки нижних венцов возможны в нашем случае?
    Товарищи! Неужели никто не покрывал стены дома и нижние венцы защитными составами? :(
  10. lesman
    lesman
    lesman
    Любой огне-био состав предстваляет собой практически водный (спиртовой) раствор с добавлением химических элементов. Сенеж не исключение. После высыхания вода ( спирт) испаряеются химия остается в древесине. Ес-но только в порциях гуьительных для микробов. На любой огнебио можно наносить любое покрытие для древеины (на вкус),но только есть составы для внутренего нанесения иногода даже с УФ-фильтрами, что лучше, а есть составы для внутреннего нанесения. А дальше - только ваш выбор. на рынках представлена довольно широкая линейка покрытия для древесины.
    Удачи!
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Покрывали, но вы же Сенежом выбор ограничили. А я, например, не считаю Сенеж таким эффективным, как они пишут на своих этикетках. Я им стропила мазал, так там влаги не ожидается.
  12. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    А почему производитель Сенежа сказал, что нельзя наносить на Огнебио Проф другие виды Сенежа? Типа там произойдет нетрализация обоих составов, и оба раствора потеряют свое действие...
  13. Express
    Express
    Express
    Питер
  14. Андрей Курышов
    Андрей Курышов
    Андрей Курышов
  15. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Ребят, спасибо за ответы, но я вроде как четко написал, что производитель Сенежа говорит по телефону, что поверх Сенеж Огнебио Проф нельзя наносить другие составы Сенежа.
    Поэтому вопрос - какие другие составы можно использовать, чтобы не произошла реакция нейтрализации обоих нанесенных составов.
    P.S. На запрос в Яндексе "неомед 440" Яндекс выдал все что угодно, но не относящееся к данной теме...
