Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Пропитка огне-био работает в том случае если нет ни каких горючих покрытий.
    Если вы покроете сначала огне-био или наоборот, то получите тот же горючий материал.
    Касательно декорирования - покрывал Pinotex-ом. Получилось очень хорошо и не вымывается, т.к. получается как лаковое покрытие. По деньгам подороже, но и держится такое покрытие долго (у меня уже 3- год)
    касательно отбеливателя - отбеливал сенежом-Эффо. Отбеливает очень хорошо. даже то дерево которое стояло года 3 под полящим солнцем. Но отбеливатель эффективен только на не покрытых ЛКМ конструкциях.
  2. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    В течение года проезжали мимо бревенчатого колодца бани ни чем не закрытого, стоял серей-серый, но без плесении и гнили. Буквально на этой неделе его отшлифовали и начали делать крышу. Сруб стал светленький, симпатишненький, следов отбеливания не видно.
  3. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    При отбеливании следов и не видно, получается чуть-чуть светлее древесного.
    А шлифовать любое дерево адский труд. А если дерево повреждено ультрафиолетом то и бесполезное.
  4. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Еще как видно..Отбеленное бревно имеет совершенно другой рисунок (личный опыт). А по поводу повреждения УФ, мне что, не верить своим глазам? Шлифовать бревно, конечно, тяжело? А кто говорил, что будет легко в строительстве?
  5. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Если уж быть точнее, то не рисунок а цвет. Смотря наверное какой отбеливатель и сколько хлорки в нем :)
    А какой смысл в шлифовании бревна?
    если чтоб очистить, то конечно можно но стоит ли оно того.
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я тоже думаю,что посеревший от времени сруб шлифовка не спасет.
    Хотя было бы интересно узнать сошлифовывается время с бревна или нет?
    Интересно сохраняется ли под слоями веков красивая структура дерева?
    И можно ли ее вытащить на белый свет?
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    "Загар" сошлифовывается легко. (Если не про сам факт работы говорить). Структура сохраняется, куда она денется?
  8. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Именно рисунок...Вот, посмотрите, в середине бревна, по которым прошлись отбеливателем. А шлифовка нужна, чтобы убрать вот эти самые черные места.
  9. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    А вот по трудоемкости интересно шлифовка старого бревна 30 летней давности намного тяжелее бревна, срубленного года 2 тому назад?
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вот не знаю, с тридцатилетним деревом дела не имела.
  11. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У меня брат купил дом 30 летней давности.Но не стал заморачиваться со шлифовкой,а вагонкой пробил все стены.
    Я буду в своем новом срубе сохранить кругляк и не закрывать его ничем.Чисто позновательно интересовало насколько глубоко ультрофиолет проникает в глубь дерева и можно ли сошлифовать это проникновение.Хотя практика-критерий истины.Надо просто взять старое бревно и попробовать шлифануть.Все станет ясно и понятно.
  12. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Повторюсь отбеливатели разные бывают. Так вот отбеливая срубы у нас таких проблем не возникало, т.к. все почернения смывались этим составом. Так же после обработки отбеливателем через некоторое время, его необходимо смыть водой перед окраской.
    Так что спор то не из чего :)
  13. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    А я думала,что шлифуют,чтобы дерево, обработанное электро рубанком, смотрелось ровнее и эстетичнее?
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ну есть такое.:) А так же, чтобы меньше краски уходило, и просто лишнее что-то сошлифовать, в том числе плесень, если отбеливатель не взял.
  15. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Да нет ,не спорю я...Просто по факту что вижу, то и пишу... Отбеливатель самый распространенный-Неомид. По опыту форумчан-отбеливатель не все почернения съедает, но это уже вопрос к поставщикам и ликвидации при помощи шлифовки. Во всяком случае, если отбеливатель использовался, то лучше обработать все бревно, т.к. разница между предварительно отбеленным и вообще неотбеленным при нанесении колера все равно видна.
    Правильно! И еще попутно убирается всяка-разна гадость.
