Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про глупости и шлифовку сейчас.
    Если дерево свежеспиленное, то нужно дать сначала просохнуть хотя бы 3 месяца под навесом прежде чем начинать обработку (рубим и заводим под крышу). Далее шлифуем и в течение 2 суток с момента шлифовки наносим один слой антисептика + на торцы бревен наносим специально для этого разработанные материалы. Даем просохнуть бревнам еще несколько месяцев, до влажности близкой к 20%, перешлифовываем и опять антисептик и финишные слои (их обычно 3 слоя).
    Это выше цитата---правильно. Можете изобретать. Можете не покрывать.
    Получите результат.
    Последующая шлифовка прозрачных лаковых слоев после декоративных антисептиков-морилок влияет тока на качество поверхности. Если "мебельное" качество не интересует--мажьте 2 раза цветными лазурями --на 5 лет хватит.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Вот соседская банька, 15 лет назад очень халтурно собрана фирмой.Ничем не обработана и ни разу не шкурена. Да, посерела, но и только. Никто ее не грызет и не гниет она.
    И моя обработанная простоит еще очень много лет в таком состоянии, ничего ей плохого не сделается.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про разные фото...
    Про много лет без обработки---дерево--материал живучий, но снег-дождь-солнце свое дело знают. (сколько слоев в металлочерепице? А зачем?). Хотя бы конструктивно--защищать надА.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот как на первой фотографии и моя баня. Только посерела. Внутри как только привезли. Я и дом и баню хочу сайдингом закрыть. Это для меня ещё и защита от огня ( фото дома после поджигания травы в поле. Дом не мой.) и желания постоянных покрасок. Рядом лесок и птицы постоянно таскают мох или паклю. Это защитит и от пернатых воришек. Только утеплитель мне не нужет к бревну. Просто альтернатива покраске.:)]
  6. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Свежеспиленное бревно сразу начнет чернеть, а не сохнуть. Сейчас надо без шлифовки покрыть септиком и пусть потом сохнет, вымерзает...до весны.
    Это, если зимой заготавливается, можно оставлять вымерзать так. А сейчас сок в бревне благодатная почва для плесени.
    Надоело прописные истины писать, просто народ жалко, которому вы даете такие советы.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Начну с последнего: совет давал Серега, а я его поддержал.
    Прописные истины, Вы это можете аргументировать?
    "Сейчас по сырой погоде просептировать и оставить до следующего тепла. А летом по сухому за одну шлифовку можно добиться окончательного результата."
    Древесина, независимо от породы дерева, состоит из множества продольных капилляров, обеспечивающих при жизни дерева прохождение восходящих и нисходящих питательных потоков--попробуйте в полную бутылку налить воды--будет ли толк?
    никто не згрызет сруб, и после септика не почернеет от плесени. Только посереть может, если вовремя не обновлять внешнее покрытие. За эти 3-5 лет бревна уже высохнут, и не будет почвы для развития черноты.
    Кроме "посереть" еще может...
    И про плесень---
    Дереворазрушающие грибы делятся на:
    лесные,
    складские,
    домовые.
    Лесные поражают растущие деревья, а на срубленной древесине их жизнедеятель¬ность прекращается.
    Биржевые (складские) поражают древесину, складированную в штабелях.
    Домовые грибы (Serpula lacrimans, Coniophora puteana, Fibroporia vaillantii, Paxiltus pannides) разрушают скелет древесины, находящейся в конструкциях и изделиях. Домовые грибы могут развиваться и в относительно сухой древесине, при наличии первоначального увлажнения поверхности деревянного элемента и отсутствия воздухообмена. Дальнейшее увлажнение происходит в результате химиче¬ского разложения древесины при участии гриба. Для избежания этого процесса необходим интенсивный воздухообмен, призванный обеспечить равновесную влажность древесины, которая, как правило, оказывается ниже 18%. Благоприятными условиями для жизнедея¬тельности грибов в древесине являются наличие положительной температу¬ры, наличие свободного кислорода из воздуха и достаточно высокой влажности древесины.
    Деревоокрашивающие грибы - Грибы, изменяющие естественный цвет древесины и не оказывающие существенного влияния на ее физико-механические свойства, но при этом на поверхности, главным образом заболонной древесины, появляется плесень и грибные окраски (синева). У грибной окраски цвет может колебаться от синего до черного и от серого до коричневого. Од¬нако следует сказать, что коричневая окраска не всегда связана с деревоокрашивающими грибами, а вызывается окислительными процессами, вследствие реакции между кислородом воздуха и некоторыми компонен¬тами древесины, происходящей при сушке. На хвойных породах синева обычно проникает глубоко в древесину и удаление ее возможно лишь механическим путем. Деревоокрашивающие грибы поражают и быстро развиваются в заболони древесины во время теп¬лой, сырой погоды. Также сырая древесина поражается деревоокрашивающими грибами в штабеле, если не обеспечивается проветривание, т.е. одно из главных условий для сушки материала. Проникают на большую глубину и для своего питания используют неструктурные элементы древесины - сахариды и крахмалы.
    Привет!
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Интересно, а если соблюдать сроки рубки( зима) и время окоривания? Самый простой пример это старые дома. Стоят и не обработаны ничем. Видимо просто рекламы не было и счастливые предки не знали законов капитализма с обязательным условием продать всё. Это просто нужно всё продать и тут уж чего только в ход не идёт. :mad: Рубить нужно не круглый год, а только когда для этого приходит время. Хочется зарабатывать круглый год, вот и рубят круглый год. Потом естественно нужна химия и далеко не безвредная, для сохранения такого леса. Вот для такого случая нам и реклама объясняет зачем мы платим за не нужную работу и потом вредим здоровью.
  9. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Конечно, обработать можно и по сырому, но только это будет поверхностно и учитывая, что образовавшаяся тонкая пленка лкм на влажной древесине не будет обладать хорошей адгезией, она просто дождями быстро смоется.
    2nir - черепица на крыше конечно.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Если обработать на водной основе составами, а не с образованием плёнки или маслом, лаком, то высохнет и не почернеет. До весны и шлифовки хватит вполне. Зато внутри сруба будет всё стёрто при шлифовке и уже хозяин примет решение о дальнейшей отделке и её необходимости. Все составы не проходят внутрь дерева и не нужно ерунды говорить. 3-5мм это самый максимум.
  11. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Nir, вы конечно извините, но качество срубов Gnost и Mumi, которые вы поставляли, доказали совершенно обратное.Уж сколько Неомида на них вылито было, а если б они сразу их шлифовали и потом грунтом и колором покрыли?:mad: Т.ч не надо рассказывать о том какое дерево должно быть (это мы видели на вашем личном домике), давайте говорить о реально поставляемых срубах. Целиком поддерживаю Mineralky-септик, а уж через полгода, год шлифовка и покраска...
  12. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    +100%, сам так сделал себе. Рубка февраль, сборка июнь, обработал в июле.
    И зарабатывать все хотят круглый год, но и строить также многие хотят вне зависимости от времени, даже дождливой осенью. И самое главное, хотят сохранить при этом чистый естественный цвет бревна, и не зашивать потом вагонкой/блок-хаузом, а бревна-то сырые...
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Для тех кто в танке.:|: Мне не обрабатывали сруб не РАЗУ. Внутри только грязь смыла. Ставили летом 1998г под проливными дождями. Окна и двери установили при сборке. Проблем нет. Соседке ставили через 2 года и внутри вытевано как лафет. Брёвна ровные, чистые. Красила она только однажды акватексом. Сейчас только хочет посерение с закрасить. Брёвна не изменились и не почернели, а чуть посерели за 9! лет. Меньше рекламу нужно читать. Вон в ЕС провели тесты с кремами от старения и морщин. Результат оказался ошеламляющим- они то СТАРЯТ! Вот Вам и реклама.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про Сашину баню--Вы правы, но скока можно? Про Олин сруб--Вот он приехал...Угадайте, кто рубероидом все окна-двери заколотил?
    Личный домик--это где?
    И спор ни о чем. Я согласен, что в теплое время года, свежезаготовленные бревна должны быть окоренны и антисептированны. Декоративная отделка и шлифовка не ранее полугода от заготовки хлыста.
  15. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Это где собак-главный прораб при белом доме...
