Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Вообще не понимаю зачем шлифовать оцилиндрованные бревнаВедь лучше,чем они вышли из под станка все равно не отшлифуешь
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Вы их видели? Трогали? Лично я - да. И считаю, что шлифовать нужно обязательно. После первого-же слоя покрытия, ворс поднимается до состояния наждачки, такое бревно очень быстро пачкается, тк грязь во время дождей просто въедается в шершавую поверхность. У знакомых дом и баня, построенные одновременно. Баню шлифовать поленились. Поверьте, разница за три года очевидна.
  3. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Ну тогда вопрос в тему! А кругляк под рубанок тоже надо шлифовать? С обеих сторон?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Тем более надо.
  5. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Под рубанок - надо. Разница такая, как карандаш заточенный ножом (рубанок) и точилкой с хорошим импортным лезвием (шлифовка). :)
  6. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Да я их видел и трогал уважаемая skissa,а еще я этих бревен собрал кубов этак 800(во Пскове очень распостранено строительство домов из оцилиндрованного бревна)По своему опыту могу сказать,что лучше чем бревно вышло из под станка их все равно не отшлифуешь.У такого бревна абсолютно гладкая поверхностьДа ,иногда эти бревна приходится шлифовать,но это вынужденная мера(например,бревна сильно испачкались при транспортировке или монтаже)Другое дело,кругляк,обработанный рубанком-там приходится шлифовать,ничего не поделаешь(остаются рубцы после обработки бревна рубанком,их приходится убирать шлифмашинкой)
  7. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    1980 - спасибо! я 800 кубов не собрал, передо мной только мой теремок, но мысли анлогичные! Единственное - фины советуют смолу счищать каким -то стапелем и сучки покрывать какой -то Тикуриловской хренью. Как думаете нужно?
  8. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Замечательный теремок SashaА насчет сучков не знаю,ничем специальным не покрывалиБревна с завода привозили уже обработанные базовым бесцветным пинотексом,мы собирали коробку,ставили крышу и уезжали,а до ума дом доводили уже без нас.Хотя сейчас много всякой дряни на рынке,может чем и надо сучки обрабатыватьА выделенную смолу думаю простым шпателем аккуратно можно убрать:)
  9. Plut
    Plut
    Plut
    Видел на одной загородной базе отдыха в Карелии - котеджи из оцилиндровки все покрыты бежевой маслянной краской. Спросил, говорят стоят уже около 10 лет - нет ни трещин, ни гнили. Потом интересовался, действительно - вместо шлифовки, использования дорогих антисептиков перед сборкой окрашивают бревна маслянной краской. Способ весьма сомнительный - ведь дерево должно дышать. Может сможет кто-нибудь прокомментировать более квалифицированно использование подобного метода?
  10. Kornely
    Kornely
    Kornely
    у меня тоже шлифовали, выглядет после шлифовки значительно лучше.
    потом покрывал тикурилой похъюсте, потом валтиколор, теперь все выглядет гораздо лучше :)
  11. магистр
    магистр
    магистр
    О. Тенерифе
    Лучше, но это и не оцилиндровка
  12. Kornely
    Kornely
    Kornely
    да, но в чем разница ? у меня тоже было белое дерево, но после зимы все же чуть-чуть потемнела + к тому же все же при строительстве был некоторый контакт в деревом.
  13. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Дом был срублен из кругляка в августе 2007 года в декабре был собран на участке в июне 2008 я его отшлифовал и покрыл базой (валти-похьюсте) и теперь нахожусь перед делемой:
    может быть рано сейчас покрывать антисептиком (Валти колор)
  14. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Лучше покрыть.
  15. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Спасибо я так и сделаю меня тут с толку сбили сказали что если сруб до конца не высох и будет отдавать влагу то септик вспучится
