Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    По-русски - это морилка на олифе.
    Материалы на основе олиф всегда были высокопожароопасными. Вы ожидали иного?
    Что делать? Спросить у производителя этого "стейна на основе льяного масла" чем его можно перекрасить из пленкообразующих лкм не поддерживающих распространение пламени.
  2. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Огнезащитные составы только тормозят процесс горения, но есть места все равно не пропитанные и огонь там уж точно разойдется. По декоративным покрытиям составы не наносят, толку ни какого нет. Так что если только снять это покрытие и покрыть огнезащитой. и то потом его тоже нельзя красить!
  3. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Друзья, спасибо всем кто откликнулся, я и сам также думал.
    Но всегда надеешься, вот сейчас придет спец и предложит чудесное решение.
    Все нормально, яд пить не буду, просто буду аккуратно жить в замечательном деревянном доме.
  4. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Все верно. Знакомый пожарный говорит, что 60-80% всех "деревяных" пожаров
    - элеткропроводка (точнее её отсутствие в том виде, в каком она должна
    быть). Остальные 20-40% - пьянство/курево. Поджоги и пр. - исчезающе мал
    процент и на это можно "забить"...
    Соответственно:
    а) страховка строения
    б) электрика без компромиссов - приоритет безопасности
    в) баня и водка - это моветон. Баня - отдельно (т.е. квас/чай), а водка/пиво
    - отдельно :)
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    О-как, а я всегда думал что это 2 разных материала. Хотя, натуральная олифа и есть на основе льяного масла.
  6. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Применение огнезащитных пропиток и красок по дереву и металлу (к сожалению) направлено не на сохранение строения от огня, а на увеличение времени (к счастью), в течение которого люди могут покинуть это здание, собрав при этом какие-то вещи, документы и т.д.
    Горит всё: и металл, и дерево.
  7. Snas
    Snas
    Snas
    Добрый день! добавлю из собственного обыта - обработал доску 50-мм, которая пошла на устройство кровли. При работе остатки доски сжигали (топливо в печь). ОТЛИЧНО ГОРЯТ. Так жалко потраченных средств и усилий!
    Да забыл - использовали КСД.
  8. yul30
    yul30
    строитель
    yul30
    строитель
    Дом из бруса, бревна отличаются большей огнестойкостью чем металл. к примеру. Стропила и балки перекрытий при постройке обрабатывают антиперенами чтобы, не дай Бог, при пожаре они сохранили свою несущую способность и не обвалились. А горит кирпичный дом, деревянный или металлический каркас (который, кстати, быстрее всего "сложится") - все-равно после пожара дом надо "выбросить". Только вот деревяшка сгорит полностью, а из другого материала хлопотнее вывозить:)
  9. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Для достижение определенной огнестойкости рекомендуют расход до 500мл на квадратный метр. Это не один , а несколько слоёв. Состав глубже проникает в древесину, делая её менее возгораемой. Кстати, разные составы обладают разной степенью защиты (1-ого и 2-класса). КСД еще и антисептик, под ним не долждно посинеть дерево, от него хуже дереву точно не должно быть:).
    Чёй-то я тут не совсем поняла ? а гвоздики из деревяшек в костре? находятся на пепелище, а деревяшки -нет .
    Подтвердил!
  10. Ю. Рамиль
    Ю. Рамиль
    Ю. Рамиль
    Можно ли лаги и черновой пол,первый венец вместо антисептика обработать известью? Искал,но толком информацию не нашел. Может плохо искал?! Если знаете где есть информация по этому поводу-вставьте пожалуйста ссылку. Спасибо.
  11. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Здравствуйте подскажите у меня дом из бруса 150-150 необработанного думаю с экономить на внутренней отделки как думаете, если отшлифовать брус и покрыть лаком и на шов положить канат у кого нибуть был опыт такого типа, если можно фото добавьте
  12. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Добрый день!
    Получится просто замечательно! Весьма рекомендую :):):)
  13. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Вы хотите шлифовать не строганый брус? Попробуйте для начала отшлифовать простую доску после пилорамы, если результат Вас устроит, можете браться за стену.
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Лаком наверное не стоит. Дом дышать не будет.
  15. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    До шлифовки брус надо высушить.
