Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А как это повлияет
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы "убъете" кучу шкурки, и не достигнете нужной чистоты поверхности.
  3. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А чем лучше
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Посмотрите линейку Текуриллы или Реммерс или из наших: Экрусхим
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Прежде, чем тратить время и деньги на шлифовку бруса, продумайте дальнейшую судьбу своего дома. Если будете утепляться, то может спрятать под, например, имитацию бруса все коммуникации и утеплитель. Можно (и может быть нужно), конечно, утепляться снаружи, но тогда коммуникации пойдут по стенам. Но в любом случае продумайте все свои дальнейшие действия и только потом решайте надо ли шлифовать. Выдернутый из общего плана работ вопрос шлифовки не совсем корректен. Ну а уж если решили - то конечно можно (имея ввиду, что возможно придется еще конопатить).
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    По хорошему, надо с самого начала представлять себе, что будете дальше с домом делать. У нас дом из простого бруса, оструганного изнутри в процессе строительства. Сразу покрывали бесцветным антисептиком, впоследствии отделал декоративной веревкой.
    Стадия шлифовки отпала практически полностью - прошелся шлифмашинкой лишь по некоторым местам, где поверхность была грубовата (около сучков в основном).
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А веревку какого размер брали
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Цену "верёвочки" знаете? Длину по повему дому посчитайте.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я вначале купил на рынке несколько кусков веревки разного диаметра и из разного материала, закрепил на стене в швах и сравнил. Больше всего понравилась джутовая веревка диаметром 10 мм, ее и использовал.
    Татьяна, так ведь веревку можно брать не только на рынке. Я взял в оптовой фирме - первую бухту, 75 кг, там было почти 1100 м, меньше чем за 5 тыс. руб. (это года полтора назад), вторую, этой осенью, на 35 кг (примерно 600 м) - за 2,5 тыс. (по 72 руб./кг). Брал бы на рынке - отдал раза в 2-3 больше... Гвозди - килограмм 6 ушло, клея - с десяток флаконов или чуть больше. Попутно швы подконопатил...
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Главное это на долгое время сделать и потом не пожалеть. Бывает, что отделка потом надоедает или по стилю не подходит. К этому канату нужен интерьер соответствующий.
  11. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А верёвку по концам, чем ни-буть обрабатывали или она нормально не трепится
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Мне подсказали ход: перед тем, как обрезать веревку по месту, прозрачным скотчем сделать несколько витков по месту будущего реза, потом резать. Я эти кончики пробивал гвоздиками прямо сквозь скотч.
    Этот скотч практически не виден. Кроме того, часть концов ушла под отделку (оконные наличники), на стыках стен кончики прикрыты вертикальной веревкой.
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ребята кусочком-"ниточкой" из этой же верёвки заматывали кончик и прибивали.
  14. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Слышал что еще веревку в мылную воду опускают, а потом крепят гвоздями и при высыхании она натягивается как струна.
  15. 159148
    Waldemar, шикарно получилось! Если не трудно, поделитесь технологией - чем и как... особенно в пазах и около потолка, пола и в углах...
