Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Это фасадная сетка? Как вы думаете реально поможет? Сам ломаю голову как защитить сруб до тепла от солнечных лучей.
  2. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Интересный способ! Но..Закрывая от УФ лучей, автоматически в разы ухудшается продуваемость свежего сруба. И еще не известно что в будущем важнее. Понятно что через сетку продувает, но не так интенсивно как без неё. Тут главное чтоб все было в меру, чтоб не получилось "одно лечим- другое калечим"
  3. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Покройте транспортным септиком. Срок его действия 6 месяцев и он на водной основе. По моему у Сенежа есть такие покрытия или посмотрите в яндексе.
  4. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Да,я читал про этот антисептик.Изготовитель обещает,что он цвет не изменяет.Это так?У Сенежа есть еще септик для торцов бревен-чтобы быстро не сохли.Кто-нибудь юзал?
    Что посоветуете от УФ-лучей?
  5. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    От УФ-лучей только тоннировка (цветом), бесцветные малоэффективны.
    На период сушки покрыл Валти Похьюстой (в кач-ве антисептирующей базы). Я знаком с ихними рекомендациями по влажности материала, но нужно было обеспечить защиту дереву. В последствии буду использовать лкм этого же производителя.
    Транспортные антисептики (водные) макс на 3 месяца, а учитывая весну, т.е. сезон с большой влажностью, то и того меньше.
    К отечественному производителю отношусь, мягко говоря:mad:, прохладно. Рядом с баней бытовка, покрытая Сенежем в июне 09г. (огнебио) - к середине осени стены стали сереть/белеть/буреть, причем, не равномерно. В общем атас полный.
  6. bankmash
    bankmash
    bankmash
    "На период сушки покрыл Валти Похьюстой"
    Ее наносили на влажное дерево?
    Она тонирующая?После того как сруб отстоится эту тонировку придется снимать?Растворами,шлифовкой?Спасибо за Ваши ответы!
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Обрабатывать надо обязательно.
    Чаще всего обрабатывают транспортным Сенежем - но его не хватит даже на все лето (у меня собрали и покрыли сенежем в июне-июле, а уже в сентябре-октябре на солнышке появилась небольшая синева). Я поддерживаю предыдущее мнение, что лучше Валти-Похьюсте от Тиккурилы (но это дороже и тоже только на 6 месяцев). От УФ только колеровка, но не уверен в эффективности если колер слабый, а интенсивный предполагает окончательный выбор цвета.
    Вообще главное случайно не покройте пленкообразующими антисептиками, а все остальное мне кажется уже не столь принципиально.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А что будет если покроешь??
  9. bankmash
    bankmash
    bankmash
    "Я поддерживаю предыдущее мнение, что лучше Валти-Похьюсте от Тиккурилы (но это дороже и тоже только на 6 месяцев). "
    Так ее можно на влажное бревно или нет??Ответа нет!Производитель не позволяет.
    Она тонирующая?-опять нет ответа.
    И еще:внутри сруба чем покрывать бревна?Тонировка тут точно не нужна...
  10. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Это не большое отступление от их рекомендаций. В идеале, если полностью его соблюдать, то результат будет более долговечнее. Мое имхо - покрывать можно. "Кашу маслом не испортишь", другое дело - перерасход этого масла получаете.
    В большинстве случаев, им кроют под последующую покраску тикуриловскими же лкм.
    Похъюста есть (в базе) 2ух оттенков - бесцветная и коллерованная в более темный тон.
    Ее коллеруют в любой тон, только это чаще не нужно. Поскольку основная тоннировка уже в финише. Опять же, как говорили выше - от уф-лучей придется коллеровать в более темные оттенки.
    Внутрях и тех же финов есть лкм для внутренних работ. Посмотрите на их сайте, там все оч информативно.
    p/s/ тонированная имелось ввиду - коллерованная без пленкообразующего слоя.
    запрете влагу внутри бревна/бруса
    Хочу добавить, что есть еще "Симфония" их же бренд (по-дешевле) , только "made in Россия"
  11. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Спасибо Большое!Как потеплеет до +5 начну обрабатывать!Сборку закончат под крышу примерно через две недели.
    Сборщики рекомендуют покрыть торцы бревен водоэмульсионкой.Так ли это?Говорят поможет от растрескивания.Для этого сверху бревен еще делают технологический пропил на 1/3 глубины
    Цена состава для меня не важна-главное,чтобы дом не посинел.
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Тиккурила не рекомендует покрывать влажное бревно, а также при низкой температуре, а также при большой влажности потому, что антисептик не проникнет глубоко в древесину и не будет защищать ее в течении указанного у производителя срока. Но это касается любого антисептика, кроме пленкообразующего. Поэтому любое покрытие сырого бревна является временным и требует последующей обработки после высыхания бревна.
    С пленкообразующими покрытиями все хуже. Если ими покрыть, то они с одной стороны препятствуют проникновению грибков извне, но, с другой стороны, мешают нормальному выходу влаги. А так как чаще всего еще до обработки какие-либо споры в бревно попали, то они начинают развиваться под пленкой, как в парнике.
    Поэтому выбора нет - покрыть сырое бревно временно, а потом, после высыхания, еще раз.
  13. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Внутри надо покрывать и чем?У Тиккурилы нет антисептиков для внутренних работ,а для внешних вроде нельзя.
  14. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Если вопрос в деньгах не стоит, то
    https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/paneli-yassya_zaschitnyj_sostav.363.shtml
    Еще вариант belinca http://www.belinka.by/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=116
    А вообще, что Вы планируете из отделочных работ? Стены будете обшивать изнутри?
  15. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Нет,обшивать не буду.Хочется сохранить рубленые стены с обоих сторон.Бревна толстые,думаю будет тепло с печью.Внутри хочется сделать шлифовку и сохранить рисунок дерева.
    Насколько я понял-оба варианта пленкообразующие и не годятся для влажного дерева...
