Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    :)] Зато Тиккурила говорит, что ее продукцию применять при влажности не более 18%
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видимо придется финннннна мешать с БС-13.:)]:)]:)]
  3. pashka-1
    pashka-1
    pashka-1
    Советск Кировской обл
    Если дом под крышей, то почему он зацветет? УФ даст потемнение да, а грибок, только если деревья в непосредственной близости. Дождь боковой? Как намокнет, так и обветреет в течении 1-го часа. Видел десятки домов собраные зимой, которые стояли все лето, по разным причинам не обработаные и что. Большую часть в конце лета обрабатывали "Сагусом", потом грунтовали и покрывали антисептиком с коллеровкой. А кто шлифовал с наружи (удел зажиточных), у тех дом перед покраской, как свежесрубленный выглядел.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сейчас практически вся древесина заражена спорами грибка, поскольку санитарная рубка леса в России производится в крайне малых масштабах. А упавшие деревья являются инкубатором для грибков и жуков-древоточцев. Поэтому даже самая чистая на первый взгляд древесина может быть насыщена спорами грибка, и по прошествии времени во влажной среде при плюсовой температуре моментально появится грибок.
    Все дома, которые приходилось шлифовать -стояли под крышей.
  5. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Использовался садовый опрыскиватель.Снаружи покрыли в два слоя дом размером 9x12 за день.
    Для остальных:
    Смотрите тему ветки!Дом сырой!Основная масса антисептиков рассчитана на сухую древесину!И толку от них будет мало(все уф-защиты и т.п.)
    Евротранс в розницу не продают.Взял доверенность на работе и купил одну бадью на 20 литров.
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Вроде пленку дают.
    Просте чел один сказал, то что на водной основе, то нет смысла его исползовать.
    А про Здоровый дом пока плохого не вычитал. От УФ защита есть, самое то.
    ИМХО конечно.
    ЕвроТранс на водной основе, от него толку ИМХО тоже мало будет, или временно.
    А ЕвроТрансом мне на производстве обработают.
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А нафиг пленка на сыром бревне? Чтоб гнило изнутри хорошо? :)
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    трескатся все равно будет, и нифига не сгниет, вот через трещины и будет влага выходить,или я не прав?
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Где то читал, - почему многие дачники хают Пинотекс? Типа - ерундааа, год, много два - и уже дерево, покрытое им чернеет!! Так покрывают сырое дерево, а он, Пинотекс, образовывает пленку на поверхности. Влаге некуда выходить.
  10. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Что я узнал о "Здоровом Доме ".
    Знакомые применяют уже несколько лет декоративное покрытие Здоровый Дом от производителя нанося его на "сухое" бревно. Претензий от покупателей срубов не было.. Уф защита,уменьшение трещин и т.д все есть .Но это покрытие не дает Огнезащиту .Но это покрытие образует пленку и не рекомендуется для свежесрубленного дома !
    Как посоветовали химики ,нужно свежесрубленные бревна обработать сначало ОгнеБио Здоровый Дом на водной основе .
    А затем ,когда влажность сруба будет меньше ,обработать декоративным покрытием Здоровый Дом. Они совместимы.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще и потому, что как один из самых популярных в свое время антисептиков - чаще всего подделывается.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну так к чему пришли то??
    Зря купил чтоль теперь, думаете влага не будет через трещины выходить??
    Покрывать собираюсь в один слой
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    И такое имеет место быть
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А вообще чем покрывают сруб после года сушки??
    Говорят лаком нельзя, через него не дышит!!
    А остальные пропитки финишные!! Значит через них дышит!
    Соответственно влага будет тоже уходить! ИМХО конечно, спецы поправте, вразумите!
  15. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Не будет влага выходить через трещины. Почитайте на форуме старые ветки - есть несколько случаев, когда покрывалось сырое бревно пленкообразующими антисептиками, после этого начинала развиваться плесень. Я в свое время внимательно изучив форум и рекомендации производителей пришел к выводу, что сначала все-таки надо покрыть дышащим антисептиком - пусть сруб еще подсохнет, а через два-три года вернуться к этому вопросу (можете сразу, кстати, поставить эксперимент и параллельно покрасить несколько деревяшек разными составами и посмотреть, как за пару лет они себя поведут). Тогда и будете принимать более обоснованное решение.
    Действительно, как мне рассказывали строители, многие популярные недорогие отечественные антисетики подделывают. И это главная причина по которой ими надо пользоваться аккуратно.
