Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пиралакс -огне-био в чистом виде, без УФ фильтра. Надо было покрыть затем нортовскими лаками ( совместимы с коллером от Тикуриллы)
  2. tool
    tool
    tool
    Казань
    Ну а сейчас-то это еще не поздно сделать? Думаю надо просто колер сделать потемнее
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Ребят, ну, никто не посоветует стоит ли мне покрыват сруб?
  4. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    Ну, разве что для своего душевного спокойствия :|:
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Вот этот 100+ летний? Елки, ну Вы ж должны понимать, что такую пропитку, на которой бы было написано "Для срубов 100+ лет" не найти :)]:)]
    Посему Вам можно покрыть огне-био защитой, тем же Пиралаксом... чуть помедленнее будет гнить и чуть потише гореть (не приведи, Господи)
  6. Евгений1
    Евгений1
    Евгений1
    Белорецк
    При покупке Пирилакса дали CD-диск с рекламными фильмами. В одном из фильмов показано, как в испытательной лаборатории испытывают противопожарную дверь обработанную нортексовскими препаратами: на бетонную камеру /по размеру напоминающую туалет в квартире/ навешивают дверь, закрывают и начинают через 4 отверстия газовыми горелками поднимать t. Снаружи и внутри стоят t-датчики. В течении часа t поднимается до 900 гр. Датчик прислоненный к наружной поверхности двери показывает t- 27гр.С. Затем отключают горелки, открывают дверь. Результат: внутренняя поверхность закоксована, в результате чего прекращен доступ для горения в внутренним слоям дверного полотна. Сама дверь оказалась целой, на наружной поверхности следов воздействия t не видно.
    Как известно, при пожаре до прибытия пожарников даже 3-5 мин. могут иметь решающее значение.
    Весь паз руками сейчас почти никто уже не рубит. Пилой тоже можно творить чудеса. Технология заключается в том, что сначала паз пропиливается вдоль с допуском 3-5мм, удаляется щепа, а затем /и это новое в технологии производства срубов, далеко еще не все с ней знакомы/ плотник с пилой становится перпендикулярно пазу и концом пилы, движениями вправо-влево начинает "причесывать" паз, снимая при этом оставленные 3-5мм допуска. Такая система позволяет очень точно снимать черту, которая повторяет весь естественный рельеф бревна.
    При соблюдении технологии в паз трудно вставить даже спичку.
  7. tool
    tool
    tool
    Казань
    Чем не обрабатывай. все равно все сгорит. В чем Вы правы. так это в том, что у пожарных будет больше времени, если обычное дерево будет сопротивляться 15 минут, покрытое-30, а это время.
  8. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    Здесь можно наблюдать, как шлифовка проявляет рисунок дерева. (И оценить конопатку) :|:
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Йес, живопИсь! Ёлка?
  10. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    А вот и нет - сосна. Мы сначала подумали на лиственницу :|:
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да?... А у меня елка именно так выглядит. У сосны рисунок поспокойней и сучки несколько иначе выглядят. Вообще-то, я заказывал сосну, а всунули мне процентов 40% елки. Но я уже об этом не жалею.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А как Вам такая шлифовка?
  13. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    если честно, не впечатлила - плохо видно. А сосну с таким рисунком видели впервые, поэтому удивились.
  14. Telstar
    Telstar
    Telstar
    Электроугли
    У нас сейчас народ шлифует и конопатит сруб из нутри, не таджики. Порядка 500 м2. Шлифуют хорошо, конопатят тоже прилично. За работу 30.000. Хотя 2 года назад нам шлифовали и конопатили снаружи за 160.000. Ищете и обрящете.
  15. OOPS
    OOPS
    OOPS
    Кстати - а кто что думает о НЕОМИДЕ 440. свежий сруб я им покрыл пока будет отстаиваться, а потом думаю поверх Белинку базу+ топлазурь в 2 слоя.
