Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Здравствуйте! Спрошу тут, может кто подскажет. Только что поставили сруб, хотим обработать торцы известью от растрескивания, на следующий год отторцевать и уже покрасить антисептиком Аквадекором или Белинкой.
    Вопрос: известь брать гашеную, негашеную? Есть неподалеку известковый карьер, прямо оттуда пойдет?
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А почему у вас Тиккурила считается хорошим материалом? :|: :( :(
    Или это только в сравнении с Сенежем?
  3. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Покрасьте масляной краской самой дешевой.
  4. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Масляная краска не дышит, пойдет трещать еще сильнее, для свежего сруба не пойдет. Известь старый проверенный метод, а масляной краской можно, я думаю, через пару лет покрасить, когда бревна подсохнут как следует.
    Видимо все-таки гашеной, если верить гуглу, на "негашеную известь и обработка торцов" ноль результатов, на гашеную – много.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Всё познается в сравнении.
    А что Вы порекомендуете?
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А потому, что я её применяю и доволен результатами. А как надо?
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Например Zowosan Deco-tec 5400 от немецкой фирмы Zobel.
    ГудВуд такой красит свои дома.
    А мы пользуемся оконными лаками этой же системы. Опыт большой. Тиккурилой тоже пользовались (потом расхлебывали проблемы когда на второй год начало потихоньку трескаться и облазить покрытие :mad:, а гарантия на окна еще не кончилась :( )
  8. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Пинья W оил
    Цвет-махагон
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А какую гарантию даете на покрытие? (про Тиккурилу)
    И как долго оно держится не самом деле?
    Или после сдачи объекта это уже не ваши проблемы?
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если вопрос ко мне, то никакой гарантии на пропитку мы не даем.
    Мы её не производим, не продаем. Мы её часто пользуемся.
    А, вообще сначала читайте то, что написано выше "По поводу расхода: мы не зарабатываем на пропитках!"
    Зачастую там (вверху) уже есть ответ на вопрос, который Вы собираетесь задать.:)]
  11. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Полная пурга!Как раз торцы красят чтобы не дышали бревна!Чтобы сушка происходила медленнее с боковой поверхности,а не с торцов.Так меньше напряжение в деревяшке!
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На первый и третий вопрос ответ понятен: проблемы заказчика вас не касаются.
    А на второй вопрос сможете ответить "Как долго оно держится на самом деле?". На объектах прошлых годов что наблюдается?
    Вы же понимаете, что нам как потребителям, это очень важно - через какое время придется обновлять покрытие.
    Мы оконные лаки тоже не производим и не продаем, а только пользуемся, но тем не менее гарантийные обязательства с нас не снимаются, и в случае чего потребитель будет обращать свои претензии к нам, а не к продавцам и производителям этих материалов. То же самое относится и к стеклопакетам и к фурнитуре.
  13. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Добрый вечер!
    Вот хотел посоветоваться.
    Планирую строить дом из клееного бруса. Фундамент в сентбре, собирать коробку - в декабре. Там подморизит и не будет так сыро и грязно.
    Как лучше антисептировать?
    На заводе мне предлгают два варианта:
    1. Покрыть антисептиком, например, Сенеж, две плоскости - только пазы. Внутреннюю и наружную часть бруса не антисептировать. Весной антисептировать самостоятельно.
    2. Антисептировать брус целиком. Смогут сделать любым доступным антисептиком на выбор.
    Спасибо.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Конечно 2 вариант.
    Зимой на морозе вы уже сами не сможете это сделать и придется ждать до тепла.
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Спасибо!
    Собственно и сам к этому варианту склоняюсь.
    Да, а каким посоветуете? Здесь, на форуме предлагают разные для внутренней и наружной стороны, например, ту же тиккурилу. Боюсь, что будет некоторое количество брусьев (деталей), которые можно поставить и "так и так". Т.е. получается нужен антисептик, пригодный как для внутренних, так и для наружных работ?
