Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Затея с окунанием - фанатизм. :)] Расход антисептика, думаю, будет бешенный.
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Я тоже этого боюсь:(
    Брус 200*200, 6м- только чтобы заполнить корыто нужно оч много антисептика
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Угумс...как минимум 200 литров.
  4. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Не много. Корыто - с наклоном. Из шланга через насос поливаем на брус.
    Замкнутый цикл. Не впитавшийся состав стекает в торец корыта, далее насос
    его "подхватывает" в шланг и т.д. по кругу.
    Если лень поливать из шланга - над брусом закрепите трубу с насверленными отверстиями, получится система орошения :)
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вы пробовали?
    Расход меньше или больше чем кистью?
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Не, где-то должна статья валяться. В мае-апреле этого года покупал журнал.
    На память, пару-тройку минут. Иначе разориться можно будет на консервантах.
    Ну да, за те же веревки, которыми опустили, с двух концов подняли брус, подсунули поперечины и пускай стекает.
    Эт больше промышленный вариант консервации.
    У меня общий расход антисептика при промазке межвенцовых стыков и нанесении на стены с двух сторон в один слой распылителем составил 350 л. на дом в 170 кубов бревна. Сравнить с ванной не могу, возможно будет больше. Но лучше.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Спрошу, я там часто у ребят бываю. Просто "Иллюмину" от "Белинки" знаю, а хлорку от "Тиккурилы" не знаю. Хотел восполнить пробел.
    Извиняюсь за оффтоп.
  8. mosich
    mosich
    mosich
    70 литров.
    20 тыр, если похьюстой.
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Неужели никто на форуме не пробовал этот способ нанесения на дачном участке при строительстве небольшого дома? Может это действительно чисто промышленный способ и в нашем случае лучше кисть?
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Хотелось бы заполучить ,чтобы не задерживать стройку, пару-тройку шлифовальных машин.
    Их можно взять в аренду?
    Где и сколько стоит?
  11. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Строюсь по маненьку...
    Mariya_gol
    деревня Горки Сухаревские
    А мы, в том году,отбеливали и все ттт в порядке, в этом году уже этим "жуком" яблони опрыскали
    Да, кстати, шлифовка моего дома подходит к концу. Ура!:|:
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    да проще купить столько, сколько нужно самых простых по цене в районе 1200 рублей за шт. и не трястись над ними. Выживут после шлифовки - хорошо, не выживут - небольшая потеря
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Начала появляться серость и плесень внутри сруба (
    Скока раз зарекался такую работу делать самому. Внешний периметр обрабатывал сам с друзьями. Внутренние стены обрабатывать доверился наемным белоруссам. И проконтролировать не было возможности.
    Ну делать нечего, решил на свой страх и риск зачистить щеткой места плесени и залил все Евротрансом.чо получится теперь - не знаю, будем наблюдать..
    Разнести плесень своими руками - не боюсь, ибо она и так началась на всех стенах, практически...
  14. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Теперь уже нужен не евротранс,а сагус или подобное ему.
    У меня пока все нормально внутри(хотя в подполе еще много воды с весны-глина не дает уходить).Может у Вас мало проветривается сруб?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Совершенно точно. Можно даже купить Китай. На шлифовке можно убить даже профессиональные машинки. Возьмете в аренду, загубите и заплатите как за новые
