Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    taneko, мне кажется, что Вы слишком много времени уделяете этому никчемному вопросу...купите любой (самый бюджетный огне-биозащитный состав) и пусть рабочие промазывают межвенцовое пространство (в стоимость сборки). А снаружи и внутри потом при отделке покроете чем нидь цивильным.
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Не знаю, ветер там гуляет очень хорошо, тем более фундамент тисэ - там между ростверком и землей щель большая.
    Сырость, конечно, есть, глина и УГВ высокий + лес вокруг, тоже сухости не добавляет.
    Сейчас пока бревно выделяет смолу - наверное рано сагусом покрывать.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Совершенно точно. Вы же не шпалы укладывете :), а дом строите.
    Любой антисептик -это компромисс между долговечности деревянной конструкции и экологичностью жилища.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Абсолютно правильно.
    Если и брать в аренду, то только здоровенные ленточные для шлифовки полов.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    ... и стены ими обрабатывать.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну ежели здоровья хватит, тогда думаю дело быстро пойдет, инструмент мощный, с широким захватом.
    А вместо узбека-таджика нужно из Голливуда выписать Человека-паука.:)]
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я сдуру сложил в сенях пачки с Роквулом на недельку. Этого хватило, чтобы возник парниковый эффект и появилась синева. Прямо на ОгнеБиоПрофе.
    Еще пара дырок в рубероидной кровле добавила мокрые внутренние углы с плесенью.
    Никуда серость и плесень не денутся - убьем наповал.
    Но увеличивать оконные проемы (ранее было несколько выпилов на 2 бревна) для усиления вентиляции сруба уже пришлось.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Попробуйте Микаутом. У нас была безнадега, ни одна зараз не помогала, Микаут помог.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Компромисс между долговечностью деревянной конструкции и кошельком заказчика. Об экологичности можно, увы, забыть. Если не медом с прополисом мазать будем.
    Американская практика, видать, еще не скоро приживется на бескрайних просторах российского авось. Углы а-ля канадка кой-как рубить научились, а дерево сохранять пока нет. "На наш век хватит" - не так ли?
    По этой причине тема антисептиков у нас будет еще весьма и весьма популярной.
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    От и у меня там где окна - 2 бревна выпилено, двери - 3 бревна...надо будет поправить это)
    Прямо по плесени им? Или сначала ее счистить?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сначала им плесень убить ( чтобы споры не разносило), потом очистить и еще раз обработать.
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Это точно. Я купил Бош по критерию минимального веса. Уронил один раз - лопнул корпус. И ничуть она не лучше самой дешёвой китайской. Главное следить за тем, чтобы пылью не забивалась. Я каждые 5 минут высасывал пыль строительным пылесосом. А раз в час - разбирал и вытряхивал. Говорят, если натянуть кусок колготки на отверстия - то меньше забивается, но у меня колготок не оказалось под рукой.
    Один раз взяли в аренду шлифмашину для паркета (1200 р в день). Хотели паркет подравнять, 16 м2. В итоге, проехали ей по гвоздю, изодрали накладку барабана. Обошлось это всё тысяч в 7, паркет так и не подравняли. Кто ж знал, что она гвозди не шлифует!
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну насчет разноса спор я уже, вроде как, постарался)
    Буду наблюдать неделю-другую а там будет видно.
    Спасибо
  14. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Никогда не буду больше иметь дело с бошевским инструментом, им до профи как до китая задним ходом, не имею нареканий только на перфоратор бошхамер 2002 года выпуска, все остальное не выдерживало и одного обьекта!
    Из опыта шлифовки делаю так...
    Первый подход - снимается старый слой либо черновой кому как угодно,болгарками (причем их должно быть минимум четыре, пока одна работает три остывают, у меня все разные от профи до откровенной китайщины) зернистость круга определяется от состояния сруба.
    Второй подход - эксцентриковая шлифмашинка и круги зерном от 80 и выше повторно за болгарками, (вот и попка младенца).
    Третий этап - дельтавидная шлифмашинка, обрабатываются углы и труднодоступные места, из моего опыта самая дешёвая и неубиваемая ураган, 700 рублей счастье, преславутый бош 4200 и сдох на втором венце.
    Чуть не забыл, при шлифовке оцилиндровки болгарками важно не делать глубоких ям, особенно если потом будет лак он вскроет все неровности, поетому сначала диск "сажают" на торце если новый, пропалины легко убираются эксцентриковой шлифовкой
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну, по мне это слишком фанатично. Я ободрал стены 25-м...40-м кругами - и достаточно.
