Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    У вас на на углах внутри сруба?
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Не-а, просто на поверхности бревна и в районе мха...
    у меня дом на опушке леса, и там хоть и продувается, но не так, как в чистом поле...
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Хотим за 4-5дней отшлифовать брус(80кубов) пока он лежит на участке и ждёт сборки , для этого покупаются 3 дешёвые ленточные машинки. Подскажите, какую ленту к ним брать? "Детской попки" нам пока не надо, просто хотим убрать ворс+основные неровности и шереховатости
  4. blondy
    blondy
    blondy
    Сруб поставили в феврале. Свежесрубленный. Только сейчас стали появляться небольшие черные точки на нижних венцах снаружи. Покрыли Похъюсте Тиккурила. Но а внутри сильнее, причем посередине сруба. Что делать? Чем покрыть? Можно ли Сауна СуппиСойа или еще рано. И вообще чем внутри кроют (чтобы красиво, т.к. не обшивается). Это баня.
  5. 4baby
    4baby
    4baby
    Московская область
    Когда, после зимы 2008-09 года, внутри сруба дома стали появляться "черные точки", отбелили их Неомидом 500. Потом покрыли концентратом Неомида-200 для бань и саун, разведенным как положено. Прошёл год, всё нормально.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Начали шлифовку
    Лента 80 и 100, ширина 10см
    Цена 20000р за 700 кв.м.
  7. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Тема очень актуальна!
    А кто-нибудь пробовал шлифовать дисками Wood Shark, WoodMonster?
  8. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Доброго времени всем!
    Через пару недель начнётся (очень надеюсь) монтаж сруба. Вопрос следующий: покрывать антисептиком пазы и стыки необходимо непосредственно при монтаже или достаточно обработать после окончательного монтажа? Если использовать отечественный Сенеж, Ниомид или нечто подобное на период усушки бревна, то при окончательной обработке через 7-9 мес. можно-ли будет использовать Тикурилу. И каким антисептиком лучше воспользоваться на время усушки (цена-качество). Спасибо.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Обязательно при сборке пазы надо обрабатывать, причем качественным антисептиком. "Белинка-база", например.
    Нельзя. Через 7-9 мес. будет январь-март. Надо будет потерпеть до конца апреля - мая, когда станет теплее.
    Любым, не образующим пленок и не содержащим устойчивого красящего пигмента. Свой сруб я облил "Сенеж-огнебио-проф" из бочек по 75 л.
  10. Dimdima
    Dimdima
    Dimdima
    Здравствуйте,
    Очень нужен Ваше мнение и совет.
    Уже в течение почти 10 месяцев собирают дом из оцилиндрованного бревна 240 мм летней рубки. Были проблемы, остановки строительства и т.д. Бревна чернели, их по ходу обрабатывали «Инеем». Часть бревен заменили на новые. Сейчас собираются сдавать мне сруб под крышу. Меня очень разносортная древисина и разноцветная –часть свежих бревен (3-х месячные) часть годовалых отбеленных (см фото внутри дома). Внешне дом покрыли «огнезащитным биосоставом» PIREX (он подкрашивает древисину в рыжеватый цвет) и из за разной древисины после его нанесения все бревна внешене стали также разноцветными. Обратил также внимание на срез в одном из бревен, сделанный под стропила –там чернь на треть бревна в глубину! (см фото) Это же плесень! Это как то «лечится»? Заранее спасибо за советы.
  11. prosto
    prosto
    prosto
    А еще помогите, пожалуйста, советом: собираемся заказывать сруб из оцилиндрованного бревна из Ульяновска. Строители говорят, что его не надо ничем покрывать на время транспортировки. Это нормально? Либо нет, и чем чревато непокрытие бревен транспортным антисептиком?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Покрытие комплекта деревянного дома транспортным антисептиком - это стиль и хороший тон среди производителей. Многие производитеи включают это в цену комплекта. По идее Вы можете сделать это и сами, при условии в что договоре поставки будет отражено, что поставщик обязуется поставить Вам комплект без синевы и других возможных деффектов.
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ответ.
    Наверное неправильно посчитал, или неправильно написал. Ес-но в лучшем случае начало мая. Хватит Белинки или Сенежа до мая (прим. 10 мес). Один товарисч очень советует Тиккурилу (с упорством продавца, хотя этого за ним не замечено...). На сайте прочёл, что Тик.. ой можно покрывать при 20 % влажности, всё-таки склоняюсь к Сенежу. Спасибо за советы.
    кстати тик-ла говорит, что устойчивость к УФ обеспечивает только колеровка, причём устойчивая
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Стоп-стоп. Белинку можно сравнивать с Тиккурилой или другими аналогами, но не с Сенежом. Сенеж-огнебио-проф я советовал в качестве времянки, которую потом можно будет сошлифовать или покрыть качественными консервирующими комбинациями (грунт+атисептик+при наличии дензнаков, финишным покрытием). Тиккурилу в целях экономии можно покупать бочками по 18 л.
    По поводу колеровки. Защиту от солнца, действительно обеспечивает темный цвет. Точнее, не обеспечивает, а не позволяет разглядеть влияние УФ на дерево. Но это фигня. Загар все же, а не грибы, ей бо.
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Большой мерси. Так что-же таки посоветуете для обработки на время усушки. С бабульками, конечно не очень, но хочется иметь домик по весне не синий, ни тёмный, а примерно такой как был, пусть и чуть "загорелый".
    А где по 18 литров Тик-лу продают?
