Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Можно покрасить чем-то стойким и долговечным(акрил основа), кроме торцов. Торцы идеально покрасить чем-то белым и паропроницаемым. Белым чтобы трескалось медленнее и слабее, паропроницаемым, чтобы влагу внутри не закупоривать.
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Белым? Почему именно белым, от него трескается медленнее и слабее? А грунтовочный антисептик на водной основе возможно использовать?
  3. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Именно его и используете! Белый, уверен вы в курсе, хорошо отражает солнечную радиацию. На Руси издавна торцы срубов белили, чтобы уменьшить растрескивание. (особенно заметна разница на южных и западных сторонах)
    2Hermes-sz Чем больше я читаю твоих постов, тем меньше вижу в них смысла, только пустой флуд.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я понимаю, что Вы говорите об извести. Многим даже нравятся белые торцы. Но во дворе XXI век, есть более эффективные средства. Да и у топикстартера бревно не свежепойманное.
    Впрочем, как я понял, сейчас белят торцы те, у кого недостаточно средств на хорошие пропитки. В основном...
  5. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Известь - это раньше. В своём сообщении я имел ввиду грунтовочный антисептик (паропроницаемый) белого цвета, как мера от излишнего растрескивания торцов, из-за их чрезмерного нагрева. Сам по себе грунтовочный антисептик спасает только от УФ-спектра (от посерения дерева), торец же будет греться и трещать первый год гораздо сильнее чем торцы на востоке и севере.
    Через год-два можно шлифануть торцы по новой и покрыть грунтовочным антисептиком в цвет стен. Это мера как вариант на период первичной сильной усушки-усадки.
    Поскольку у топик стартера бревна только привезли на участок, я подозреваю, что это тот случай, из пролежавшего два года леса обычно никто не рубит.
    Впрочем это конечно не самое необходимое, что можно сделать, и не каждый решит с этим сегодня заморачиваться, но вопрос был как лучше - лучше именно так.
  6. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Сейчас шлифую дом из оцилиндровки, который поставили в мае. Собирался покрывать Тикуриллой Похьюсте, а после этого Валти Колором и снаружи и изнутри. Так вот продавец сказал, что Похьюсте можно покрывать только снаружи, а типа внутри вредно. До самой Тикуриллы не дозвонился. Кто-нибудь может прокомментировать?
  7. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Все правильно. Похьюсте только для наружных работ...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильно говорит манагер.Похьюсте и валти--снаружи, оно с биоцидами. Внутри панели ясся. Есть сначала защитный состав, потом слой колерованного, потом шлифовка ручная и третий прозрачный. Будет отменно!
  9. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Третий имеется ввиду такой же защитный?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  11. шариков
    шариков
    шариков
    Гость
    Доброе время суток все форумчанам!
    я-новичок в дачно-строительном деле, да к тому же еще и теоретик.
    вопрос следующий. мне поставили домик щитовой. верхзняя мансарда-доска неструганная -и рубероидом васе это дело накрыли. ставили в середине октября. мы обработали все дерево антиплесенью (раствором с водой распыляли по всем доскам).
    прошла зима. сейчас доска на мансарде посинела, кое-где вылезла плдесень как вата (зонально).
    ВОпрос. влияет ли эта синева на механические свойства доски. и как ее убрать?
    мне посоветовали отбеливатель неомид.
  12. ar1997
    ar1997
    ar1997
    В прошлом году, перед тем как сруб ставить - тщательно проштудировал данный форум. Вопрос с пропилом обсуждался не однократно, и люди пришли к выводу, что толку от пропила нет. Трещины идут где хотят, а не где пропил. И фотки соответствующие выкладывали... Я делать не стал.
    На счет того, стоит ли обрабатывать сырой сруб сразу на делянке.
    Я дал своему изготовителю канистру концентрата с ТРАНСПОРТНЫМ АНТИСЕПТИКОМ (от Рогнеда кажется был). Это был концентрат, что-то типа один к 20. Поэтому на весь сруб хватило одной канистры (10л). Транспортный антисептик как раз расчитан и предназначен для СЫРОГО пиломатериала!
    Так вот, сруб приехал чистенький и беленький, за исключение пазов - этот горе "производитель" покрывал коробку поверху, не разбирая сруб и в пазы антисептик НЕ попал. Нескольких дней пока сруб везли было достаточно, чтобы появилась черная плесень.
    Кроме того я заставил переделывать сруб (по фотографии) и один венец полностью заменили. И этот мой "производитель" его НЕ проантисептировал. Так вот в срубе одно это бревно и покрылось черной плесенью снаружи.
    Так что ТРАНСПОРТНЫЙ АНТИСЕПТИК ТОЧНО РАБОТАЕТ! Рекомендую.
    Кроме того транспортный антисептик через 6 месяеы разлагается и не мешает потом покрыть сруб тем, чем вы хотите...
    Да вот нашел: мой был от Рогнеда:
    Рогнеда - "Биосепт-транс" (10 л) - специально транспортный антисептик для пиломатериалов. Можно использовать до 80% влажности!
    Есть еще такие транспортные: Сенеж-транс, и Сенеж-евротранс, NEOMID 460, Бохемит - Блустол, NEOMID 46BIO - транспортный. На 8 месяцев. Полностью разлагается, можно использовать для внутренних работ, и Тиккурила - Pinja Pro Primer (это из группы промышленных покрытий) самый дорогой из перечисленных, ну и наверное сами догадайтесь на счет качества...
    Сруб сложили в сентябре. В октябре в нарушение рекомендаций по температуре (нужно > +15, а было 8..10; нужно сухой, а он (сруб) был еще сырой) покрыл Тиккурилой, о чем совершенно не жалею! В этом году не наблюдается НИКАКИХ посерений, почернений и пр. - выглядит точно также, как тогда, когда я покрывал. Да и на ощупь дерево после Тиккурилы с Неомидом не спутаешь - оно как бы "лоснится" под рукой.
    Торцы тоже Тиккурилой. И вот после дождя смотрю все торцы беленькийе светленькие а один какой-то черный. Подошел посмотрел - оказывается я его покрыть забыл!
    Сделал так потому, что на форуме видел сообщения множества людей, кто сделал также -- сырой сруб сразу Тиккурилой. У всех все ОК.
    В этом году сруб уже подсох - положу второй слой тиккурилы, как и положено по технологии Тиккурилы - и "гарантия" на 7 лет - ничего делать не надо...
  13. catrin
    catrin
    catrin
    Иркутск
    Всем привет и огромное спасибо за вышепрочитанное.
    у меня ситаация сродни. и спать тоже тяжко. сруб был готов в апреле - ставят только сейчас второй этаж. за это время одна стена полностью потемнела и проявилась синева. первый этаж ставили с зимнего леса . второй с курутили уже с мартовского фронтоны будут уже июньские.
    горе мастера оставили мой теремок(а он был так красив в первые дни) под дождём и ветром ( то станок полетел, то кран сломался и тд).
    результат: сейчас дом 9*10 в цене около миллиона стоит чёрный и по-моему уже начал плесневеть и синеть. просто пипец! шли дожди почти две недели и от увиденного хочется плакать и просить помощи. что делать с синевой??
    и вот ещё _ чашку покрывали при сборке тикурилой "spil basse*
    . прочитала рекомендации на сайте
    "русь бревенчатая" ссылку вставить пока не могу -новичок!
    есть там информация - "Использование технологических пропилов для снятия нагрузки и управления образованием трещин"
    у соседей по такой технологии поставили баню не так давно. сейчас заканчивают шлифовать. посмотрим что будет с трещинами
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Неомид-отбеливатель. Помазали--просохло. Еще помазали-снова просохло. Если результат более менее устраивает---закрепите неомидом 440. Дальше придется после сборки пошлифовать.
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Для ar1997!!
    Вы сруб сырой Тиккурилой какой покрывали? Грунтом или антисептиком, или ваще краской? Грунт они рекомендуют при 80% влажности, остальное при 20-30. У меня сруб должны закончить (я очень надеюсь) через месяц. Чем покрывать - жуткие метания. Хочется и недорого и хорошо, понимая, что так не бывает, упираешся в стену внутренних разногласий. Тик-ла вроде хорошо (по описаниям) но Сенежа или Неомида хватает не хуже. ПАМАГИТЕ.
