Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Господа, извините, что вмешиваюсь. Так когда лучше отбеливать: до шлифовки сруба или после? У меня уже все собрано, после сборки было обмазано антисептиком, отстоялось и теперь готово к отделке. Тоже есть потемнения на бревнах, собрался обрабатывать Инеем. После прочтения темы появились сомнения: OLDR пишет - до шлифовки, ojstar - и до, и после, а в магазине сказали - только после. Кому верть?
    Кстати, кто-нибудь знает, почему продается "Иней состав 1", а состава 2 нет и говорят, что не бывает? Что входит в этот состав 2?
  2. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Сначала отбеливание, а потом шлифование.
  3. Yuki
    Yuki
    Yuki
    А это чем-то мотивировано, или просто по опыту?
  4. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Мотивирую:
    Черноту выводите. Все эти выводители с хлоркой.
    Потом ее сошлифовываете. Где останутся темные пятна (что мало вероятно) тогда убираете опять отбеливателем.
    Просто пройденный этап.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    По здравому смыслу))
    Это же просто - усердие в шлифовке не нуждается в отбеливателе))
    То есть болгаркой можно любое дерево сделать "новым". Вопрос в глубине снятия. Надо оно вам? Шлифовать то, что возьмёт отбеливатель?
    А советовали вам (сначала шлифовать, потом отбеливать) те, кто, имхо конечно, даже не подумал влезть в процесс. Бездумно шлифовали, бездумно прыскали))
  6. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Мне сначало шлифовали, теперь я отбеливаю. Шлифовали не только из-за темноты, но и из-за неровности бревна после рубанка. Темные пятна после шлифовки в основном около сучков, но отбеливателем решил пройти все дерево. Результатом доволен.
  7. atnyar
    atnyar
    atnyar
    состав 2 это по моему типа закрепителя.я себе делал,хотя в магазине сказали типа можно и не проходить.
  8. Yuki
    Yuki
    Yuki
    А из чего, простите за каламбур, этот состав состоит? Купить его я нигде не могу, может, удастся намешать.
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Второй состав - активный кислород.
    Характерная реакция на старом дереве после второго состава - пена))
    Я так понял, что кроме функции отбеливания, второй состав ещё минимизирует воздействие первого.
    Странно, но у нас везде продаются оба состава в паре..
  10. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Единственный известный мне бесцветный источник активного кислорода - перекись водорода. В принципе, для нее характерно пениться.
    Этот второй состав, он жидкий или твердый?
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Твёрдый. Разводится водой перед употреблением.
    Можно почитать про Иней.
  12. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Подскажете, пожалуйста, чем лучше покрыть сруб из оцилиндрованного бревна после 1 слоя Акватекса. Сруб покрыт одним слоем Акватекса (покрыт был еще на месте изготовления перед доставкой на место). Чем лучше покрывать уже на месте (на зимовку), одного слоя просто явно мало. Вот находимся в раздумьях после одного слоя Акватекса можно покрывать либо Белинкой (сначала Белинкой Base, а потом Toplasur) или лучше Текстуролом? Подскажите, кто сталкивался.
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    ХМ. Странный какой то первый слой...
    Я забор акватексом красил (в один слой) так его больше и ненужно ничем обрабатывать, тем более он наверняка у вас цветной и какой цвет получится в итоге вопрос?
    Обычно красят транспортным антисептиком (бесцветным или слегка тонированным), а потом ужо всякими акватексами-белинками и как вариант финиш - лаком яхтным.
  14. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Согласен.
    Транспортный септик - начало.
    Финиш - белинка база 1 слой+2 слоя Топлазурь+ 2 слоя лак для яхт Тикурила. У меня так. Вроде ничего - мне нравиться.
  15. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Если Вы хотите получить качественное покрытие, чтобы предыдущий слой "не конфликтовал" с последующим, то используйте лессирующий (коллерованный, но прозрачный) антисептик на водной основе.
    Во-первых, Белинка Лазурь и Белинка Топлазурь для этих целей не подойдёт. Основа этих ЛКМ алкидные смолы в смеси с органическими растворителями.
    Во-вторых, если уже дерево покрыто пропиткой, образующей полимерное покрытие, то в различных Базах смысла уже нет. База - это антисептирующая грунтовка, которой покрывают чистое дерево.
    А почему Вы не хотите продолжить использовать и дальше Акватекс же? Если Вы не желаете, чтобы цвет древесины стал ещё темнее от последующего покрытия тем цветом, который Вы использовали ранее, то возьмите бесцветный Акватекс.
