Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    Зачем торопиться? Пусть выстоится. Можно пару вопросов? Зачем торцы бревен именно белым цветом выкрасили? Почему сразу не смонтировали водосточную систему под мч?
  2. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Потому что нет ясного проекта в голове куда сливать стоки с крыши.
    Что то не так написалmuz
    Через торцы влага выходит. Сохнет дерево через торцы и чем медленней она будет выходить тем меньше бревно будет трещать. Зауголки пока не опилены , это будет точно на следующий год. Красил не гашеной известью разводишь до состояния жидкой сметаны и вперед. 50 рублей и час работы.
  3. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    Спасибо за ответы. Знаю, что торцы бревен масляной краской мажут, чтоб не трескались (сами так сделали - да поздно), но что известью - это что-то новенькое! А при установленной мч водостоки потом не проблематично будет приделать? Вроде все последовательно должно быть?
  4. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Суть мероприятия закрыть поры, а чем это уже вторично. У меня ушло 2 ведра 9литровых, переведите это в деньги(за краску) и почувствуете разницу, повторяюсь пакет извести 2,5 кг. - 25 руб.
    А вот по водостокам честно говоря не подумал, может и будут проблемы, но теперь уже поздно...
  5. parkhom
    parkhom
    parkhom
    Иркутск
    Позвольте поинтересоваться я все правильно понял. Ставим сруб он стоит зиму, за тем берем шлейф машинку и шлифуем его вручную, затем антисептик, затем текстурная краска, и еще раз конопатим? Можно ли сразу перед укладкой отшлифовать бревно и покрыть антисептиком? Заранее благодарен за ответ
  6. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Да можно конечно, вот только если сумеете уследить чтобы в кирзовых сапогах по бревнам не ходили...:)] хотя конечно по любому придется под шлифовать на чистовую после сборки. Так что смотрите что вам выгодней. если вы еще не приступили к изготовлению сруба и любите натуральный рисунок дерева совет, -делайте под скобель, это когда снимается заболонь которая под корой сразу пока она влажная потом уже не снять, только шлиф машиной. Антисептировать надо по любому, иначе за зиму появится оч. много дефектов черных точек синевы и. т. д. Это все мое личное мнение, оно может быть спорным.
  7. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Честно говоря не понял из Вашего сообщения, КАКОЕ ПОНЯТИЕ должно уйти?
    {Лессирование}?
    Поискал по интернету про лессирование - да, действительно термин используется и для "тонких пленок".
    Но вот в моем понимании ближе всего это:
    https://www.bankreceptov.ru/provision/dom/dom-0105.shtml
    "Как выполнять лессирование изделий из дерева":
    Лессирование деревянных изделий - покрытие поверхностей изделий из древесины льняным маслом или натуральной олифой. Один из способов прозрачной отделки деревянных изделий. Применяется главным образом для отделки изделий из древесины хвойных пород (сосны, лиственницы, кедра, ели); совершенно непригоден для отделки изделий из дуба или облицованных дубовым шпоном, т. к. растительные масла вступают в химическое взаимодействие с некоторыми веществами, содержащимися в древесине дуба, в результате чего на поверхности изделия появляются неустранимые пятна. Технология подготовки поверхности изделия для лессирования практически такая же, что и для лакирования деревянных изделий. Льняное масло (олифа) в чистом виде, как правило, не используется, его разбавляют скипидаром в соотношении 70 массовых частей масла на 30 массовых частей скипидара. На обрабатываемую поверхность смесь наносят в горячем состоянии (50-60°С) тряпочным тампоном или мягкой кистью в 2-3 приёма с промежуточной шлифовкой и после основательной сушки каждого предыдущего слоя.
    Иногда в рабочую смесь добавляют растворённые в растительном масле сухие красители для придания обрабатываемой поверхности желаемого цветового оттенка. Покрытие деревянных изделий такой смесью называется глазурованием или глазуровкой.
    Под ред. А.Богданова
    PS. Хотя конечно процесс работы с Тиккурилой сильно отличается от описанного выше...
  8. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    А вот интересно - кто-нибудь уже покрывал сруб маслом льняным или олифой? Как оно по сравнению с Тиккурилой? + и -
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Олифа натуральная--сие есть масло льняное, нагретое до 350 гр с добавками 3-4% для ускорения высыхания. Тиккурила активно его использует , например в Валти Экстра. Имеет смысл, если фанат натурального. Олифа--канифоль--скипидар. Водяная баня, покроете надолго. Защита хорошая, цвет естественный. (непрозрачный)
  10. Fidosov
    Fidosov
    Fidosov
    Всем здравствуйте. Вчера закончили (основные площади) покрывать в два слоя наш дом. Фото до и после прилагаю. Сначала Белинка База, на неё 2 стоя Белинка Топ Лазурь Лиственница. Посоветуйте, как отделать торцы бруса.
  11. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    я покрывала составом для торцов реммерс для защиты он прозрачный дает легкий глянец стоит дорого но расход небольшой
  12. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Вот для сравнения слева-до, справа-после того самого САГУСА.Он же кстати проявляет текстуру сосны-красивые такие разводы...
  13. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    чернота изначально дощла как Вы говорите "до центра".
  14. Fidosov
    Fidosov
    Fidosov
    Уважаемая, Ю-Ю, спасибо за совет. Что решили: выровняем бензопилой торцы, зашлифуем, а вот чем покрыть? Про реммерс записал, а как изменился внешний вид ваших торцов по прошествии времени? Не сочтите за труд, похвалитесь фото, плз. И ещё: обязательно ли что то "эдакое" покупать, может просто Белинкой Базой + топлазури бесцветной? В чем принципиальная разница "покрытий для торцов" от лазурей и прочего? Подрезали и шлифанули одну линию торцов для примера, см. фото.
  15. buzot
    buzot
    buzot
    Вопрос, а вы биозащитой брус-то обрабатывали?
