Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пока канифоль не расплавится...До однородности состава...Не кипятить, не пробовать...Тока горячим мазать...Чем больше скипидара--тем тоньше слой масла льняного---лучше ляжет, тады 2-3 слоя...Вот тогда цвет классически коричневый. От солнца--гуд!
  2. W_Olya
    W_Olya
    W_Olya
    To Fidosov:
    Если вернуться к теме покрытия торцов, и так как торцы бруса наиболее "ранимые", то и внимание к ним болжно быть повышено. Сама сейчас строю дом из бруса, причем по причине аномально жаркой погоды уже порядком потресканного. Задалась тем же вопросом и получила массу советов. От бывалых строителей старшего поколения совет вот такой: покрывать торцы известью, именно из за белого цвета (так как отражает солнечные лучи). Но мне понравился вариант попроще - в любой линейке красок и пропиток для дерева - есть пропитка для торцов, которая придает белый цвет им. Вот и все.
    А домик красивый !! Удачи вам!
  3. buzot
    buzot
    buzot
    Глюпые немцы, повехнутые на экологии, как раз и предпочитают его всем новомодным "перспективным молекулам".
    Креозот, более распространенное название - деготь, прямо запрещен для обработки срубов жилых и общественных зданий, в которых могут находится люди. В тоже время ХМ-11 пряо рекомендован для обработки внешних стен срубов жилых домов.
    Этим составом обрабатывали балки перекрытий многоэтажных домов вплоть до сталинских времен. Иногда еще воск в состав вводили. Дерево не то что не гниет, но при попытке его пиления бензопилой идут искры.
    Самый эффективный способ обработки торцов сруба химическо-механический. Вернее, ранее он был просто механическим.
    Технически это выглядит так: по торцам бревна лупасят обухом топора, расплющивая поры дерева на срезе. Работало даже до наступления эры антисептиков.
    Перед механической обработкой торцов обработайте их антисептиком, а потом начинайте плющить торцы обухом топора.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кстати---аргумент в пользу ХМа---мы же яблони опрыскиваем такой же гадостью, но яблоки потом едим...
    buzot, посоветуйте---как мне в смете правильнее писать для клиентов---лупасиние обухом или лупашение топором...:)]:)]:)] Эксклюзив---однако..
  5. Максим Сергеич
    Максим Сергеич
    Максим Сергеич
    Приветствую всех форумчан.У меня вопрос-как лучше защитить торцы дома из оцелиндровки 24 диаметра.Дом стоит уже больше года,есть кровля ,проканопачен.Теперь торцы...Заранее всем благодарен.
  6. buzot
    buzot
    buzot
    Только что писал про это.
    Повторяю:
    Для антисептирования лучше использовать ХМ-11. Почему, написано в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/73323/
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А по чему не кувалдой? Чем больше она, тем больше пор можно расплющить.:)] А зашлифовать будет не легче?
  8. buzot
    buzot
    buzot
    Я эту технологию не выдумывал, посему не знаю почему не кувалдой. Знаю одно, что эта технология - славянская-народная. Известна во всех славянских странах, а равно и в в Восточной Германии (не из-за ГДР, а из-за того, что еще в 13 веке большая часть территории бывшей ГДР были заселены славянами - Берлин от берлоги, Лейпциг от Липецка, Росток, он и есть РростОк). Шведы и фины применяют несколько иную, но с тем же принципом - торцы стачивают под карандаш.
    Смысл - закрывание пор.
    Если уж совсем в глубокие дебри удалятся, то торцы храма в Кижах по этой же технологии обрабатывали.
    И еще. Лупасить надо все-таки с умом, а не размочаливать торцы. Но и не постукивать.
    В принципе, если вы про эту технологию не знаете, это не значит, что ею не пользуются в той же Польше или, положим в Тверской и Новгородской областях.
  9. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    1. Шлифовка шлифовальной машинкой
    2. Обработка антисептиком
    3. Обработка красящим составом
    4. Обработка составом для тороцов, например Teknos JRM в 2 слоя
    У нас делали так. Никаких кувалд и обухов.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А может так?
    1. Обработка антисептиком.
    2. Кувалда или шлифовка.
    3. Обработка красящим составом.
    4. Обработка составом для торцов.
  11. buzot
    buzot
    buzot
    Вот размещаю фото обработки торца обухом топора (специальный брус, поры части которого еще не забиты и видны следы пилы). Учебный материал архитектурного факультета Института им. Репина. Шлифовка "того глазету дать не может". Выглядит аккуратней, но по сравнению с оббитием обухом "не тянет".
  12. buzot
    buzot
    buzot
    Именно, антисептиком вперед, ибо непонятно, как он потом внутрь дерева после закрытия пор попадет.
  13. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Только если вас интересует "хваленое дыхание" деревянного дома, лучше торцы не плющить и не покрывать антисептиком создающим паронепроницаемую пленку(вроде тиккур. валти похъюсте екста)
    Лучшая защита - это нормальная крыша с широкими карнизными и фронтонными выносами, и по архитектуре такая к бревентатому дому отлично подходит.
  14. Максим Сергеич
    Максим Сергеич
    Максим Сергеич
    Огромное спасибо за участие,всё очень интересно.Но у меня рука не поднимется плющить торцы обухом,сори.Да и дом достаточно большой-200 м.кв.,соответственно и торцев не мало.Я склоняюсь к американскому методу обработки Перма-шинком.Вот только уж дорого конечно,ещё слышал ,что силиконом обрабатывают.
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Если деньги есть, то можно и пермачинкой. По моему скромному мнению, достаточно торцы шлифануть и покрыть тем же составом, что и весь сруб. Таким образом сохранится баланс влажности бревна при его усыхании. А то покрывают дом изнутри одним, снаружи другим, торцы - третим, а потом удивляются, отчего трещины в палец шириной.
