Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Про смолу никогда не слышал, но мне мои строители предлагали обработать антисептическим составом на основе прополиса и какого-то масла (запамятовал какого). Пожете погуглить, можете спросить в личке, дам контакт.
    ХМ-11 штука хорошая, но для других условий применения. Как увидите его веселенькие синие и рыжие гранулы вперемешку (ХМ-11 в сухом виде), охота мазать им жилое помещение у Вас отпадет.
  2. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Вопрос ребром -- чем защитить дерево от погодных условий и, вероятно, насекомых, и чтобы это была НЕ химия?
    Смолу взял от того, что мы раньше ей лодки обмазывали -- просто нагревали паяльной лампой и растирали. Лодка стояла в воде и не гнила :)
    А какое именно значение имеет толщина слоя и какую это играет роль? Мы натирали дерево смолой (к сожалению не помню, живица была или нет, но купить живицы нужное количество для меня не проблема по деньгам) -- просто покрывали горячей смолой и прогревали паяльной лампой, если рано застывала. Правда быстро это все надо было делать, я еще ребенком был :)
    А в итоге вы какой состав и по каким причинам выбрали?
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Мне кажется, снаружи химии нет альтернативы. Дожди, тем более в наше время - довольно агрессивная субстанция.
    Как вариант - стройтесь из ёлки. Она гораздо меньше синеет. Но от гниения всё равно придётся защищать. Внутри - наверно что-то есть на восковой основе.
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Кстати, вероятно снаружи я обложу дом керамическими камнями Porotherm25. Мне как бы, видимо, от влаги надо защитить дерево за таким "фасадом". Поэтому вспомнились... лодки :)
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы еще понял вентилируемый кирпичный фасад из лицевого кирпича. А в чем смысл поротерма 25 снаружи?? Попасть на штукатурку?
  6. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Да он просто.. есть :) Это не окончательное решение, может и лицевой кирпич куплю.
    В любом случае оштукатуренный, он защитит от ветра, прямого дождя и солнца.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Нижний венец и половые лаги промазаны ХМ-11. Снаружи все облито "Сенеж-Огнебио-Проф". Пигмент уже весь вымылся. По весне после шлифовки сруба изнутри буду обрабатывать чем-нибудь на основе воды (Тиккурила или Текнос), а снаружи аналог, но химически более активный. Присматриваюсь к Текносу на рыбьем жиру.
    Почему такой выбор, а не прополис? Верю я в научно-технический прогресс. Чай, не лаптем щи хлебаем.
  8. buzot
    buzot
    buzot
    Ну, не знаю. Одно дело, когда лодка сгорит, другое, когда дом.
    Таперича о том, что такое смола для смоления. Морской рецепт на одну лодку.
    Варить одно—два ведра смолы до тех пор, пока она не станет жидкой, как молоко. Пока варится на костре смола, лодку изнутри обливают бензином с растворенной в нем смолой. Этот насыщенный смолою раствор, высохнув, не растапливается на солнце, рук и одежды не пачкает. Если кое-где, обычно по углам, дерево лодки все же сыровато, то эти места слегка поливают бензином и поджигают его. Когда дерево посветлеет, т.е. высохнет, огонь гасят. Если смола очень хрупкая, то в ведро с нею добавляют мазут или отработанное машинное масло, отчего смола становится более вязкой. Жидкую смолу, зачерпнув ковшиком, льют по бокам и по дну лодки, размазывая деревянной лопаточкой. Особое внимание обращают на просмоление щелей, носа и кормы. Раствор смолы в бензине, глубоко пропитывая дерево, высыхает через несколько часов.
  9. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А еще вопрос -- что будет если ничем не пропитывать вообще? Потемнеет, это понятно. С другой стороны стоят дома постройки чуть не начала прошлого века и все еще стоят.
  10. buzot
    buzot
    buzot
    Два варианта. Либо обрабатывали этим самым "немецким купоросом", либо, что чаще забивали поры на торцах бревен ударом обухом топора. Этот способ и сейчас еще используют.
  11. buzot
    buzot
    buzot
    Кстати, порылся у себя в записях. Во Франции, в регионах Бордо и Трансатлантические Альпы (Прованс) матицу дома, а также конструктивные деревянные элементы дома покрывали оливковым маслом первого отжима. Не самим маслом, а той бурдой, что скапливалась внизу бочек в первый месяц, осадком. Весьма экологично. Жуки и плесень такое дерево лет по пятьсот не берет.
    Пример на фото. Дом постройки времен д'Артаньяна
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А можете описать смысл способа? И насколько он эффективен?
  13. buzot
    buzot
    buzot
    Вот еще дом, в Бордо (Parleboscq), тоже 17 века. Стоит, и ничего ему не деется. Обработан оливковым маслом.
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У меня туточки на кухне есть деревянная подставочка, на которую, как правило, ставится бутылка оливкового масла. Эта деревяшка за два года провоняла так, хоть святых выноси.
    Сдается мне, что эти французские образцы долголетия - нежилые помещения.
  15. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Возьму чурбачок, попробую это мало, мне аж интересно стало :)
