Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так если выбирать, что вреднее? Медный купорос или растворители? Медным купоросом тоже дышать как-то не очень...
    Опасность для человека: Попадая в организм человека, вызывает желудочно-кишечные расстройства.
    Опасен при вдыхании, проглатывании, попадании в глаза. Кашель, першение в горле, затрудненное дыхание, сердцебиение, в тяжелых случаях – потеря сознания. Боли в животе, тошнота, рвота, покраснение кожи, боль, отек, краснота, слезотечение.
    При пожаре возможны ожоги. При контакте с горячими продуктами возможен термический ожег.
  2. buzot
    buzot
    buzot
    Купоросом вам дышать придется только в процессе обработки, не более того. Да и то, если будете наносить кистью или обрабатывать погружением, то и дышать не придется, ибо это нелетучее вещество. По высыхании так вообще нелетуч. Т. е. достаточно проветрить помещение (это, если уже готовый дом обрабатывать), а если обрабатывать дерево или сруб, то и проветривать не нужно.
    Но если будете опрыскивать дерево (для скорости), то, конечно, органы дыхания защищать надо.
    И еще. Про вредность.
    Медный купорос, если что, дно из немногих химических веществ, разрешенное к применению в школьных опытах. Там содержание в растворах купороса куда выше, чем в "немецком купоросе".
    Ну, и потом, коньяк и французское и итальянское вино мы все любим.
    Также не забывайте, что перед обработкой воскомастихом (а именно так по науке называется смоляно-восково-маслянная мастика) дерево необходимо обработать солями борной кислоты с добавлением уксуса.
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Лучше посмотрите продукцию Osmo https://www.osmo.ru/rus/produkte/index.php
    Экологично, как Вы и ищите.
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Тема меня заинтересовала, прям как ребенка :|: , поэтому решил взять книги почитать и попробовать что-то.
    Для начала произвел эксперимент с воском и оливковым маслом :)
    Если развести воск с маслом в пропорции где-то 1\10 и нагреть на водяной бане получается жидкость, похожая на лак. Ее можно нанести кистью на дерево и втереть, при этом она не засыхает окончательно и похожа на крем для рук. Благоухает это все полевыми цветами и не смывается с рук. Посмотрю через несколько прокрашиваний что выйдет с дощечкой, которую крашу только маслом и сравню с той, что крашу восковой смесью. Планирую так покрыть часть деревянного подоконника на балконе, которая начала гнить от влаги и посмотреть, замедлится ли процесс. Еще в пропитки для дерева часто добавляют канифоль\смолу -- это будет следующая проба, хочу для начала "в живую" поглядеть на смесь.
    Теперь, после того как поигрался в химика, хочется начать понимать физику\химию процесса.
    Итак, что вы думаете:
    1) зачем масло в пропитке? защита от влаги?
    2) воск -- в чем его смысл и каково его действие? почему "натуральные" заводские пропитки на восковой основе?
    Про воск есть вот одна идея по поводу воска: "У меня воск темно желтый. Желтый оттенок воска получается при его смешивании с прополисом. Прополис является сильнейшим антисептиком". Мне показалось что с воском больше масла впитывается в дерево и удерживается на поверхности, по сравнению с образцом на который нанес просто масло -- с него масло просто стекает.
    В общем, кому интересно -- предлагайте компоненты с обоснованием
    Финальный эксперимент -- хочу поместить все образцы в водяную баню на полгодика, до лета.. Поглядеть будет ли разница и что получится
    Остатки смеси охладились, но воск с маслом не разделились. Получилась однородная паста желтого цвета. Сверху она потверже, а снизу похожа на холодное сливочное масло. Вероятно, воску многовато. На ощупь смесь жирная.
  5. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Имеем брус сухой 70 на 130 профилированный... собрали колодец. беда в том что брус не обработан пару месяцев, на одном из брусов появилась плесень. чем лучше обработать...? и актуально ли это вообще в условиях легких заморозков?
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Обработайте локально (там где плесень) Неомид 500. делайте гуще чем по инструкции.
    Обеспечьте хорошую вентиляцию строения.
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добавлю лишь - только потом водой смыть остатки Неомида не забудьте, так в инструкции написано.
  8. Айрат1982
    Айрат1982
    Айрат1982
    можно ли обработать свежий только с лесопилки брус перед зимой или дождаться весны?
  9. xtermodom
    xtermodom
    xtermodom
    Кемеровская обл. Ленинск-Кузнецкий
    Я сделал именно так, покрыл всё густым раствором извести
    Подскажите нормально это, как-то сохранит дерево?
    Просто денег на пропитку не было в тот момент.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Перед строительством дома из бруса, хочу каждый брус полностью погрузить в известковый раствор, и пропитать, на сколько пропитается.
    Интересно посмотреть техническое решение, будете ванну специальную делать? Проще несколько раз побелить известковым молочком и чтоб нормально впиталось.
    1. целесообразно ли это? Да.
    2. будет ли реальная защита дерева от паразитов, сырости и прочего?
    Да.
    Дом хочу потом обшить изнутри гипсокартоном с утеплителем, а снаружи обложить кирпичом. Изнутри лучше не утеплять, воспользуйтесь поиском, есть много тем по утеплению.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я видел как брус известью покрывают ,правда ,пока он растет :)] , и невысоко ,метра полтора над землей :)]. И только в городе :)]
    А по теме х.з. ,легко смывается , там где сухо и так смысла особого нет а где течет -смоет ...
  12. Лиси
    Лиси
    Лиси
    Пропитка оцилиндрованного бревна средством "Огнебио. Здоровый дом". Каковы отзывы
    Скажите пожалуйсто, а можно ли пропитывать свежесрубленное бревно зимой? нам строитель предлагает по какой-то особой технологии: помещать бревна в ванну с раствором часа на 4 и еще как-то ток используется? есть ли такая технология? Цена вопроса - 40 тыс.руб. на 7 кубов леса.
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Только если он найдет теплое помещение на время вымачивания и просушки.
    А вообще, похоже на развод. Это где он найдёт такое корыто и таль?
  14. Лиси
    Лиси
    Лиси
    Уважаемые форумчане, помогите советом! нам сейчас рубят дом. Строитель предлагает пропитать бревна, по какой-то особой технологии: бревно помещается в ванну с раствором часа на 4, при этом используется ток. Раствор при этом входит глубже в дерево. Цена 40 тыс.руб. (на 7 кубов). Отсюда вопрос - существует ли такая технология? И можно ли пропитывать свежеслубленное зимой бревно, оно же вроде как заморожено? И стоит ли вообще на это соглашаться? Заманчиво, потому что пропитывается бревно со всех сторон и не надо будет потом на дом лазить, чтобы его пропитать.
    То есть Вы не слышали про такую технологию? Он говорит, что у его друга свое производство. Но мне тоже как-то не верится, что такое возможно. И это сколько же раствора уйдет, чтобы бревно туда целиком помещать, а бревна нам обещали по 10 метров.
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Попросите понаблюдать за процессом. В рамках полноценного производства возможно всё, но более всего возможен банальный развод недобросовестных любителей наживы.
