Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Пропитка оцилиндрованного бревна средством "Огнебио. Здоровый дом". Каковы отзывы
    Имейте в виду, мороженное дерево не обрабатывается пропиткой.
  2. Лиси
    Лиси
    Лиси
    Спасибо! Видимо я все же откажусь от этой услуги, что-то мне это не нравится. А не подскажете ли, когда лучше обработать сруб? Нам поставят его (я надеюсь) в начале января. Обрабатывать, я так понимаю надо летом? И чем?
  3. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Лучше отказаться.
    Сруб нужно обработать как можно раньше весной,как только будет тепло.
    Пока холодно с ним ничего не случиться.
    Лучше обработку делать своими силами (надежней ) и перед сборкой ,как это делали мы в этом году. (Благодарю Петровича за дельные ,своевременные советы )
    См фото альбома и эту тему выше.
    Мы использовали растворы "Здоровый Дом" на свой страх и риск (т.к. к сожалению отзывов никто не дал )
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Даже если предположить, что они действительно будут это делать, и именно так, как обещали, надо учесть, что зимой с бревном ничего и так не произойдёт, а весной покрыть из пульверизатора эти 7 кубов будет стоить максимум 1 тыс. руб.
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Уважаемые специалисты и знатоки, хочу посоветоваться.
    Строители
    начинают сборку сруба из оцилиндровки.
    Предлагают при сборке наносить пульверизатором пиролакс прямо на джут, таким образом межвенцовое пространство будет защищено.
    Вопрос: это правильная технология или всё-таки
    лучше действовать как-то иначе?
    Например из того-же пульверизатора, или
    может
    быть кистью нанестипиролакс непосредственно на древесину (на "лунный" паз и на ответную часть нижнего бревна)
    Кстати не будет ли в этом случае некрасивых подтёков?
    Что скажите?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сергей, Вы все же решили обработать пазы? :) Если уж решили, то лучше конечно кистью. Как раз чтобы потеков не было. Но я бы если честно особенно не заморачивался. Погода благоприятсвует нам и не благоприятсвует распространению плесени и грибка.:)
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    таким образом пиролаксом пропитают сам джут, расход в разы больше а не древесину которую защитить надо и потом после высыхания в джуте джут станет колом, а это совсем уже не зашита...
  8. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Хорошо, что вы вышли на связь! Мы же вроде говорили на эту тему, что не помешает обработка, а Игорь сегодня предложил вышеупомянутую технологию.
    Говорит бревно мороженое состав не впитается, я не знаю, но мне кажется, если обработать джут, он задубеет, а дерево конечно рядом, но не пропитается.
    Совсем ничего не делать опасаюсь - понятно пока зима всё нормально, а потом, если
    меж брёвнами не обработать ничем, вдруг поползёт какая гадость-плесень-гниль.
    Вот и хочу услашать мнения по этому вопросу:)
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    по весне протравить все ниомидом где вылезет грибок, по лету шлифонать ВСЁ, и после грунт и все антисептиком или колером припитать,ИМХО
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Давайте послушаем мнение остальных. Мое ( личное) мнение - арбидол нельзя круглый год пить, а только тогда, когда существует опасность заболеть гриппом.:)
    Подкладочную доску Вам обработали так, что ни одна зараза не возьмет.:)
    Завтра выложу видео
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотелбы получить консультацию от тех кто в курсе.
    Есть домик из клееного бруса, пару лет стоит неотделаный. Требуется отшлифовать изнутри т.к. пожелтел и есть потёртости при кантовке-монтаже. Изнутри ничем не обработан. Подобные работы проводил ленточной шлифовальной машиной раньше, но брус был строганый-профилированый или простой. Ориентировочно 10м2 в день получалось отшлифовать. Технологии меняются, имеетли смысл приобрести эксцентриковую шлифмашину, например типа Интерскол ЭШМ-150/600Э ? Ускоритли это выполнение работ? Улучшитсяли качество выполняемой шлифовки?
  12. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Вы двигаетесь в правильном направлении , зерно ленты 80 .:hello:
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У ленточной скорость обработки быстрее, основную часть поверхностей можно ей отшлифовать.
    А ЭШМ использовать в труднодоступных местах (углы и т.п.). И еще можно перед лакировкой начистовую пройтись.
    При всём при этом для черновой шлифовки зерно 80, для чистовой 120.
  14. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Извиняюсь, не ответ, а дополнительный вопрос, но в этой теме, чтобы не создавать лишнюю ветку. Каким электроинструментом лучше пройтись по торцам клееного бруса? Брус имеет допуск 2-3 мм, шлифовалкой идеально вывести в ноль не удастся. Электрорубанок? Но на 205 шириной не найдешь, а в несколько проходов не сделаешь идеальную вертикаль. Есть ли какое-то решение?
  15. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    ленточной шлефмашиной вообще трудно что либо под ноль вывести без подготовки. а вот простой виброционкой можно. единственый нюанс надо чтоб поверхности была сухой .
