Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Спасибо, буду иметь ввиду!
    Вам тоже спасибо!
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вначале можно зерно и меньше взять 40 или 60, причём 2-3мм. уберёте в лёгкую. А для чистой лучше минимум 150, причём лучше проходить ленточной, чтоб те следы что оставит болгарка убрать. Только в трудных местах ей(УШМ) начисто проходить, а так ленточной.:hello:
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На черно шлифую зерном 36-60,болгаркой.На чисто 80-120.
    Чем шлифовать зависит от рук! Кто и на станке не сможет,а кто и болгаркой "В ноль" выведет.Сам имею ленточную шлифмашинку Макита,для шлифовки полов и ворох недорогих болгарок,для шлифовки всего остального.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    в рамках темы давайте сравним УШМ и полировальную машинку, что лучше использовать для шлифовки?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если прямую плоскость, то конечно же ленточная лучше, а где ей не подлезть, то болгарка. А лучше всего руками, т.к. ими можно и как ленту двигать, а можно и по кругу, при чём и обороты легко регулируются:)]:)].:hello:
  6. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Вопрос стоял :"Чем шлифовать клееный брус ? "
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    по плоскостям понятно, но УШМ и УПМ отличаются оборотами и именно из них использовать выгоднее
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я понимаю::! Если планируется убрать 3мм. то и зерно лучше взять по крупнее, чтоб побыстрее и легче это сделать. К тому же не известно на сколько он хорош, раз 3мм. надо убирать:)]!:hello:
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Обычно использую для этих работ эксцентриковую диаметром на 150мм или на 125 (кому как удобнее) и дельту. Сразу беру запасные площадки для обеих машинок и кучу кругов 60, 80 и 120 зерна, в процентном соотношении 20, 50 и 30% соответственно.
    Для дельты достаточно взять 80 и 120 зерна, т.к. она используется меньше.
    Да, ещё губчаные шкурки для снятия ворса, но они нужны уже при покраске.
    Целесообразно применять пылесос, распираторы и очки, т.к. мелкой пыли немерено!
    Технику обычно, беру BOSCH Professional - хватает на долго, да и комплектующих в бОльших местах можно найти...
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сорри немно запутался. Для плоскостей хорошо использовать плоскошлифовальную машину, это понятно и очевидно. Рассмотрим дом из бревна. Плоскостей не так уж и много. Берем УШМ и УПМ что выгоднее? Эксцентриковая - это что? В чем +?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я думаю УШМ::! Можно взять маленькую с предназначенным кругом 125 по цене не дороже 1500руб., чтоб только на раз хватило:)]., а кругов большую часть таких и немного большего диаметра, чтоб удобнее около пазов шлифовать. А предлагаю маленькую, чтоб можно было держать одной рукой сильно не напрягаясь. А так каждому своё!:hello:
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Привет!:hello:
    По порядку:
    • Присоединяю фотку эксцентриковой машинки (которую предпочитаю). Её плюс в том, что она наряду с вращающими движениями делает и колебательные движения, при этом оба эти движения регулируются раздельно. Итог - её можно использовать, как для грубой шлифовки, так и для чистовой. А ещё моим ребятам эта разновидность машинок нравится более всех остальных, а я им доверяю.
      хттп://bosch.vseinstrumenti.ru/ekstsentrikovaya_shlifmashina_bosch_gex_150_ac_0601372688.html
      • Дельта - шлифмашинка (присоединяю) для разных труднодоступных мест. Для бруса идеально подходит для углов в перерубах и между венцами.
        хттп://bosch.vseinstrumenti.ru/deltashlifmashina_bosch_gda_280_e_0601294708.html
    • Если мы говорим о круглом бревне, то целесообразней использовать УШМ с регулировкой оборотов и вот такие насадки (присоединяю - самая нижняя) разной зернистости. Ими можно как снимать старую краску, так и шлифовать с финишным качеством (не путать с полированием).:super:
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну для себя дельту вряд ли буду покупать, УШМ думаю хватит, про регулировку оборотово спасибо. По зернистости не подскажите какую нить брошюрку как ниже пдф преддложили, что б показана была насадка и результат.
  14. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Не советую использовать УШМ (даже с регулировкой оборотов) для шлифовки бруса, т.к. это очень критично по квалификации рабочих. Да что я говорю, даже опытный человек если устанет, то нет - нет да и "зароется" УШМка в бревно. А чем потом этот косяк исправлять?:no:
    Есть реклама (вкладка) в каждом номере "Деревяных Домов", эта та, что америкосовские краски и герметики рекламирует - там ближе к окончанию...
    Но покупать у них не советуюю - разоришся (в 7 раз дороже продают!):no:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну не столько быстра скорость шлифовки что б сильно уйти в глубину, это не бензопила, да и используем разные зернистости сначала снимаем неровности и делаем круглость примерную, потом уже увеличивая зернистость доводим до гладкой стены, работать долго УШМ не получается перегреешь - умрет, так что как раз и проверять вблизи и издалека уровень шлифовки.
