Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    На бревне ещё можно, там поправить можно и неровности естественные допускаются, а вот на брусе клеёном НЕ советую!
    Кстати, эксцентриковые машинки у меня почему то не перегреваются, может из-за того, что к пылесосу подключены и охлаждаются всасываемым воздухом?
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    """"Присоединяю фотку эксцентриковой машинки ...Дельта - шлифмашинка ...Не советую использовать УШМ (даже с регулировкой оборотов) для шлифовки бруса, т.к. это очень критично по квалификации рабочих."""
    Спасибо за хорошие советы! Беру к сведению! Анализирую!
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну вообщето конечно я не предлагаю её работать женщине, а мужчина с руками от куда надо вполне справиться::. По крайней мере я так считаю. В плюсы я назвал цену инструмента, а там каждому решать чем. Я однажды видел, давно конечно, как один дедок свою баню отстрагал в собранном виде стеклом, а потом вручную её шлифанул. Вот а Вы говорите, что не справиться простой человек:)]!:hello:
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Про цену согласен...!
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Зачем на клееном брусе снимать 2-3 мм? :faq:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так это не я хочу снимать эти пороги:), а тот кто открыл топик. Видно у него это есть, раз спрашивает.:hello:
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    насколько имеет приоритет регулировка оборотов на УШМ? и скажите читал несколько раз про чулок что б УШМ не перегревалась покажите как это делается.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Макита-ленточка без выступа рукояти впереди максимально приблизится к углам. :hello: А углы и плохо доступные места можно плоскошлифовальной в форме утюга (тьфу, забыл, как правильно называется). На разовую работу можно купить недорогой Скил, на кончик надевается треугольная наждачная бумага. :hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С регулировкой за 1500 не купите:no:. А про чулок сказать ничего не могу. т.к. не используем. Потому что столько чулков где набраться? Не по помойкам же ползать:)], тем более у нас, когда на работе, женщин нет:aga:, поэтому взять чулков негде:)]. Легче для нас просто разобрать и всё прочистить. Хорошо помогает кисточка::! :hello:
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну выбор идет между Ушм за 1500 и УШМ-125/1100Э с регулировкой за 2100, вот и понятие надо обороты и их регулирование это применяется при шлифовке или лишний девайс? про чулок просто хотелось понять конструкцию, применять или нет позже на практике пойму.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Кому как! А мне и без регулировки неплохо::! Регулировка нужна, когда чтоб лишнего не содрать. Ну если Вы боитесь бревно стереть до бруса на 100:)], то Вам может и надо:)].
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Спасибо всем. Полезное почерпнул, в дискуссии учавствовали только профессионалы понимающие проблему изнутри процесса и это радует.
  13. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Парни, опять все заново!!
    Быстро и коротко что делать!
    ОЦБ поставил в сентябре, кровли не было, все намокло, но был обработан по словам производителя транспортным антисептиком, видимо хреново, потому что зацвел почти весь.
    Что делать не разберусь никак, думал может шлифануть снаружи, но потом вычитал что шлифовать снаружи не рекомендуют.
    А супруга хочет естественный цвет, вот так.
  14. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Добрый день!
    Сейчас нет смысла обрабатывать. При отрицательных температурах, антисептик просто замерзнет и не впитается в промерзшую древесину. Есть. конечно, одно средство "Пирилакс 3000" им можно работать до -10... А так выход один - ждать весны.
    Мы в основном пользуемся средством "Неомид 440". Качественный материал.
    Шлифовать сырое бревно будет сложно. Наждачная бумага будет быстро забиваться. Лучше дождаться того момента, когда будет сруб под крышей, высохнет и тогда шлифовать.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Это я знаю!! Спасибо!
    Это тоже!!
    Ошибаетесь, сейчас Пирилакс уже до -30 работает
    Я и другого не вижу, тем более сча холодина стоит
    Я не против его, тока не пойму последовательность действий и применения материалов, то есть последовательность слоев, чтобы разные материалы дружили друг с другом, вот в чем проблема!
    И не только забиваться и еще и дерево будет ворсится, с этим я знаком.
    Т.е. весной мне ниче не надо будет делать?
    А ждать пока высохнет?
