Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    перечитал темку и диву даюсь каких то уникумов нет)) прочитайте для начала отчеты тех кто построил и уже эксплуатирует дом а не тех кто только строит как и какое проблемы вылезли. Проблемы воникают и через пару лет. Про покрытие транспортным антисептиком - ездил принимать 1 этаж у рубщиков - он мерзлый весь, по нему ходить проблематично, голову свернешь, какое ее покрывать чем то))весь антисептик в урну. При сборке это как правило весна но раняя (т.к заготовка в зиму) тоже все температуры около -5 или нуля, антисептирование уже возможно НО не всеми антисептиками, смотрите состави иназначение, Пирилакс уже можно а иные не все. Используйте мох, он уже антисептик что и чашки и пазу обеззаразит, ну и естественно шлифовка и только подсохшего сруба и только потом антисептирование и покраса. То что фото почерневших срубов и такое видел при не продуваемости (например в дачном поселке) кучно и нет ветра
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сруб уже собран в октябре, сверху подсохнуть чуток успел.
    Все продувается.
    Вопрос в какой последовательности действовать в моем случае, и какими материалами.
    Нужно избавиться от грибка или плесени.
    Нужен цвет оставить естественный
    Склоняюсь для финишной отделки применять тикуриллу.
    Поэтому чем нужно отбелить и обработать до нее.
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Да ничего до тепла не делать. Пусть пирилакс до -30 работает. Но это антисептик. А вам сначала нужно отбеливателем пройти, чтобы плесень потравить и ее следы изничтожить. Все отбеливатели - это хлорка с вариациями. Что-то не припомню отбеливателей с температурой работы ниже нуля. :hello:
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    неомид 500 не подходит?
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да соглагласен я что тепла нужно!!
    Только я сейчас хочу четкого понимания что мне нужно будет делать.
    А когда начнется сезон, никого на форуме не будет толком.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну так в чем проблема? прошлись любыми отбеливателями типа неомида 500, потом шкурка и антисептик - колер
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Проблема в том что шкурить снаружи не рекомендуют.
    Перед тикуриллой каким антисептиком?
    Цвет естественный без колера.
    Тока не говорите что без коллера не будет от УФ защиты.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    покажите мне аргументы того что сруб потемневший при сушки не рекомендуется шлифовать)), шилфануть, и покрыть бесцветным антисептиком, можно и без колера, УФ не трогаем, все будет нормально))
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Просто потемневший -наверное аргументов нет. А вот пораженный грибком -есть. Сначала антисептиком или отбеливателем убить грибок, только потом шлифануть, потом еще раз антисептиком
  10. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Имеется сруб срублен весной прошлого года. Бревно остроганное стругом. Сруб высушен, перед отправкой на сборку построгали еще раз стругом, перевезли, собрали. В том числе и крышу с утеплили. Не хочу фальцевую крышу при морозах делать, накрыл банерами. Стоит, глаз радует. Окна заложены утеплителем. несколько дней держал внутри температуру +20, сейчас опустил до 7...10. Сушу. Торцы бревен отпилены в соответствии с проектом, обстуканы, закрыты пленкой на скотче. Про синеву, плесень речи и не идет. Бревна окоривались прямо на деляне, чуть ли не в день рубки. С оставлением окоемочек коры на концах, Торцы замазывались. Сруб собран на кукушкином льне - хороший антисептик. Мох подвит, а не обрезан. Ни каким антисептиком сруб не обрабатывался.
    Портить такую красоту покраской не хочу. Была мысль снаружи не красить вообще, пусть темнеет и приобретает естественный цвет. Но жена переживает. Очень хочет покрасить.
    Пока остановился на BIOFA.
    Снаружи
    2 слоя
    Лазурь для дерева (арт. 1075)
    состав:
    Состав: алифатические углеводороды, льняное масло, касторовое масло,
    сафлоровое масло, канифоль - эфир, цветовые пигменты (для цветных лазурей),
    Внутри постараюсь не красить вообще, но если жена заставит, то туже лазурь.
    Полы будут из лиственницы, хочу покрыть в два слоя:
    Универсальное твердое масло (арт. 2044)
    Состав: алифатические углеводороды, касторовое масло, сафлоровое масло, канифоль, кремневая кислота, микровоск, бетонит, масло лимонной кожуры, сиккатив.
    Кто имеет опыт подскажите, пожалуйста, нравится или как? Чем еще можно покрасить?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Наберите образцов по баночке...и опытным путем, что более в душу..:hello:
  12. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    У меня Biofa окна из лиственницы покрашены. Мужик, которой краской торгует, раньше окнами торговал (Ларитэкспо), и заодно этой краской окна красил.
    Отзыв по внешнему виду (как воспринимали люди, которые не знали, что окна деревянные): страховой агент после осмотра написал окна пластиковые - пришлось исправлять, соседи тоже только на второй год от меня узнали, что окна деревянные, по внешнему виду считали, что пластик коричневый.:)]
    По сохранению дерева: поскольку с окнами я попал (они насквозь протекают после сильных дождей), то могу сказать конкретно - там где задерживалась вода, лиственница почернела:mad:, призжали от него люди, зашкуривали и красили заново. При продаже окон, он рекомендовал купить освежающий состав, для регулярного ежегодного обновления.
    Я сруб тоже планировал красить Biofa, но на их же сайте (biofa . ru), кстати, сейчас этих документов не нашел, были переводы рекомендаций производителя, в них было указано, что для защиты от синевы, гнили и т.д. надо дополнительно грунтовать антисептиком. После этого я решил купить Remmers HK Lasur, которая все в одном, да еще и дешевле вышло.
    Для внутренних работ, если решусь стены тонировать, буду смотреть Auro или другие альтернативы Biofa.
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    По порядку:
    • Для наружных работ (прозрачное):
    Защитное масло-лазурь для древесины OSMO Holz-Schutz Oel Lasur (банка 2,5л-30м2 в 2 слоя).
    • Для наружных работ (укрывистое, т.е. непрозрачное):
    Непрозрачная краска OSMO Landhausfarbe (банка 2,5л-40м2 в 2 слоя). В это масло нужно ещё добавить не более 10% антисептика ОСМО.
    • Если хотите оставить естественный цвет дерева, то его нужно защитить от солнца (посерение древесины):
    Защитное масло с УФ-фильтром Экстра OSMO UV-Schutz-Oel Extra (банка 2,5л-30м2 в 2 слоя).
    Этот состав рекомендуется использовать и для прозрачных составов третьим слоем, т.к. при его применении значительно увеличивается "живучесть" масла.
    Для внутренних стен:
    • Прозрачное - Цветные масла OSMO Dekorwachs Transparent (банка 2,5л-30м2 в 2 слоя и 50м2 в 1 слой).
    • Полупрозрачное (1 слой - прозрачное, 2 слоя - непрозрачное) - Цветные масла OSMO Dekorwachs Creativ (банка 2,5л-30м2 в 2 слоя и 50м2 в 1 слой).
    • Для мокрых помещений - Пропитка для древесины с водоотталкивающим эффектом OSMO Holzprotektor (банка 2,5л-16м2 в 1 слой ). На неё можно наносить любое OSMO масло в 1 или в 2 слоя.
    Для внутренних полов:
    • Масло с твердым воском для пола OSMO Hartwachs-Oil (банка 2,5л-30м2 в 2 слоя и 50м2 в 1 слой).
    Состав OSMO масел:
    • льняное масло,
    • подсолнечное масло,
    • соевое масло,
    • осотовое масло.
    Состав OSMO масел с твёрдым воском:
    • тоже самое, только плюс карнаубовый и канделиловый воск.
    :hello:
    П.С. Только OSMO масла дороже чем таже Биофа !
  14. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    nir, Вам вопрос, как идейному вдохновителю, а попроще нельзя? Снаружи маж этим, изнутри если придется - этим. Я полный профан в химии. А там такой набор всяких препаратов. В натуре когда нибудь пользовали эти покрытия?
    Пётр Ключник, gerajob, спасибо за обстоятельный ответ, буду думать.gerajob, Вы использовали OSMO на практике? Если да, то какие отзывы?
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Пользую ОСМО с 2007 года. До этого пользовал Тиккурилу, но однажды попробовав - заболел ОСМО.
    Отзывы - не шелушится, не отслаивается, не трескается, легко реставрируется. Держится дольше чем любые другие составы на водной основе (при грамотоном нанесении).
    Если заказчику нужна экологичность, то эти масла (для внутрянки) рекомендованы для детских игрушек и мебели.
    Один недостаток - цена, но если прикинуть расход масла и колличество слоёв, то получается не на много дороже то же Тиккурилы - примерно на 20-30%.
    А если в один слой крыть - так то на то получается.:hello:
