Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Спасибо, за информацию, Ваш дом мне очень нравится. Пробники закупаю, буду тестировать для наружки Биофа масло защитное для наружных работ (арт. 2043) и воск Holzwachs Lasur. В два слоя.
    Для внутренней окраски стен и потолков попробую воск пчелиный жидкий Holzwachs Fluid безцветный.
    С полами пока думаю, да и материал на них не готов еще, в штабеле лежат заготовки лиственных досок для пола. Их еще досушивать в камере, фрезеровать.
    Требуемое качество покрытия я конечно смогу оценить, но как оценить его стойкость? Ума не приложу? Можно предположить, что Ваш дом покрасили осенью, согласно Exif заголовкам фото оно сделано 12.12.2010, похоже, что покрытие простояло всего несколько месяцев, это же совсем не срок.
  2. Alexpetr
    Alexpetr
    Alexpetr
    Можно предположить, что Ваш дом покрасили осенью, согласно Exif заголовкам фото оно сделано 12.12.2010, похоже, что покрытие простояло всего несколько месяцев, это же совсем не срок.[/QUOTE]
    Покрасили в сентябре. Я и не утверждаю, что покрытие вечное:no: , но масло впитывается в дерево и не образует корки-плёнки на поверхности, которая "чулком" сходят. Я-жертва манагеров и внешней привлекательности(для меня) этого покрытия, да и цена ниже чем у осмо.
  3. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    А сейчас за домом наблюдаете, почернений как выше писал Петр Ключник не наблюдается?
    nir, этот и единственный и неповторимый "Славянский базар" (на Никольской улице, бывшая 25 лет Октября) сгорел в начале 90-х. Вмести с ним, примерно в то же время, "сгорел" и весь Московский элитный общепит. В рестораны ходить страшно, готовят не вкусно и опасно из чего под руку попадет. Недавно был на банкете в "Праге", подали рыбу без рыбного ножа. :mad:
  4. Alexpetr
    Alexpetr
    Alexpetr
    Пока, нет. Я старый брус прокрасил защитным маслом биофа-это антисептик, так как старый брус мне отбеливали, затем шлифовали УШМ и понаделали впадин, то впитываемость краски у старого и нового была разная. Новый пристрой из новой клеенки только два слоя масло с воском. С севера и запада дом вижу всё О.К. С юга-снега по шею, пока не добрался.
  5. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Не буду создавать новую тему, а продолжу в этой.
    Я конечно понимаю, что вопрос скорее всего к разделу «Каменные дома», но народ там какой-то занятой, видать камни ворочают. Им не до мелочей.
    А в этом разделе люди добрые, душевные всегда посоветуют, подскажут и покритикуют. И так суть дела. Имеется подставка под сруб. (Никогда не стройте домов из разных материалов! Головой в два раза больше работать приходится.:mad: )Цокольный этажа, отлитый из бетона по монолитной технологии, с потолком из того же материала. Первый этаж, сложенный из керамических блоков «Поротерм» в полтора кирпича на теплом перлитово-цементном растворе. Перекрытие то же монолитное бетонное во втором свете временное перекрытие из фанеры по лагам, что бы грязь не летела. Сверху сруб с окраской которого разобрались. В настоящее время испытываю для покрытия сруба снаружи, внутри и полов разные воски от Borma Wash. Все это сооружение топится, в цоколе, на первом этаже шлифуется бетон (удаляется глянцевый слой), блоки штукатурятся изнутри. Сначала известково-перлитовой штукатуркой, потом финишный слой известково-песчанной. Снаружи будем штукатурить перлито-цементной смесью. Возникает естественный вопрос чем шпаклевать, грунтовать и красить все эти поверхности? Может, что посоветуете? Мужики, которые отливали и клали все это в прошлом году, а сейчас штукатурят рекомендуют подобрать какую-нибудь систему покрытий из каталога «Тиккурилы». Я думаю, что другие материалы они просто не использовали на практике. А к Тиккуриле у многих есть претензии.
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Если чего-то необычного - то Валтти Арктик с перламутровым блеском. Такого у соседей точно нет. Будете первым.
    это некоторые из цветов.
  7. Познающий
    Познающий
    Познающий
    Сейчас также шлифую внутренние стены в бревенчаом доме болгаркой. Получается неплохо,но чую,что шлиф машинкой круглой (как в ролике показано)будет легче и качество выше.Кто-нибудь имел опыт работы с такой машинкой при работе с бревном?
  8. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Читай тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/61637/page-7#post-1687381
  9. Ирина_43
    Ирина_43
    Ирина_43
    Котельнич
    У нас дом ручная рубка,мы тоже его шлифуем.Сначала шкуркой на 40 потом финал на 60, очень красиво получается, а потом покроем лаком.::
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Отбеливал сруб жидкостью НЕОМИД-500 отлично белит :super: - немного не хватило купил белизну по моему полна хрень :: еле там чего то белит - рядом не стояла и покрывал брус на крыльце Неомид440 - антисептик за зиму даже не потемнело цвет получился фисташковый правда пахучий :) Щас тоже думаю как сруб отшлифовать внутри ::
  11. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Господа, вопрос : имеется баня.
    Обшивку я ободрал, внутри сруб.
    Если бревно внутри отшлифовать, то чем покрыть ?
    Я имею в виду В МОЕЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ?
    Лак не хочется. Даже термостойкий, все равно воняет.
    Какие имеются спец покрытия?
    И что после этого - можно ничем не обшивать ?
    Вода будет затекать между бревен.
    Как стыки защитить ?
    Веревка в паз на гвозди и клей ПВА ?
    При температурных расширениях все равно появятся зазоры.
    Или обшить вагонкой и не мучиться ?
    Как практика подсказывает ?
  12. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    Я бы, на вашем месте просто прошёл рубанком или просто шлифанул и ничем не покрывал. тогда бы хоть немного вы почувствовали все прелести бани которая "дышит". А швы просто проконопатил паклей или мхом.
  13. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Я тоже к этому склоняюсь.
    Швы проконопачены, но пакля торчит как-то страшновато.
    А затем раз в год подчищать ленточной шлифмашинкой грязные места.
    А снаружи-то бревно утеплить как каркасную стену ?
  14. Stasim
    Stasim
    Stasim
    Думаю, что маленькой болгаркой поудобней будет , чем той дурой , что в ролике, да и подлезть болгаркой удобнее на углах и поворотах, а с этой врятли! Да и вес не мало значит! Сам отшлифовал уже 4 комнаты, общей площадью 70 м2:super:, еще 3 осталось)
  15. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Свежесрубленный сруб из оцилиндровки нужно обработать антисептиком и заколеровать(У.Ф. филитр) На торцах брёвен нанесена маркировка фломастером, которая убирается шлифовкой(блин, а то бы снаружи не шлифовал бы)
    Думаю делать так:
    1. покраска антисептиком дома снаружи и внутри.(апрель)
    2. покраска колерованым составом дома снаружи в два слоя(апрель)
    3. шлифовка брёвен изнутри, шлифовка торцов(август)
    4. покраска изнутри, пропитка-покраска торцов(август)
    Разбивка на два этапа из-за финансовых сложностей и в августе обещают электричество.
    Правильно планирую или...?
    Да ещё не опредилился с антисептиками и пр.
    Обстоятельства подталкивают к экономии:(
