Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Mak
    Mak
    Mak
    Ну они торгуют не дешевой продукцией (и очень хорошей, надо сказать), справедливо предпологают, что клиент должен выбрать профи для получения высоких результатов :)]
    Лазурь ;)
    Поскольку лессирующие краски полупрозрачные, то поверхность надо покрывать сразу по всей длине (т.е. брус бревно от переруба до переруба). Это исключает всякие лестницы - только леса. По кисточкам - главное штоб не лезли. Для себя оптимальным нашёл такой способ -пульвиком равномерно наносил краску 4-5 брусьев по всей длине и сразу кисточкой втирал - так быстрее и качественей.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Финишные слои антисептиков, такие как PINOTEX Ультра или TIKKURILA valti color satin с защитой от УФ, как правило образуют плёнку на поверхности дерева. Если сруб ещё не высох- это не есть . В последующем возможно растрескивание и отслаивание.
    А по технике нанесения я с Mak согласен. Можно ещё валики попробовать. Главное чтобы нанесение было от вертикали до вертикали.
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Что-то валики при окраске неровных деревянных поверхностей и перерубов не внушают доверия, то есть покрасить-то можно, но перерасход будет сильный. Ну или вооружаться и валиком и кистью и жонглировать. ::
    Про нанесение от вертикали до вертикали - спасибо, не задумывался.
    А есть краски, которые не образуют пленку?
    Пульвик какой брали? бытовой? "качалка"? и не забивался?
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    1. Не видел ни одного серьезного производителя, который бы рекомендовал финишно красить сырой сруб. Сначала временный антисептик без пленки(можно заколеровать для защиты от ультрафиолета), потом финишная обработка.
    2. Читайте сайты производителей. У многих есть и пленкообразующие антисептики и антисептики без образования пленки. Например, TIKKURILA valti color satin - с пленкой, TIKKURILA valti color - без пленки. Оба антисептика рекомендуются на высохшее бревно.
    3. Технологии бывают разные. Например Тиккурила внутри рекомендует два слоя антисептика, а снаружи - грунт + один или два слоя антисептика. Грунт допускается наносить из распылителя, антисептик/краску - рекомендуется втирать кисточкой.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну вот, к примеру Сиккенс пишет про свой грунт CETOL HLS
    Условия нанесения:
    Температура: 5-35о С (при температуре ниже 10о С процесс сушки замедляется).
    Влажность: 85 %.
    А про финишное покрытие CETOL FILTER 7
    Условия нанесения:
    Температура: 5 - 35о С (при температуре ниже +10оС процесс высыхания замедляется).
    Влажность: до 90%.
    То есть 80 и 90 процентов - на сырое, получается, можно свободно.
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Во-первых, 80 -90 - это влажность воздуха, а не бревна (не путайте)! Во-вторых, грунтовку и Тиккурилла рекомендует наносить "как можно раньше", да еще колерованную для защиты сруба от УФ, плесени, грибков. А вот уже финишное покрытие при влажности воздуха не более 80% и влажности бревна менее 20%.
    Залез в техническую документацию Сиккенс: "влажность древесины должна быть 12-15%". Не верьте рекламным слоганам. Обязательно читайте документацию
  7. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    А Сенеж Аквадекор, водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе, образует плёнку на поверхности бревна? Подскажите, пожалуйста.
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ай, спасибо! можно ещё ссылочку на тех.документацию, потому что в том, что нашел я - таких словей не было :um:
    То есть получается, что грунт/антисептик, а сама покраска уже только через год.
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да, действительно, получается так. Причем грунт тоже желательно отколеровать (для защиты от УФ). Правда большинство грунтов выветриваются через 6-8 месяцев. Да еще некоторые производители рекомендуют красить в нежаркую погоду. Поэтому лучше как только построитесь покрыть грунтом/антисептиком, а следующей весной, в апреле - мае покрасить.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    У Сиккенса, как я понимаю, есть профессиональная линейка продуктов - там действительно, пропитка, грунтовка, предфинишное, финишное.
    А есть ещё бытовая линейка, там чуть проще, что мне подтверждали и в доме краски, и строители - грунт\антисептик HLS и в два слоя Filter 7.
  11. pkm
    pkm
    pkm
    Фибровые круги превосходно подходят для шлифовки бревенчатых стен, Устанавливаются фибровые круги на угловую шлифовальную машину через опорный диск.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Салям алейкум, уважаемые.
    Предлагаю краткий отчет о шлифовке бревенчатого сруба. На самом деле, в этом ничего страшного нет. Для выполнения указанных работ потребуются следующие компоненты:
    1. Дензнаки.
    2. Два работника. Второй нужен в большей степени для моральной поддержки первому и оказания помощи в случае обрезания или падения.
    3. Инструмент. В моем случае, это три болгарки разных размеров и мощности. Две плоскошлифовальные машинки и одна ленточная. Возможны варианты.
    4. Расходники. Шкурки в ассортименте и тарелки с липучками для болгарок.
    5. Средства индивидуальной защиты. Респиратор РПГ и очки панорамные, типа горнолыжных.
    Работа неспешно начата неделю назад и конца края не видно. Площадь стен для обработки и последующей покраски защитными дрянями где-то в районе полутора квадратных километров.
    Последовательность работ такая. Вначале защищаем обзолы и кантуем торцы бошевским твердосплавным диском. Шлифуем все болгарками с зерном 80. Финишная обработка плоскошлифами с зерном 100-120. Вот и все.
    Да, чуть не забыл. Общая стоимость указанных работ 100 тыс. руб. Слышал, что кто-то берет больше. Но это, наверное, крутые строительные фирмы, использующие нано-технологии. Я же предпочитаю простые узбеко-технологии.
    На фотокарточках:
    - торцы до шлифовки
    - торцы после шлифовки зерном 100
    - поверхность после шлифовки зерном 80
  13. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Для зачем шлифуете? Потемнел без покрытия или покрытие слезло, или для декоративности? Просто интересно. В слаборазвитых районах это делают за два дня пескоструйным пистолетом в две руки, правда, компрессор нужен взрослый, и песок, опять же, покупать... А торцы, таки да, надо подрезать и шлифовать.
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Для красоты. Надеюсь получить красивый текстурный рисунок после покраски.
    Кроме того имеется местами обзол, механические повреждения. Были высыпания черноты в затененных местах.
    Про пескоструйку в этом деле впервые слышу. Про керхер слахал... Не, спасибо. Я лучше барана им куплю, чем взрослый компрессор. Куда я его потом дену, этот компрессор! А из барашка мы шашлык сделаем, плов. И мне хорошо, и узбекам приятно.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А есть где-нибудь поподробней про такой процесс? :hello:
