Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Немного поэкспериментировал, как всегда. Уайт-спирит точно не может снять капли смолы. Сегодня пришлось соскоблить подтеки смолы на кедровом блок-хаусе из парной бани. Остатки смолы попытался удалить спиритом, но не получилось, зато появилась весьма красивая микропленка на дереве.
    2. Мои рабочие оказались экспериментаторами. Они попробовали покрасить потемневшие бревна лиственницы двумя разными цветами лазури от 3V3- сосна и светлый дуб.Разница оказалась весьма заметной. Именно на потемневших бревнах - светлый дуб проявил весьма контрасно, как татуировку рисунок дерева. Завтра засниму на фото.
    3. Отвечу на вопросы многих- цена вопроса по работам - обрешетка и рубероид на 260 м2 + шлифовка и покраска в 3 слоя 1500 м2 мне обошлись в ...380 тыров. Правда, договаривались в конце зимы. :hello: Сроки - 1,5 месяца. Муравьи - одним словом...:)]
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сегодня хотел начать обработку сруба из ОЦБ неомид 440, который собрал прошлой осенью, так вот, чото подзадумался, а нужно ли??
    Стоит, не мокнет, продувается, отделку раньше следующего года делать не буду.
    Что мне даст неомид??
    От УФа он не защищает, потом в последствии буду шкурить с обоих сторон и покрывать дельным материалом.
    Что скажете??
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я считаю, что не нужно. Можно предположить, конечно, что какое-то дерево вдруг посинеет, но это дерево, значит, уже было склонно к посинению из-за условий произрастания или еще чего. А, значит, оно будет портиться там, где обработка не достанет. Например, в пазах. И если оно начнет вдруг синеть в таких условиях :faq:, то это послужит сигналом для принятия мер. :hello:
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Думаю сруб надо обязательно обработать антисептиками, если не хотите, чтобы он был похож на деревенские избы начала прошлого века. Другой вопрос, что в Вашем случае наверное целесообразно и снаружи и внутри сруба использовать антисептики для внутренних работ. Например снаружи, может быть Сенеж БИО - антисептик, который рекомендуется для обработки древесины с которой контактирует человек. Внутри что-то другое.
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Вот я тоже так считаю.
    Когда привезли, то после дождя синева как полоски повылезали, да пару бревен местами почернели, а сейчас все просохло, и нет ни одного намека на плесень или какой то процесс.
    А для чего обрабатывать то, окон нет, все продувается, все сухо!!
    Да и если я покрою неомидом 440, то через год он него вредного ниче не останется, потом то буду шлифовать, где нужно отбеливать.
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Я бы обработал обязательно.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А что даст обработка в моем конкретно случае??
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    От эффекта "избы прошлого века", т.е. серых стен Сенеж БИО не спасёт. Впрочем как и любой другой аналогичный бесцветный антисептик. А в случае с грибком я с Баиром согласен на все 100.
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    И я тоже согласен, но его нет, все сухо.
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я же подчеркнул, что Сенеж БИО только для внешних стен, которые уйдут под обшивку.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А что вы имеете в виду "под обшивку"??
  12. mozas
    mozas
    mozas
    Сенеж Био зелёного цвета!
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Теория защиты древесины в строительстве хорошо прописана у производителя "Ярославского антисептика" - ццц.антисептик.ком (набирайте латиницей). Там приводятся требования ГОСТов к защите древесины. Выполнять их или не выполнять - ваше суверенное право. Я лично коробку своей бани из бруса, а также все лаги, стропила, обрешетку под утепление и все-все-все покрыл ХМФ-221. По нему ложится любая краска, даже если в краске образуются трещины, антисептик не даст грибку поразить дерево. Считаю, что никакого вреда для здоровья это не принесет.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Точнее-фисташкового. Но от УФ он не защищает всёравно. А значит рано или поздно дом пожелтеет и посереет.
    Под обшивку СЕНЕЖ в самый раз.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ставлю точки.
    Мое ИМХО нет смысла в моем случае обрабатывать.
    Буду мазать какой нибудь базой в следующем году перед окончательной покраской.
